304 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Рейтинг 4 V
mik58
сообщение 18.10.2009, 22:40
Сообщение #241
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
зарядить акку или попробовать с другим
Mik-lukyanov
сообщение 19.10.2009, 4:22
Сообщение #242
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Согласен!
И ещё - в нашем р.п. все во все магазины товар разгружают с одного авто... Т.е. везде всё одно и тоже... Не так давно клиенту штук 5 реле регуляторов поменяли, напряжение пониженное и всё тут! Клиент уже на меня косо смотреть начал, но я-то знаю что говорю... Снял я реле со своей, поставил ему - норма... Клиент уехал матеря магазины... Через неделю этот клиент привез реле другого типа из другого посёлка - теперь всё в норме...
Жигули
сообщение 19.10.2009, 7:30
Сообщение #243
Пользователь №: 20190
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
Год Выпуска: 1981....
Согласен!
а ты случайно не знаеш какого типа?может маркировку знаеш?
Жигули
сообщение 19.10.2009, 9:41
Сообщение #244
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
поставил другой акум(хотя я не понимаю для чего,мой акум новый,показывает зарядку 12.6)и все равно зарядка выше 13.69-13.7 не подымается,даже на больших оборотах
зы:мне посоветовали еще такой способ:снимаешь провода с РН, соединяешь их вместе, ВКЛЮЧАЕШЬ ДАЛЬНИЙ СВЕТ ДО ЗАПУСКА АВТО, заводиш НЕГАЗУЕШЬ. Подлючаешь тестер к акб, и плаааааавно обороты... если напруга дойдёт до 14, тест прикратить, выкинуть РН ,Если напряжение не достигает 14 вольт, смотреть генератор..можно же так?
БлижнийСвет
сообщение 19.10.2009, 11:42
Сообщение #245
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
№10=8А.
Есть такой способ. Если очень осторожно, то можно попробовать. Но перед этим физически отключить всю электронику: магнитолу, сигналку, радар-детектор, борткомпьютер и т.п.
Кстати, померяй напряжение между 15 контактом РН и "массой" при включенном зажигании.
Mik-lukyanov
сообщение 19.10.2009, 15:46
Сообщение #246
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Цитата(БлижнийСвет @ 19.10.2009, 15:42) *
№10=8А.
Надо же, многие здесь не боятся клему с аккумулятора снимать на работающем двигле, а поднять напряжение до 14-15 вольт, соеденив регулятор напрямую, страшно...
Хороший способ! Ничего не нужно отсоединять... Подключаешь тестер к аккуму и устанавливаешь его где-нибудь на кузове так, чтобы тебе с другой стороны было видно показания... Заводишь, ставишь 1500... Отключаешь клемы от реле и накоротко их... Смотришьна тестер... Напряжение должно плавно рости... Примерно сек за три-пять (в зависимости от состояния аккума) должно подняться до 15... Вот тут и разъединяй... Вся бортовая аппаратура расчитана на максимальное 18... Поднялось? Меняй реле регулятор... Ещё лучше, возьми реле с рабочей сашины...
Согласен!
Не помню... Что-то с двумя светодиодами... Масса под крепёжными гайками из оцынковки... Подвального типа, но работало...
Жигули
сообщение 19.10.2009, 19:18
Сообщение #247
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
если вчера,после замены д.моста на 1500 показывало 13,6 то сегодня опять выше 13.3 не подымается...
попробывал способ замыкания проводов РН,там еще ниже-12,7,выше не подымается...
замерил напряжение между 15 контактом РН и "массой" при включенном зажигании-11,67
замерил напряжение акума-12.37------все эти показатели снимались после 50 километрового пути.
Сообщение отредактировал Жигули - 19.10.2009, 19:20
Mik-lukyanov
сообщение 20.10.2009, 4:50
Сообщение #248
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Цепь до реле регулятора:
аккумулятор - большая белая технологическая колодка на 4 штрипсы (её лучше вырезать и соеденить на прямую) расположена слева от аккума, ниже реле индикации зарядки... - замок зажигания (его штрипсы подключения и контакты внутри) - 10 предохранитель (его штрипсы подключения и лепестки под предохранитель. Качество самого предохранителя)- 15 клема реле регулятора.
Если в этоё цепи есть обрыв (либо отсутствие контакта в соединении) зарядки нет совсем либо пониженная. Но если контакт есть, но не полный, есть небольшое падение напряжния, это приводит к повышению напряжения на аккуме. Как правило в таких случаях - 14,5-14,8... При таком падении, напряжения достаточно для полноценной работы реле регулятора и генератора, но реле регулятор стремится поднять напряжение до нормы на своём 15-ом выводе, а так ка в цепи аккум-реле есть падение, напряжение на аккуме будет выше нормы.
Лечение - чтобы всё блестело как у кота глаза! И смазывать циатимом, литолом...
Сообщение отредактировал Mik-lukyanov - 20.10.2009, 5:16
Tema99
сообщение 20.10.2009, 9:42
Сообщение #249
Пользователь №: 19011
Машина:VAZ 2106
Цвет:White
Согласен, это таблетка на аккумуляторе
БлижнийСвет
сообщение 21.10.2009, 20:06
Сообщение #250
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Вот видишь, у тебя на этом участке теряется ровно 1 Вольт. Ищи его в неплотных контактах. И замени предохранитель №10 на новый, 8А. может глюк в нем.
nikoSS
сообщение 24.10.2009, 10:13
Сообщение #251
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
и еще вопрос.почему так:когда завожу на холодную,замеряю напряжение,показывает 13,6-13,7...
когда двиг прогреется,или после поездки,замеряю на тех же оборотах-показывает 13,0-13,3 максимум,а иногда и до 13 не доходит..
из за чего это может быть?
БлижнийСвет
сообщение 24.10.2009, 15:51
Сообщение #252
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Вообще-то, это самый дурацкий глюк а автомобильной электрике - зависимость напряжения от температуры.
Надо было написать, какой у тебя регулятор напряжения. Скорее всего, у тебя нового образца, т.е. электронный, дело в нем. Он содержит полупроводники, которые очень чувствительны к перепаду температур. А так, я надеюсь, все клеммы у тебя зачищены, предохранитель №10 тоже?
Жигули
сообщение 24.10.2009, 22:14
Сообщение #253
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
РН у меня новый,электронный.контакты все похищены,и пред заменен на новый 8а еще после твоего предыдущего поста...попробывать еще один регулятор новый купить?
БлижнийСвет
сообщение 25.10.2009, 11:39
Сообщение #254
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Если купишь - то только без всяких лампочек и прочей хренотени. Покупай с маркировкой 121.3702.
А ты нашел, куда у тебя девается 1 В?
Павлуха
сообщение 25.10.2009, 11:49
Сообщение #255
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
При потере 1 В на входе и исправном генраторе перезаряд должен быть umnik2.gif
БлижнийСвет
сообщение 25.10.2009, 14:54
Сообщение #256
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Теоретически да при исправности всех остальных элементов и узлов.
Но видишь ли, человек уже вторую неделю мучается, а причину найти не можем. Вот и приходится перебирать все мыслимые варианты.
Павлуха
сообщение 25.10.2009, 15:09
Сообщение #257
Из:
Чтобы исключить цепь возбуждения(10пред,замок з. и тд)можно на 15 контакт РН подать + с аккума на прямую и посмотреть,что изменилось.
Boeing
сообщение 25.10.2009, 20:29
Сообщение #258
Из: ЭФЭ
Пользователь №: 3757
Машина:Ваз-21063
Цвет:Валентина
не про этот речь идет ??
21073-3701010-00
Генератор 21073 73А 372.3701-03 (КЗАТЭ) с регул.напр.К1216ЕН1
как видно у него 73 ампера, против 55 зубильных..
никто не сталкивался именно с этой моделью ??
хотя.. К1216ЕН1 - эт регулятор для впрысковых движков...
хм... да и пофиг, помоему...
Сообщение отредактировал Boeing - 25.10.2009, 20:32
Жигули
сообщение 26.10.2009, 15:43
Сообщение #259
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
Сегодня несколько раз мерял напряжение на горячем моторе.и всегда показывало 13.68-13.7 стабильно.во дела... если раньше на горячем было мало сегодня более менее нормально.странность какаято...опробовал на регулятор с акума на прямую подать напругу,результат еще лучше 14.0-14.2,значит ораньжевый провод мудрит?а если раньше на горячую мало показывало ,а сейчас больше-может контакт где фиговый?хотя все похищено...может я не все почистил?чистил где знаю:в самом генераторе три контакта(соединение обмотки с д.мостом);клемы новые;масса двигателя;масса регулятора;три контакта подходящих на генератор-все вроде.эти контакты надо было чистить?или что то еще надо?
vasenik
сообщение 26.10.2009, 16:59
Сообщение #260
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Генератор: контакт 30(винт) --- замок зажигания: контаткы 30/1, 15 --- блок предохранителей: контакты 10-го преда с обеих сторон --- РН: контакт 15.
Сообщение отредактировал vasenik - 26.10.2009, 17:01
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:39
