21 страниц V   1 2 3 > »
> Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора
Зарядные устройства
Каким зарядным устройством пользуетесь или советуете?
Орион ( Вымпел) [ 40 ] ** [18.02%]
Сонар [ 6 ] ** [2.70%]
Кулон [ 3 ] ** [1.35%]
Автоэлектрика [ 2 ] ** [0.90%]
Тамбов [ 4 ] ** [1.80%]
Жигули [ 6 ] ** [2.70%]
Выборг [ 0 ] ** [0.00%]
Рассвет [ 5 ] ** [2.25%]
Йщшкар-Ола [ 1 ] ** [0.45%]
Кедр [ 18 ] ** [8.11%]
Китайское [ 13 ] ** [5.86%]
Самодельное или другой производитель [ 124 ] ** [55.86%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
НПП Орион
сообщение 4.12.2008, 16:38
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
ВНИМАНИЕ!!! На рынке появились китайские подделки низкого качества на зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов производства НПП Орион.
Отличия оригинальных и поддельных устройств смотрите здесь http://www.orionspb.ru/charger/charger_at/
НПП Орион начал производство новых зарядных устройств под маркой Вымпел:
ВЫМПЕЛ-05 - для заряда или хранения в буферном режиме 12В герметичных гелеевых аккумуляторных батарей (WET, GEL, AGM, VRLA и т.д.)
• ток заряда 1,2А
• заряд и автоматический переход в буферный режим
• три варианта установки: на DIN рейку; крепление на стену; на плоскую поверхность (стол, полка и т.п.)
ВЫМПЕЛ-07 - для заряда или хранения в буферном режиме 12В герметичных гелеевых аккумуляторных батарей (WET, GEL, AGM, VRLA и т.д.)
• ток заряда 1,2А
• возможность ручного переключения режимов: режима заряда и буферного режима
ВЫМПЕЛ-15 - для заряда автомобильных 12В АКБ
• простая и дешевая модель
• автоматический режим работы
• ток заряда 6А
ВЫМПЕЛ-20 - универсальное зарядное устройство для заряда автомобильных 6В, 12В и щелочных АКБ
• плавная регулировка тока заряда от 0,4А до 6А.
• стрелочный амперметр
• заряжает полностью разряженный аккумулятор
• 3-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах
o 1 режим - 7,5В - автоматический заряд 6В АКБ
o 2 режим - 15В - автоматический заряд 12В АКБ
o 3 режим - 19В - неавтоматический заряд 12В АКБ, автоматический заряд щелочных аккумуляторов
ВЫМПЕЛ-30 - предпусковое зарядное устройство для заряда автомобильных 12В, АКБ типа VARTA и щелочных АКБ
• плавная регулировка тока заряда от 0,8А до 20А
• возможно использование в предпусковом режиме
• использование в качестве источника питания
o 1 режим - 14,8В - автоматический заряд 12В АКБ как старого так и нового типа (с добавлением кальция или серебра)
o 2 режим - 16В - автоматический заряд 12В АКБ типа VARTA (требующих повышенного напряжения для заряда)
ВЫМПЕЛ-40 - предпусковое зарядное устройство для заряда автомобильных 12В и 24В АКБ
• плавная регулировка тока заряда в режиме 12В 0,4А - 20А; в режиме 24В; 0,4А - 15А
• 2-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах
o 1 режим - 15В - автоматический заряд 12В АКБ
o 2 режим - 30В - автоматический заряд 24В АКБ
ВЫМПЕЛ-50 - универсальное зарядное устройство c двухстрочным светодиодным индикатором
• отображается текущий ток и напряжение
• диапазон регулировки тока: 0,5-15А
• диапазон регулировки напряжения: 7,5-18В
• напряжение в режиме стабилизации тока: 0-18В
• Автоматический заряд разных типов АКБ:6В, 12В кислотных автомобильных АКБ, АКБ в буферном режиме, лодочных и тяговых АКБ, кальциевых АКБ типа VARTA, герметичных кислотных АКБ, щелочных АКБ
• программируемые режимы: импульсный, постоянный
• несколько профилей для сохранения настроек и алгоритмов заряда АКБ
• автоматическое включение/выключение по таймеру
• можно использовать в качестве источника питания
ВЫМПЕЛ-55 - универсальное зарядное устройство с графическим жидкокристаллическим дисплеем
• на графическом индикаторе отображается текущий ток и напряжение, статистика заряда
ВЫМПЕЛ-70 - пуско-зарядное устройство 12В АКБ
• ток заряда до 10А
• ток пуска 80А
модельный ряд зарядных устройств НПП Орион:
PW100 источник питания 12В аппаратуры с возможностью использования в качестве зарядного устройства.
-выходной ток до 18А.
-выходное напряжение 14В
PW150 простая и дешевая модель.
- ток заряда 5,5А.
PW160 заряжает 6 и 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А.
- заряжает полностью разряженный аккумулятор
- светодиодный амперметр
PW260 для 12В АКБ
PW265 для 12В АКБ
- стрелочный амперметр
PW270 для 12В кислотных или щелочных АКБ
- автоматический или неавтоматический режим работы
PW320 предпуское устройство для 12В кислотных или щелочных АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 20А.
PW325 предпусковое устройство для 12В АКБ
PW410 предпусковое для 24В АКБ
- тока заряда 25А.
PW415 предпусковое для 12 или 24В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 20 А.
PW700 пусковое устройство для 12В АКБ
- тока заряда до 10А.
- ток пуска 80А
<img src="http://orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/pw265in.jpg" border="0" class="linked-image" />
<img src="http://orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/PW415in.jpg" border="0" class="linked-image" />
<img src="http://orionspb.ru/editor/assets/STRIVER-PW700.jpg" border="0" class="linked-image" />
Сообщение отредактировал НПП Орион - 22.8.2018, 18:15
Санек987
сообщение 4.12.2008, 17:02
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
предпусковое и пусковое устройство в чем отличия?
Яков
сообщение 4.12.2008, 18:44
Из: Тула
Пользователь №: 4383
сюдя по всему в том что с пускового сможешь завестись "ток пуска 80А"
НПП Орион
сообщение 8.12.2008, 18:04
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Пусковое - ток пуска 80А, т.е подключились к АКБ и можно заводиться сразу.
Предпусковое - ток заряд-пуска 15А, т.е подключились к АКБ ждете минут 10-15 (необходимо для оживления батареи) и можно пробовать заводиться.
s0nic
сообщение 9.12.2008, 11:17
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
а хватит 80А для зимы-то? для лета, так думаю, неактуально такое пусковое.
НПП Орион
сообщение 9.12.2008, 13:38
Сообщение #6
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Ток потребления стартера на Жигулях 80-100А, зимой 100-120А. Поэтому без АКБ одним PW-700 двигатель не запустить. НО принцип работы PW-700 таков, что даже при сильноразряженной АКБ можно при подключении пускового устройства сразу запускать двигатель. Устройства, которые дают 150-200А будут стоить уже не 2000-2500 руб, как PW-700, а 5000-6000 и выше.
НПП Орион
сообщение 8.9.2009, 16:49
Сообщение #7
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
В модельный ряд зарядных устройств НПП Орион внесены изменения: теперь зарядное устройство Орион PW-320 может работать с кислотными и щелочными аккумуляторами, в автоматическом или неавтоматическом режиме. Ток зарядки 18А.
Сообщение отредактировал НПП Орион - 8.9.2009, 16:49
Aloha
сообщение 8.9.2009, 16:58
Сообщение #8
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Можно переделать сварочный инвертор и заводить сразу при любом мало мальски живом АКБ ?
НПП Орион
сообщение 9.9.2009, 10:02
Сообщение #9
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Это утверждение или вопрос к НПП Орион?
Aloha
сообщение 10.9.2009, 18:55
Сообщение #10
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
ну наверное вопрос
PenZяк
сообщение 10.9.2009, 20:44
Сообщение #11
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Пользуюсь
PW265 для 12В АКБ
с весны сего года, нареканий нет, единственное что неудобно, так это то, что ток выставить один раз можно и потом он сам автоматически уменьшается до полного заряда АКБ.
barmen999
сообщение 8.10.2009, 10:22
Сообщение #12
Из: Донецк
Пользователь №: 6578
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
У меня такой вопрос; у меня остался блок зарядки от ноута 19v 4.74A (модель ADP-90SB BB) Можно ли им заряжать акуму?
Lev_Ekb
сообщение 8.10.2009, 19:13
Сообщение #13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
нет.
guiding
сообщение 11.10.2009, 18:22
Сообщение #14
Пользователь №: 16167
Цвет:красный
А у меня просто зарядное устройство "Кулон 105". Полностью автоматическое. На ночь ставлю и любой АКБ заряжен полностью!
Прикрепленный файл  сканирование0001.jpg ( 541.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Mik-lukyanov
сообщение 16.10.2009, 13:28
Сообщение #15
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Доброго всем времени!
Есть желание собрать себе хорошее зарядное со своими требованиями...
А требования такие - ручной и автоматический режим работы, режим десульфации и режим тренеровки.
С электроникой дружу... Собрать стабилизаторы тока, напряжения, автоматизировать - не проблема...
Токи и напрядения для разных режимов заряда нашёл, а вот для режима десульфации и тренеровки найти не могу...
Может подскажете? Интересуют токи, периоды...
А может у кого есть схемка заводского подобного ЗУ?
Спасибо!
Tr@ncer
сообщение 19.10.2009, 15:38
Сообщение #16
Пользователь №: 9477
Спасибо!
Привет! В И-Нете их полно! Для десульфатации, насколько я знаю, используется реверсивный метод заряда. Помоему, если мне не изменяет память, то длительность зарядного тока и длительность разрядного соотносятся как 10/1. Сам сейчас пытаюсь сделать из говна конфетку boredom.gif Купил ЗУ Спринт 100 - оказалось полным г. И кто только применяет такие схемотехнические решения! Схема уже почти готова, буду мутить плату и пробовать, что получилось! Только вот тренировочный цикл я в своей ЗУ не реализовывал - считаю нет смысла в этом, т.к заряд и так производится с помощью импульсов тока.
vasenik
сообщение 20.10.2009, 13:21
Сообщение #17
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Спасибо!
встречал следующие соотношение Iразр : Iзар = 1:10,
циклы зарядка- разрядка батареи с временным соотношением 3:1 (встречал даже 2:1)
НПП Орион
сообщение 15.12.2009, 2:52
Сообщение #18
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
В модельный ряд зарядных устройств НПП Орион внесены изменения: теперь зарядное устройство Орион PW-320 может работать с кислотными и щелочными аккумуляторами, в автоматическом или не автоматическом режиме. Ток зарядки 18А.
progressi
сообщение 15.12.2009, 6:16
Сообщение #19
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
ползуюсь Универсальное 5-ступенчатое зарядное устройство для АКБ BX-1 http://www.v-avto.ru/product/t19420/ http://www.access-trade.kiev.ua/index.php?...iew&id=1385 очень доволен заряжает, востонавливает , делает рассульфацыю тренирует может заряжать не снимая ак. может поддерживать ак. в рабочем состоянии при хранении подключён постоянно 6 месяцев.
вопщем нареканий нет одни плюсы пробывал реанимацыю ак.убитых остался доволен. сам радио любитель с 40 летним стажем так что разбераюсь если быть не голословным. это не рекламма.
Сообщение отредактировал progressi - 15.12.2009, 6:19
GREEEN
сообщение 15.12.2009, 19:23
Сообщение #20
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
а у меня как у деда был зарядник тока в 2 раза меньше своего предшественника.
ВЗУ-12|6-5 (ЖИГУЛИ)
работает четко...за 2-4 часа полностью заряжает АКБ 60(ач)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 23:01
