4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Увод влево, Что делать?
viduka
сообщение 18.10.2009, 18:25
Сообщение #21
Пользователь №: 13877
Машина:21061
а причем тут зад? если колеса поворачиваются передние,и машину ведь не разворачивает боком,а как будто кто-то сидит под капотом и за меня крутит руль((
Serg73SV
сообщение 18.10.2009, 18:32
Сообщение #22
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
При том, что гуляющий задний мост при изношенных резиновых втулках и сгнивших кронштейнах тяг тоже может афигенно подруливать.
ромарио
сообщение 18.10.2009, 18:43
Сообщение #23
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
как раз когда на тормоз или газ жмеш
viduka
сообщение 18.10.2009, 20:33
Сообщение #24
Машина:21061
я забыл сказать.что ВСЕ тяги поменяны были весной,все тормозные цилиндры,все колодки. только с мостом,коробкой и двиглом ничего не делал.
Михаил456
сообщение 18.10.2009, 21:11
Сообщение #25
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Цитата(viduka @ 18.10.2009, 16:55) *
уводит влево.
заменена трапеция,все тяги,недавно балку новую поставил,сход развал уже 2 раза сделал!!!! почему уводит? жму на тормоз,отпускаю руль и машина сразу влеов летит, во время движения иногда начинает колбасить,мотанет влево,потом кинет вправо и дальше нормально.
Чего делааааааать!! ((((
Мну извиняется,но какой у вас вес?Просто попробуйте посадить кого-нибудь с права,и посмотреть будет ли тянуть.
viduka
сообщение 19.10.2009, 8:23
Сообщение #26
Машина:21061
мой 70кг,если сажать пассажира от 60 до 120 тоже ведет ((( только чуть
ромарио
сообщение 19.10.2009, 8:31
Сообщение #27
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а с рулевой все впорядке .тормоза не подклинивают .попробуй калеса местами поменяй
viduka
сообщение 19.10.2009, 9:39
Сообщение #28
Машина:21061
да уже сам начал задумываться над этим.
viduka
сообщение 20.10.2009, 21:53
Сообщение #29
Машина:21061
перемена мест слагаемых сумму не изменила (((
машину все так же кидает на неровностях и скорости больше 80 в стороны,правда уже не так сильно.
при торможении например с 60 и выше,машину тянет влево. все тяги перетяги и балка новая,а машину блин по привычке что-ли кидает и водит ?!
SanitarS
сообщение 20.10.2009, 22:45
Сообщение #30
Из: москва
Пользователь №: 5958
Цвет:синия
Год Выпуска: 1999
Посматри кастор у меня в нем проблемма была колесо немного ушло назад а не навсех сервисах это проверяют
viduka
сообщение 21.10.2009, 8:58
Сообщение #31
Машина:21061
кастор смотрели.после замены балки сделали все.
мастер сказал,что у меня лонжероны гнутые,поэтому кастор и сход-развал так трудно выставляются.
но блин лонжероны менять это ппц,их надо купить,найти мастера,все разобрать,сварить,собрать. это время,а главное деньги которых все меньше и меньше,и в машину купленную за 25тыс. вложено уже наверно 30 (((
Serg73SV
сообщение 21.10.2009, 9:11
Сообщение #32
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
а колодки тормозные передние равномерно изношены?
Одинокая_волчица
сообщение 21.10.2009, 13:31
Сообщение #33
Пользователь №: 6081
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
У меня машину при ровном руле когда еду тоже в право тянет, приходиться руль чуть в лево держать...при торможении руль выравниваешь и нре ведёт...сказали развал схождение делать...
Msnc
сообщение 21.10.2009, 14:07
Сообщение #34
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Где-то в подписи встречал, что иномарки покупает тот у кого не хватает денег на ремонт наших машин.
А вообще, с гнутыми лонжеронами практически невозможно сделать нормальную подвеску. Я это точно знаю, год уже пытаюсь что нибудь сделать - бесполезно. Все эти уводы в разные стороны и прочие виляния неустранить. В зависимости от гнутости лонжерона можно свести все это к минимуму, но устранить совсем нельзя
Alex28
сообщение 22.10.2009, 8:06
Сообщение #35
Из: Ярославль
Пользователь №: 20017
Машина:Ваз 21061
Цвет:черный
У меня в принципе такая же проблемка, но уводит влево только при торможении! и каждый раз с разной силой! Вот не пойму в чем же дело?? Развал делал, систему тормозную прокачивал, резина стоит новая, колодки передние почти новые, задние чуть похуже! на что грешить то?
viduka
сообщение 22.10.2009, 8:51
Сообщение #36
Машина:21061
я так думаю цилиндры тормозные надо смотреть.
наверно клинит какой-то сильно.
у меня на левом колесе наружняя колодка сточена сильнее внутренне,и я не пойму цилиндры вставляются в суппорт,а как и чем фиксируются? просто они ходят вверх-вниз по пазу ((
Komarr
сообщение 25.10.2009, 16:11
Сообщение #37
Из: Тула
Пользователь №: 19609
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
А люфт в рулевом есть ? Если да то из за етого может быть
viduka
сообщение 25.10.2009, 18:37
Сообщение #38
Машина:21061
ага и люфт есть,только он как мне сказали не громадный,но и больше обычного. надо все короче проверять и доделывать :)
Said
сообщение 26.11.2009, 12:08
Сообщение #39
Из: Украина
Пользователь №: 1687
Машина:ВАЗ-2106 (ШАХА)
Год Выпуска: 1977
Моя на днях тоже налево пошла. Осмотр показал разность давления передних шин в 1-ну атмосферу. Лечилось вытаскиванием из колеса гвоздя и заклейкой шины на шиномонтажке boredom.gif . В данный момент всё гуд!
kuder
сообщение 26.11.2009, 13:08
Сообщение #40
Пользователь №: 22050
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-коричневый
Купи себе 10-ку за 150 и тоже вложи 30. Я за 3,5 года эксплуатации понёс полных расходов 150 с бензином. И всё равно дешевле 4 рублей на километр. А если ты считаешь, что ничего не надо вкладывать - ходи пешком (и то, обувь и штаны надо будет покупать).
Гнутые лонжероны - это с самого начала говорить надо было. Вообще по симптомам очень напоминает перетянутую гайку левой ступицы (но, раз тебе делали такую глубокую диагностику, то это уже должны были посмотреть в первую очередь).
Передние лонжероны - вешь весёлая. Если "пошли" они, то принимается решение не о сварочных работах, а о замене в сборе с кузовом (либо, в сборе с автомобилем). Дело в том, что на них опирается всё - и двигатель и рулевое и подвеска. Даже небольшие нарушения их геометрии много больше регулировочных допусков всего перечисленного.
Люфт в рулевом паспортный 3-5 градусов. Без люфта будет клинить колонку и руль плохо проворачиваться. Если больше 7 (и обусловлено не трапецией) и винт регулировки колонки закручен до конца - то колонка под замену.
Вообще, из-за рулевого может тянуть в сторону, но не из-за люфтов. Можно выставить неверно центр (брак развальщика) и будет тянуть в сторону более короткой тяги.
Сообщение отредактировал kuder - 26.11.2009, 13:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:12
