12.8.2009, 15:09
#61
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 5.8.2009 Из: Пермь Пользователь №: 17388 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Медео Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
АП! Так что, нет спецов? Необходимо проверить реле "маргалок" на предмет залипания. Блок управления сигнализацией выдает на реле напряжеие, которое, в свою очередь, замыкает силовые контакты и включает кратковременно "маргалки". Если реле полностью исправно, т.е. при прекращении подачи на него напряжения оно размыкает силовые контакты, то, скорее всего, проблемы в блоке управления. Дык нет у "моргалок" реле никакого, это ж габариты, а не поворотники. Или я чего-то не понял? Что проблема в блоке, это я и так понял. Я просто надеялся, что кто-то с такой проблемой уже сталкивался, и пальцем мне покажет, какую релюху там внутри блока менять надо. Неохота платить запрошенный за ремонт в сервисе косарь, тем более, что релюшка наверняка копейки стоит. З.Ы. У меня когда в брелоке кнопка сломалась, в сервисе 200р. запросили. Кнопку я купил на радиорынке за ТРИ РУБЛЯ и сам перепаял. Итого 197р. экономии))) Думаю, с релюшкой в блоке разница цен примерно такая же. На счёт габаритов не знаю, а у меня к аварийке зацепленно и проблем нет ! |
18.10.2009, 8:21
#62
народ, нарисовалась такая трабла. сига Pantera XS-330-отказал брелок. умирал он постепенно.все время сокращалось расстояние с которого срабатывал. дошло до того что пришлось подходить вплотную к машине. логично предположил что сдохла батарейка-заменил. результат тот же. а вчера закрыл и не смог открыть. пришлось вскрывать как старому взломщику. второго брелка нет. покупать новую сигу неохота из за брелка. что еще можно сделать. выручайте !
18.10.2009, 9:01
#63
народ, нарисовалась такая трабла. сига Pantera XS-330-отказал брелок. умирал он постепенно.все время сокращалось расстояние с которого срабатывал. дошло до того что пришлось подходить вплотную к машине. логично предположил что сдохла батарейка-заменил. результат тот же. а вчера закрыл и не смог открыть. пришлось вскрывать как старому взломщику. второго брелка нет. покупать новую сигу неохота из за брелка. что еще можно сделать. выручайте ! попробуй дадчик перепрограмируй http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pante...330/xs330ug.htm |
18.10.2009, 9:08
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, нарисовалась такая трабла. сига Pantera XS-330-отказал брелок. умирал он постепенно.все время сокращалось расстояние с которого срабатывал. дошло до того что пришлось подходить вплотную к машине. логично предположил что сдохла батарейка-заменил. результат тот же. а вчера закрыл и не смог открыть. пришлось вскрывать как старому взломщику. второго брелка нет. покупать новую сигу неохота из за брелка. что еще можно сделать. выручайте ! купи новый брелок... |
18.10.2009, 19:56
#65
" попробуй дадчик перепрограмируй " что програмировать то ? он сам и издох. нечего програмировать . а мануал от нее у меня есть. спасибо. " купи новый брелок... " ------- ГДЕ КУПИТЬ ? ими же не торгуют на каждом углу. тем более у нас. и тем паче она давно устарела. что делать ? они как нить чинятся ?
18.10.2009, 20:11
#66
" попробуй дадчик перепрограмируй " что програмировать то ? он сам и издох. нечего програмировать . а мануал от нее у меня есть. спасибо. " купи новый брелок... " ------- ГДЕ КУПИТЬ ? ими же не торгуют на каждом углу. тем более у нас. и тем паче она давно устарела. что делать ? они как нить чинятся ? Покупать новый брелок смысла нет,цена его не намного отличается от всего комплекта сиги,проще уж сигу новую.Контакты чистил в брелке,разбирал? |
18.10.2009, 20:14
#67
" попробуй дадчик перепрограмируй " что програмировать то ? он сам и издох. нечего програмировать . а мануал от нее у меня есть. спасибо. " купи новый брелок... " ------- ГДЕ КУПИТЬ ? ими же не торгуют на каждом углу. тем более у нас. и тем паче она давно устарела. что делать ? они как нить чинятся ? Покупать новый брелок смысла нет,цена его не намного отличается от всего комплекта сиги,проще уж сигу новую.Контакты чистил в брелке,разбирал? да разбирал.смотрел. чистил. не помогло. обидно просто не по делу придется деньги выбрасывать. |
18.10.2009, 20:26
#68
18.10.2009, 20:47
#69
19.10.2009, 19:02
#70
каккой антене? уже установлено-не работает брелок. плату уже расматривал,чистил,звонил тестером-и кнопки то же. глухо. спецов по такой работе у нас нет. вот нарыл фото. малова то оно только
Сообщение отредактировал varvar-s - 19.10.2009, 19:15
19.10.2009, 19:25
#71
каккой антене? уже установлено-не работает брелок. плату уже расматривал,чистил,звонил тестером-и кнопки то же. глухо. спецов по такой работе у нас нет. вот нарыл фото. малова то оно только Если починить не удается, и нет отдельно в продаже, то выход один - новая сигналка... ЗЫ: Сейчас есть не дорогие, с обратной связью. Сообщение отредактировал Mitka - 19.10.2009, 19:28 |
25.10.2009, 16:03
#72
каккой антене? уже установлено-не работает брелок. плату уже расматривал,чистил,звонил тестером-и кнопки то же. глухо. спецов по такой работе у нас нет. вот нарыл фото. малова то оно только нашел я спеца-электронщик до мозга костей. брелок мой реанимировал он. правда работает по прежнему не более 4 метров. но все же хоть что то. сейчас в отпуск ухожу и некогда этим будет заниматься. потом опять отдам ему-обещал поколдовать и вернуть прежнюю мощность передатчику. такие вот дела. |
26.11.2009, 22:17
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина.Луганская обл. Пользователь №: 21716 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Как ставить ц/з помогите?
26.11.2009, 22:22
#74
Как ставить ц/з помогите? До Тюнига>Противоугонки еще не дочитал? Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5072 ЗЫ: А что ты подразумеваешь под ЦЗ? |
26.11.2009, 22:35
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2009 Из: Полтава Пользователь №: 22458 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема. Перестали закрываться центральные замки. Тоисть ставлю на сигналку, а замки не закрываются, приходиться ключом закрывать. Но открываются, когда снимаю с сигналки. Подскажите че за напасть и куда лезть.
26.11.2009, 22:40
#76
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
народ есть же тема про противоугонки,зачем перемешивать топики? каша получится.
26.11.2009, 22:43
#77
Такая проблема. Перестали закрываться центральные замки. Тоисть ставлю на сигналку, а замки не закрываются, приходиться ключом закрывать. Но открываются, когда снимаю с сигналки. Подскажите че за напасть и куда лезть. Перестали все сразу? Когда закрываешь - пимпочки дергаются? Если дергаются, то WD-40 тебе в помошь (пимпочки открути, внутрь побрызгай и рукой пошмыгай вверх-вниз). |
26.11.2009, 23:47
#78
Как ставить ц/з помогите? До Тюнига>Противоугонки еще не дочитал? Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5072 ЗЫ: А что ты подразумеваешь под ЦЗ? Я хочу поставить центральный замок как его ставить и какой ума не прилажу. |
27.11.2009, 13:41
#79
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема. Перестали закрываться центральные замки. Тоисть ставлю на сигналку, а замки не закрываются, приходиться ключом закрывать. Но открываются, когда снимаю с сигналки. Подскажите че за напасть и куда лезть. Когда у меня такое было, я выяснил что это предохранитель, который служит для открывания/закрывания дверей в сигнализации. Точнее у меня они на входе в блок сигнализации стоят, а выходят провода дальше на сами актуаторы. Я проверял при помощи тестера, подается ли напряжение на актуаторы. |
27.11.2009, 18:19
#80
Как ставить ц/з помогите? До Тюнига>Противоугонки еще не дочитал? Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5072 ЗЫ: А что ты подразумеваешь под ЦЗ? Я хочу поставить центральный замок как его ставить и какой ума не прилажу. Если советы по указанной ссылке не помогают, то задавай вопросы в соответствующей теме. Или, если и это тяжело - тогда в сервис... ЗЫ: Спрошу тогда так: А что ты подразумеваешь под центральным замком? Сообщение отредактировал Mitka - 27.11.2009, 18:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:43 |
