88 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 10.10.2009, 12:56
Сообщение #101
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(ромарио @ 27.8.2009, 10:56) *
Цитата(Игорь 2106 @ 27.8.2009, 11:42) *
Цитата(кобзев @ 22.8.2009, 11:12) *
У меня в 38 градусную жару при скорости выше 120 начинает расти тепмература,если держать скорость в этом диапазоне то норм...
Может помпа,а может охлаждайка,а может радиатор.
у меня тож такое,только бывает при скоросте 140 ,температура бывает 60гр.,едеш 90-темп.80.,езжу с печкой.
у меня независимо от погоды держит 90 градусов .и на скорости не греется
5ступка?
Понятно тогда,на 4 на бльших оборотах в такую жару полюбому бут греться.
myshopper
сообщение 19.10.2009, 20:09
Сообщение #102
Пользователь №: 20464
Цвет:беляш
Год Выпуска: 83
У меня следующая ситуация. Машину купил две недели назад, ездил не грелась хз работал вентилятор или нет. Начал парить радиатор. Я нашел другой у него одна трубка паяная. Поставил этот радиатор, налили тосол. Ситуация такая температура не растет, вентилятор не включается хотя температура на 0.5 мм пересекает отметку 90, нижний патрубок холодный, печка дует теплым. Завоздушило или нет?
сообщение 19.10.2009, 20:25
Сообщение #103
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
термостат
myshopper
сообщение 19.10.2009, 20:34
Сообщение #104
Цвет:беляш
Год Выпуска: 83
Цитата(кобзев @ 20.10.2009, 1:25) *
термостат
А почему тогда печка греет нормально и температура на месте??
сообщение 19.10.2009, 20:42
Сообщение #105
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну а что ей не греть то?
тосол гоняет по малому кругу,ну и в печку попадает,написано что тёплая,но не горячая....патрубок нижний холодный или всё ж тёплый...то что завоздушено(а это 100%) это следствие..а вот причина...
myshopper
сообщение 19.10.2009, 21:18
Сообщение #106
Цвет:беляш
Год Выпуска: 83
Ну я думаю если по малому кругу бы шуровал всегда тосол температура рости должна а стрелка как влитая.
сообщение 19.10.2009, 21:24
Сообщение #107
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Дык печь то включена,ты её отключи и посмотри что с температурой будет.
myshopper
сообщение 19.10.2009, 21:25
Сообщение #108
Цвет:беляш
Год Выпуска: 83
с выключенной печью температура не растет
сообщение 19.10.2009, 21:33
Сообщение #109
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
dntknw.gif мот действительно пробки,но термос всё равно проверь,удачи...
как воздух удалять знаешь?
myshopper
сообщение 19.10.2009, 21:35
Сообщение #110
Цвет:беляш
Год Выпуска: 83
Ок термос проверю) как удалять лучше?
сообщение 19.10.2009, 21:40
Сообщение #111
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Я жмакал все патрубки при открытой крышке бачка,пока пузырьки не прекратятся..есть одно но,система должна быть герметична.
myshopper
сообщение 19.10.2009, 21:50
Сообщение #112
Цвет:беляш
Год Выпуска: 83
Жамкать на заведенной?
сообщение 19.10.2009, 22:07
Сообщение #113
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
И на полносью прогретой
Dimka_Nik
сообщение 24.10.2009, 18:31
Сообщение #114
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20692
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
здрасти, проблема такая, куда то уходит тосол, постоянно доливаю все равно куда то уходит, температура в норме, на первый взгляд все везде сухо, поменяли ток краник на печке... что может быть??? машина первая у меня поэтому ниче толком не знаю)) заранее спасибо
сообщение 26.10.2009, 19:53
Сообщение #115
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
проверь такую вещь, как сам радиатор печки!возможно он мог из за старости сгнить и течет весь тосол тебе под ноги
maknik
сообщение 28.10.2009, 12:43
Сообщение #116
Пользователь №: 18479
Цвет:красный
Греюсь, помогите!!!!
значит так, машина греется до 90 градусов и выше не лезет если не привышать 3 тыщи оборотов на 4 передаче (4 ступка), если догонять выще обороты двигателя то начинаю кипеть, в печке воздух темлый идет, не то чтоб горячий или холодный а просто теплый. тосол смешаный с водой, и чем еще можно промыть всю систему, а то мне по советовали комет навести и прогнать.
сообщение 28.10.2009, 13:02
Сообщение #117
Цитата(maknik @ 28.10.2009, 12:43) *
....., и чем еще можно промыть всю систему, а то мне по советовали комет навести и прогнать.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;hl=промывка
lexa.bel
сообщение 28.10.2009, 23:48
Сообщение #118
Из: Узловая
Пользователь №: 20646
Машина:Baз 2106
Цвет:Серебристо-зелёная
Год Выпуска: 1999
Мужики у ково нибуть тосол выбивал через заглушку на головке с торца.Низнаю как её заделать.Подскожите пожалуйста umnik2.gif
Dimka_Nik
сообщение 30.10.2009, 10:36
Сообщение #119
Из: Екатеринбург
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
не в ногах все нормально, я краник печки на ней менял, сам краник сухой все патрубки тоже, про радиатор хз, но в ноги по крайней мере точно ниче не бежит, в масло тоже тосол не уходит, короче я уже хз, может просто подтекает там где я не вижу))) dntknw.gif
AndreyUA
сообщение 30.10.2009, 12:34
Сообщение #120
Из: Украина
Пользователь №: 19902
Ребята, а у меня вчера странный случай был.
Приехал под вечер домой с работы (5 минуты езды). Пошел ворота открыть. Возвращаюсь, смотрю - пар из-под капота.
Я быстро открываю его и вижу что тосол (определил по запаху пара) капает где-то ниже выпускного коллетора и на сам коллектор, за счет чего и пар был. Ну все, думаю, приехали, прокладку ГБЦ порвало или еще что-то.
Там есть трубочка (бронзовая или медная), которая идет из насоса, проходит под выпускным коллектором и к печке (еще и к впускному коллектору).
Смотрел-смотрел, как будто из нее капает. Но ведь никакого стыка там нет.
Короче, снял я эту трубку, смотрел-смотрел на нее, трещин нет, все в порядке. Прикрутил назад, залил охлаждайки - течи нет.
Сегодня катался - течи нет. Вообще странности какие-то. Я, в принципе, рад что течи нет, но странно все это.
А капало очень интенсивно. Примерно, 1 капля в секунду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 11:22
