13.10.2009, 14:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема: перестали включаться передние габариты, хотя лампочки целы. Поворотники передние и задние габариты работают нормально. В чем может быть причина?
13.10.2009, 14:51
Такая проблема: перестали включаться передние габариты, хотя лампочки целы. Поворотники передние и задние габариты работают нормально. В чем может быть причина? при каких обстоятельствах погасли? зад горит?подсветка номера? оба сразу?если нет то надо глянуть преды. а так тупо проверять-доходит ли плюс до разъема в моторном отсеке?если да доходит ли он до лампочки?если да-есть ли масса? какой нить ответ нет-ищем почему не доходит плюс. потом по второй стороне так же. чудес не бывает должно фурычить. |
13.10.2009, 14:55
Сам незаметил, как они погасли, оба сейчас негорят. На хвосте все вроде горит. Буду проверять проводку :(
13.10.2009, 18:43
Сам незаметил, как они погасли, оба сейчас негорят. На хвосте все вроде горит. Буду проверять проводку :( проводка скорее всего в порядке. ты случаем туда лампы на 21ватт не поставил? если да, то поплавились они и просят замены. когда я взял машин у меня габариты не горели передние, разобрал посмотрел и... поплавился упор контакта. сейчас пока без габаритов передних езжу, все равно всегда езжу с ближним светом. жаба давит на новые габариты 400ру выкладывать... |
13.10.2009, 18:52
А еще бывает-пружинная пластинка, которая под торцевым контактом лампочки слишком мягкая и неподпружинивает. Попробуй нажми на лампочку...горит? Тогда выбрасывай весь подфарник-ищи нормальной конструкции, без этого дурацкого контакта
13.10.2009, 18:56
13.10.2009, 19:00
А еще бывает-пружинная пластинка, которая под торцевым контактом лампочки слишком мягкая и неподпружинивает. вот-вот. я про эту шнягу и говорю она от перегрева отгибается и контакт пропадает. Что обидно-это не лечится... Меня достал этот подфарник. Я удивился, когда узнал, что бывают нормальные конструкции (по другому там все сделано)...но и стоит он раза в два дороже. |
13.10.2009, 19:04
А еще бывает-пружинная пластинка, которая под торцевым контактом лампочки слишком мягкая и неподпружинивает. вот-вот. я про эту шнягу и говорю она от перегрева отгибается и контакт пропадает. Что обидно-это не лечится... Меня достал этот подфарник. Я удивился, когда узнал, что бывают нормальные конструкции (по другому там все сделано)...но и стоит он раза в два дороже. думаю, что можно заменить эту пластинку чем нибудь, например из металла вырезать или из текстолита... когда заняться будет не чем может займусь... |
13.10.2009, 20:02
А еще бывает-пружинная пластинка, которая под торцевым контактом лампочки слишком мягкая и неподпружинивает. вот-вот. я про эту шнягу и говорю она от перегрева отгибается и контакт пропадает. Что обидно-это не лечится... Меня достал этот подфарник. Я удивился, когда узнал, что бывают нормальные конструкции (по другому там все сделано)...но и стоит он раза в два дороже. Самая нормальная конструкция - родной металлический хром подфарник!!! Проблем нет..... ток болты сгнившие за 12лет поменял..... |
13.10.2009, 20:07
Предохранитель посмотри. Извиняюсь, неправильно понял. Соглашусь с большинством возможен плохой контакт с лампой.
Сообщение отредактировал Misha065 - 13.10.2009, 20:23 |
14.10.2009, 8:18
Предохранитель посмотри. Извиняюсь, неправильно понял. Соглашусь с большинством возможен плохой контакт с лампой. плохой контакт лечится дешево и сердито.просто припаиваешь к лампе провода и вуаля.только не надо говорить что потом лампадку там менять неудобно... меняется она там весьма редко. и ненадо покупать новый девайс ,этот еще послужит, лишь бы стекла были целыми. Сообщение отредактировал varvar-s - 14.10.2009, 8:19 |
14.10.2009, 15:23
Проблема на половину решилась! В общем, в одном подфарнике помогло очистить окислы и все заработало, а вот во втором полная беда :( дык еще к большой радости его никак не удается снять, чтоб заменить. Все приржавело намертво и еще гнутое капитально после удара :(
Сообщение отредактировал Макар - 14.10.2009, 15:25 |
14.10.2009, 17:20
Проблема на половину решилась! В общем, в одном подфарнике помогло очистить окислы и все заработало, а вот во втором полная беда :( дык еще к большой радости его никак не удается снять, чтоб заменить. Все приржавело намертво и еще гнутое капитально после удара :( если будешь менять, то ломай его... зубило и молоток тебе в помощь... он же пластиковый. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 14.10.2009, 17:22 |
14.10.2009, 18:31
Проблема на половину решилась! В общем, в одном подфарнике помогло очистить окислы и все заработало, а вот во втором полная беда :( дык еще к большой радости его никак не удается снять, чтоб заменить. Все приржавело намертво и еще гнутое капитально после удара :( если будешь менять, то ломай его... зубило и молоток тебе в помощь... он же пластиковый. я стекло не ломал(дело было вечером а с утра на ТО). нагрел лампой большую отвертку ею грел ржавый винт попутно отжимая стекло на себя.снял целым.потом поставил обратно на клей и оно ходит уже год-все пучком. выбор за вами |
14.10.2009, 18:36
Проблема на половину решилась! В общем, в одном подфарнике помогло очистить окислы и все заработало, а вот во втором полная беда :( дык еще к большой радости его никак не удается снять, чтоб заменить. Все приржавело намертво и еще гнутое капитально после удара :( если будешь менять, то ломай его... зубило и молоток тебе в помощь... он же пластиковый. я стекло не ломал(дело было вечером а с утра на ТО). нагрел лампой большую отвертку ею грел ржавый винт попутно отжимая стекло на себя.снял целым.потом поставил обратно на клей и оно ходит уже год-все пучком. выбор за вами идет речь о снятии всего подфарника "в сборе", а не только стекла и замена на новый. |
14.10.2009, 18:50
Разбивать пока нехотел, пытался вырвать его из ниши. Ничего толком не получилось хорошего, крепления, хоть они и были бешенно мятые, помял еще сильнее. Короче делал глупость. Завтра поеду за новым подфарником, потом бить старый, рихтовать крепления... Может еще как нибудь попробую вытянуть крыло снизу, чтоб светил подфарник не под бампер. Только в голову приходит один вариант вытяжки: тросом зацепиться за нижний бортик, привязаться к дереву и медленно задний ход. Воть небольшая картинка(красным как стало сейчас)
PS стекло разбито все равно, хотя оно отвинтилось без проблем, невозможно вывернуть ту фигню, в которую они вкручивались. ТО нехотят даже за деньги делать при нерабочих светоприборах, типа у них камеры :(
20.4.2010, 8:41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.5.2009 Пользователь №: 14540 Машина:ваз21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!! У меня такая ситуация вчера при включении кнопки габаритов сначала подсветка начала тускло гореть и запахло чем то паленым после чего перестали работать габариты задние и передние и освещение приборов предохранители все целые подскажите плиз на что еще можно грешить??
20.4.2010, 16:07
Всем привет!!! У меня такая ситуация вчера при включении кнопки габаритов сначала подсветка начала тускло гореть и запахло чем то паленым после чего перестали работать габариты задние и передние и освещение приборов предохранители все целые подскажите плиз на что еще можно грешить?? Ищи, что поплавилось. Где-то коротыш. Надо было определить откуда шел дымок, там и искать. Проверь сам переключатель, скорее всего дело в нем. |
11.1.2011, 18:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 5.1.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 44839 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Перестали работать габаритные фонари (кроме переднего левого,и задней правой лампочки подсветки номера,в салоне приборы так-же подсвечиваются)....
Что это может быть,и как наладить? |
11.1.2011, 19:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 20.6.2010 Пользователь №: 33898 Машина:ваз 21061 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Глянь предохранители, может контакт где пропал. А по хорошему посмотри проводку в местах соединений с плафонами.
Была похожая проблема, вылечил новой зачисткой проводов от воды поокислялись нахрен. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:48 |
