11.10.2009, 18:54
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 10116 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, вопрос в тему! Педаль с первого нажатия уходит на половину, со второго уже нормально становится, если ручник выдернуть то педаль не проваливается, ручник мне тоже подтянули до предела на сервисе - не помогло. Тормозуху уже заманался на сервисе прокачивать, причем помогает буквально на час! И самое интересное тормозуха не уходит, как была на одном при выезде из дома, так же и остается вечером когда приезжаю. Началось это после того как я немножко выкрутил болт вакумника. Может этоот него быть такой эфект? Тормоза новые по кругу: ГТЦ ate, передние цилиндры стоковые, задние TRW, колдуна нету. все остальное тоже новое. Да косяк был в вакуумнике! Тока вот у меня терь новый вопрос!) Новый вакуумник очень жесткий, не припомню что бы на какой нить машине были такие жесткие тормоза! Так должно быть или мне просто попался не качественный? купил ДААЗ. Спасибо! По-моему, тебе попался именно качественный, тормоза такими и должны быть он сегодня кстати каким то образом стал немного помягче! Собственно такая проблема не могу прокачать передний контур, гонит воздух и все, зад нормально. К сведению ГТЦ новый, вакуумник тоже новый, колдуна нет. Негде не течёт. Если кто то сталкивался помогите советом. Уж и не знаю што ковырять попробуй автокомпрессором загнать воздух в систему и послушай где он шипит и выходит! Сообщение отредактировал audisport - 11.10.2009, 18:55 |
11.10.2009, 20:51
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.4.2009 Из: Башкортостан, Кумертау Пользователь №: 12286 Машина:2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
тогда бы текло где то еслиб была дырка
11.10.2009, 21:23
#123
14.10.2009, 21:32
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 12570 Машина:21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте! такая проблема: поменял сегодня тормозные циллиндры на левом переднем колесе, и пропали тормоза, вроде нигде не протекает, прокачивали, в чем может быть проблема? плохо прокачали или еще в чем?, кстати ручник работает нормально, если прокачивать снова то нужно ли задние тормоза прокачивать или только передние?
14.10.2009, 21:35
#125
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Здраствуйте! такая проблема: поменял сегодня тормозные циллиндры на левом переднем колесе, и пропали тормоза, вроде нигде не протекает, прокачивали, в чем может быть проблема? плохо прокачали или еще в чем?, кстати ручник работает нормально, если прокачивать снова то нужно ли задние тормоза прокачивать или только передние? Скорее всего плохо прокачали. |
15.10.2009, 17:33
#126
Еще тогда возникает вопрос: если прокачивать все колеса то в каком порядке их прокачивать и сколько тормозухи потребуеться для того чтобы всю старую сменить?
15.10.2009, 17:41
#127
Еще тогда возникает вопрос: если прокачивать все колеса то в каком порядке их прокачивать и сколько тормозухи потребуеться для того чтобы всю старую сменить? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...окачка+тормозов |
3.11.2009, 0:06
#128
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.10.2009 Пользователь №: 20886 Машина:Ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
заменил ГТЦ и колодки передних тормозов, прокачал все контуры (2 раза!) и возникла проблема: при торможении задние тормоза становятся клином, а передние идут накатом до полной остановки машины. в итоге когда торможу задние оставляют след на асфальте, а тормозной путь стал значительно длиннее. При поддокрачивании и нажатой педали передние колеса стоят мертво. Сколько же нужно проехать чтобы притерлись колодки и все 4 тормоза встали колом при торможении?
3.11.2009, 0:17
#129
заменил ГТЦ и колодки передних тормозов, прокачал все контуры (2 раза!) и возникла проблема: при торможении задние тормоза становятся клином, а передние идут накатом до полной остановки машины. в итоге когда торможу задние оставляют след на асфальте, а тормозной путь стал значительно длиннее. При поддокрачивании и нажатой педали передние колеса стоят мертво. Сколько же нужно проехать чтобы притерлись колодки и все 4 тормоза встали колом при торможении? Если дело в колодках...боюсь, что никогда не "притрутся"...Так быть не должно...или колодки пластилиновые или передние цилиндры фуфловые. |
3.11.2009, 1:53
#130
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
3.11.2009, 6:38
#131
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2009 Из: г. Костанай, Казахстан Пользователь №: 19247 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Пропали тормоза. Колодки вроде нормальные. Пробовал прокачать - не помогло. Чё делать? Может вакумник? Помогите! Если ничего не минял и нет подтеков, значит главный перепускает. Поменяй и не мучайся. Я тож согласен, главный тормозной менять надо |
4.11.2009, 21:43
#132
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ммм.. а не лучше ли купить ремкомплект балаковский для начала, а то запчасти щас такие что.. раз по три-пять ездишь за одним и тем же, пока рабочее попадет.
Сообщение отредактировал s0nic - 4.11.2009, 21:43 |
4.11.2009, 22:57
#133
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 29.9.2009 Из: украина г.Горловка Пользователь №: 19643 Машина:ваз 21053 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, откуда может сосать воздух в систему? Тормозуха никуда не уходит. После прокачки тормозит как надо. Но в течении недели эффективность торможения падает до нуля, педаль становится мягкая и схватывает только возле пола. Как будто воздуха в системе все больше и больше. ГТЦ поменян недавно - думал дело в нем. И еще интересный факт: с утра на холодную тормозит нормально. Проехав от силы 3 км тормоза пропадают. Это о чем нибудь может говорить? у меня такая хрень была.подсунули фуфло жыдкость.она закипала от сжатия |
5.11.2009, 19:14
#134
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8516 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
отрубился задний контур, педаль нажимается на 1\2 всего хода... если нажать сильно блокируются пер. колеса, а задок не схватывает вовсе..
тормозуха не уходит, колодки там новые (сзади), дайте совет: че смотреть, че проверять? |
5.11.2009, 19:53
#135
отрубился задний контур, педаль нажимается на 1\2 всего хода... если нажать сильно блокируются пер. колеса, а задок не схватывает вовсе.. тормозуха не уходит, колодки там новые (сзади), дайте совет: че смотреть, че проверять? может "регулятор давления" закис в закрытом положении Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 5.11.2009, 19:55 |
5.11.2009, 20:02
#136
отрубился задний контур, педаль нажимается на 1\2 всего хода... если нажать сильно блокируются пер. колеса, а задок не схватывает вовсе.. тормозуха не уходит, колодки там новые (сзади), дайте совет: че смотреть, че проверять? может "регулятор давления" закис в закрытом положении это так называемый "колдун" что ли? да вроде ж не стояла что б он закис.. или тут не важно? а как проверить? |
5.11.2009, 20:04
#137
отрубился задний контур, педаль нажимается на 1\2 всего хода... если нажать сильно блокируются пер. колеса, а задок не схватывает вовсе.. тормозуха не уходит, колодки там новые (сзади), дайте совет: че смотреть, че проверять? может "регулятор давления" закис в закрытом положении это так называемый "колдун" что ли? да вроде ж не стояла что б он закис.. или тут не важно? а как проверить? Проверка работоспособности регулятора давления Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 5.11.2009, 20:07 |
6.11.2009, 13:29
#138
спасибо - проверим)
10.11.2009, 20:49
#139
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, подскажите, сегодня менял тормозные шланги и с правой стороны пришлось обломить конец трубопровода (который идет от ГТЦ к правому т. шлангу) поскольку закис так, что не открутить. Принялся менять эту магистраль, а она такая закрученая, что просто капец. Пока старую снял - весь вспотел (хотя на дворе дубак).
Сообщение отредактировал TAXI - 10.11.2009, 20:50 |
20.11.2009, 17:50
#140
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 9.6.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 3673 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! У меня проблема схожа с другими ответами, но как определить поточнее что накрылось? Вообщем дела такие: Педаль тормоза в самом низу, тормозит только перед. Тормозная жидкость в принципе не уходит. При прокачивании тормозов из прокачных штуцеров на задних колесах еле капало, на передних брызгало дай боже! Друган сказал колдуна у меня нет. Задние колодки вместе с тормозными дисками менял не давно. Так же при нажатии на педаль тормоза раздается звук как-будто воздух сопит или пропускает где-то. Что сперва смотреть/проверять. Можно ли проверить ГТЦ, а то может он исправен? Вообщем с чего начать?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:02 |
