11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> замена прокладки гбц - какие тонкости?, прогорела - тосол хлынул в цилиндры
VaSer
сообщение 12.10.2009, 22:25
Сообщение #61
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(seregaT @ 12.10.2009, 22:21) *
Я вот тоже думаю что ее повело, поэтому и задумываюсь о том чтоб ее фрейзеровщику отвезти))
а еще танцы с бубном были когда я ее первый раз снимал.... Эти чудики ставят туда болты с головкой по ключ 12. (зная наш автопром для меня это не удивительно) В ходе откручивания было сломано 4 головки на 12 (2 из них еще советских), ну и в итоге, как это всегда бывает, один из 10 болтов "облизало". Тут-то все и началось)))) Сверление, вытачивание шарошками....на удивление после 3 часов мучений головка болта была сточена, абсолютно без вреда для ГБЦ )))
сними,положи на ровную поверхность(конечно фигня это все) но все же мож че и увидишь,а на счет фрезеровщика это мысль!!!
tuner
сообщение 12.10.2009, 22:31
Сообщение #62
Пользователь №: 6913
seregaT
положи на гбц ликальную линейку или что-то плоское,и щупами замеряй зазор по диагоналям,если пролазит больше,чем 0,05 фрезерни гбц, кстати на тазиках всегда нуно степень повышать до 9,5-10
seregaT
Сообщение #63
Пользователь №: 18947
Спасибо за советы!!!
Да, на выходные будет "дубль три" по замене прокладки, скоро буду снимать ее быстрее чем на сервисе ))))))
Сообщение отредактировал seregaT - 12.10.2009, 22:34
Mishisik
сообщение 13.10.2009, 21:02
Сообщение #64
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
иногда бывает на крышечке похожая имульсия из-за конденсата,в холодное время суток)... то бишь вечерем поставил,с утра завел посмотрел белесый налет.(говорят крышку поменяй)
по собственному опыту могу сказать,что у меня когда пробило прокладку очень сильно троило,шёл густой белы пар из выхлопушки и запах такой характерный...
mik58
сообщение 13.10.2009, 21:19
Сообщение #65
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да дымит как паровоз и еще булькает в расширительном бачке
seregaT
сообщение 19.10.2009, 8:38
Сообщение #66
Заработало=) Шлефанул головку камнем, поставил прокладку старого образца, та что помягче и без герметика. Теперь по трассе температура в норме, на крышке никаких инородных отложений. а вот на малых оборотах стала подогреваться, примерно до 100 градусов, вентилятор поздно включается. Грешу на новый датчик вентилятора, нужно поставить старый, а если не поможет то поставлю новую помпу с большой крыльчаткой, подозеваю что старая плохо прокачивает на малых обротах.
сообщение 26.10.2009, 15:33
Сообщение #67
Вот такая бяка постоянно...еще и задняя часть блока в масле. Прикрепленный файл  ГБЦ.JPG ( 203.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 410
При том, что масло не доливаю (межсервисный пробег от мах до мин ...как раз) не греется, пар не идет. СтОит ли менять прокладку или просто почаще протирать? Чем чревато такое сопливство масла?
mik58
сообщение 26.10.2009, 15:41
Сообщение #68
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
это не из под болтиков ли успокоителя капает?
сообщение 26.10.2009, 15:48
Сообщение #69
А как проверить ?
mik58
сообщение 26.10.2009, 16:33
Сообщение #70
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
передняя крышка двигателя два болта из под них обычно течет и разносит за трамблер обычно после движения на приличных оборотах видно следы
сообщение 26.10.2009, 16:37
Сообщение #71
Да...именно после приличных оборотов особенно заметно...прям свежее маслице. Минут 70 обороты меньше 4500 не опускались. А как лечить?
сообщение 26.10.2009, 16:57
Сообщение #72
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Поручик, а под трамблером прокладочка наличествует?
У меня в описанных тобой условиях (долгая езда на повышенных оборотах) сначала давило из-под болтов успокоителя (на головках болтов прямо видно было, если сразу после поездки посмотреть), подтянул - погнало из-под трамблера и сапуна, когда ставил БСЗ, соответственно и туда и туда новые прокладки (под крышкой сапуна ее с завода не было, кстати), теперь вот сопливит по заднему левому углу блока. Посмотрел толковую советскую мурзилку - как раз в этом месте проходит канал возврата масла из ГБЦ в картер, рубашка охлаждения глубже. У тебя, думаю, аналогично давануло масло из переднего маслоотводящего канала, он же - место под цепь.
Я пока езжу так, расход масла возрос, но некритично, товарищ же из МАДИ сказал, что по хорошему прокладке ГБЦ пора на покой...
сообщение 26.10.2009, 17:28
Сообщение #73
О.К. всем спасибо. Буду понаблюдать pilot.gif А эти болты можно просто подтянуть или выкручивать и ставить шайбу? А если выкручивать-там ничего внутри не отвалится?
сообщение 26.10.2009, 17:45
Сообщение #74
Спасибо сказали: 1272 раза
Если выкручивать (и закручивать) по одному, то не отвалится..
tuner
сообщение 26.10.2009, 18:45
Сообщение #75
их еще можно на герметик посадить
mik58
сообщение 26.10.2009, 22:54
Сообщение #76
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
я на НЕ РЕЗЬБОВУЮ часть болта намотал ленту фум
сообщение 27.10.2009, 11:08
Сообщение #77
Когда началось это замасливание, я все списывал на повышенное давление масла на больших оборотах...Однако, наблюдение за указателем давления позволило сделать любопытные выводы
viktor31
сообщение 30.10.2009, 0:49
Сообщение #78
Из: Ивано-Франковск
Пользователь №: 20047
Машина:ВАЗ2106
Цвет:210 примула
Год Выпуска: 1979
Уважаемые специалисты посоветуйте пожалуйста.
Нужно ли менять болты крепления головки блока после замены прокладки ГБЦ?
Мне один знакомый говорит что когда он работал в автосервисе то моторист вовремя ремонта мотора всегда менял болты. Я думаю что этот мастер так делал потому что давал гарантию на качество своей работы. А если болты в нормальном состоянии то их менять не стоит. Скажите прав я или нет?
Alex/67
сообщение 30.10.2009, 8:57
Сообщение #79
Пользователь №: 13177
Машина:ВАЗ-21063
Болты нужно менять если они вытянулись больше допустимых размеров, если всё в норме их можно и не менять.
zek
сообщение 5.11.2009, 1:39
Сообщение #80
Из: подольск
Пользователь №: 17019
Машина:Ваз-2106
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
Здраствуйте товарищи форумчане, помогите если сможете, рассказываю по порядку,месяца 2-3 назад машина перегревалась менялась помпа вроде перестала грется,а сейчас после не долгой поездки по рядко 1.5км решил долить тосола и за одно посмотреть уровень масла ,масло нормальное черное (к сожелению с замены проездил 12000 денег нет на новое ), и ради интереса решил открутить пробку горловины залива , и о ужас у видел на ней "кофе с молоком" протер тряпкой поставил на место завел машину прогрел до первого срабатывания вента ,заглушил открыл опять тоже самое , но меньше , за время прогрева уровень тосола не уменьшился, но ранее когда был перегрев машина ела его, тут говорили про конденсат может это он на холодном движке вытаскиваешь щуп масло нормального цвета, вопрос эта жижа легче или тяжелее масла , и если это попадание тосола в масло должны ли быть признаки на щупе? Машина не троит , не давно свеча развалилась по резьбе, менял и проверял работоспособность собиралась вся. Помогите в определении менять или не менять прокладку ГБЦ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:01
