137 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Моя любимая девочка, Моя лампопусенька - вазик21065
Рейтинг 4 V
Misha065
сообщение 11.10.2009, 15:56
Сообщение #841
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Да что за ...... это не 06 блок, а муляж. Верхний блок 41.3722, это волга, а дополнительный пустой censored.gif censored.gif . Вот как его б запитать umnik2.gif , вот туда бы я повесил подсветку ног и БК. О счастье сменил магнитолу хёндай на жвс и поставил пульт на руль жизнь удалдась.
сообщение 11.10.2009, 15:59
Сообщение #842
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А что там не так с нижним блоком, что он вообще из себя представляет?
Misha065
сообщение 11.10.2009, 16:51
Сообщение #843
Да нахрен он нужен при таком раскладе когда его первый полностью закрывает. Вот вапрос как на него подать питания чтоб был он только для моих нужд?
сообщение 11.10.2009, 17:54
Сообщение #844
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Перемычками со следующих предохранителей(на тот случай если не помнишь что откуда =) ):
с 1, 11-13го если надо чтоб потребитель не зависел от ключа зажигания
с 7(8), питание потребителя подается при включенных габаритах
с 3(4) - дальнем
с 5(6) - ближнем
с 9(10) - включенном зажигании
со 2го - чтобы глушилось в нулевом положении ключа зажигания
Перемычки такие же, какие использовались при монтаже собственно волговского блока.
Misha065
сообщение 11.10.2009, 18:15
Сообщение #845
Спасибо friends.gif Ладно щас этим неохота замарачиватся в гараж поставлю там и буду колдовать) Надо щас преды на 10А и 15А в росыпь взять, провод 2-2,5квадрата и клемы мама купить. Главное что блок Газовский. О самый прикол щас нашел на что ставится блок 41.3722 Газель, Волга, Ваз 2103,2106, таврия и Камаз.
сообщение 11.10.2009, 19:52
Сообщение #846
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Поверь мне на слово, он ставится на все =))) А где не ставится один, там ставится два. Своими руками ставил на М412, например. Крепеж соорудить не проблема, достаточно было полоски металла с двумя отверстиями и все встало.
Покупай и удачи =)
З.Ы. Россыпные лучше чем наборные. Наборы делают хз кто и хз как, так что эта продукция горит когда ей хочется а не когда должна...
Misha065
сообщение 11.10.2009, 20:24
Сообщение #847
Вот только последий вопрос остался, перемычки ставить на выходе предохранителей или на входе, по фыотом вроде на входе? Тапку некидать, буду ставить при свете фоноря в гараже, щас заготовку надо хорошую сделать.
сообщение 11.10.2009, 20:31
Сообщение #848
на входе.
Misha065
сообщение 11.10.2009, 21:29
Сообщение #849
Цитата(Господин поручик @ 11.10.2009, 21:31) *
на входе.
сообщение 11.10.2009, 22:47
Сообщение #850
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Только на входе. Иначе ток пойдет через предохранитель от которого запитываешься, что приведет к бессмысленному его сгоранию. Проще говоря, предохранители должны стоять параллельно, а ни в коем случае не последовательно.
Вообще если сильно хочешь, можно целиковую тебе электросхему набросать со всеми твоими желаемыми потребителями и указать как чего расключать все эти перемычки. Только уже точно не сегодня, а то спать охота...
З.Ы. Помню я, как год примерно тому назад, ты меня в основах электрики просвещал... friends.gif Пред №1 в моей машинке вылетел а я не знал чо делать grin.gif
Misha065
сообщение 11.10.2009, 23:07
Сообщение #851
Щас в электреку боюсь лезть, после случая с геной паленой. Вообщем коротнул он у меня ненашутку, провод акб плюсовой поплавился, искры. Новый генератор купил, поставил, а клеммы акомулятора накинуть немогу, руки трясутся, друга позвал накинул. После этого весь вечер сидел с дрожащими руками и мыслями, хорошо что от кз акомулятор невзорвался. Никит спасибо friends.gif , главное что сказали где перемычки ставить, дальше сам дойду. Электриком работаю, а в перемычках попутал( Главное что есть хорошие друзья от которых всегда есть помощь и которых я нашел в клубе friends.gif
сообщение 11.10.2009, 23:25
Сообщение #852
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да не за что, для того мы и здесь, чтоб помогать друг другу =)
сообщение 12.10.2009, 8:07
Сообщение #853
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Мишка если што спрашивай, я ж недавно проводку менял, блок новый ставил, вроде помню ещё...... а так если в гараж не поставиш можно попробовать на выхах замутить......
Misha065
сообщение 12.10.2009, 16:47
Сообщение #854
Леш огромное спасибо. Зависит от погоды, при идеальном раскладе появлюсь на встрече в суботу, а так сам буду ставить и от помошника неоткажусь. Все сами ставят, а я треп развел.
ромарио
сообщение 12.10.2009, 16:55
Сообщение #855
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
там все просто как кажется .я тоже думал долго и геморно
20 мин и готово и без схемы
сообщение 12.10.2009, 21:44
Сообщение #856
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ромарио, +1.
По себе знаю, главная сложность там - не ошибиться контактами на предохранителях. Он так неудобно отштампован, что иногда принимаешь контакт нужного тебе предохранителя за контакт соседнего и наоборот. Когда присоединяешь каждый провод, лишний раз поверни блок к себе лицом и убедить что присоединяешь его куда надо.
Misha065
сообщение 12.10.2009, 22:17
Сообщение #857
Блин, предохранители штатные из блока вытаскивал пасатижами, крайние вообще гемор. Сделал перемычки 5шт, 4 поставил, а 5 куда? у меня обогрев стекла. Да правильно ли я поставил перемычки или их на верхние ножи нужно? Прикрепленный файл  100_3927.jpg ( 102.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
сообщение 12.10.2009, 22:39
Сообщение #858
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Значится так. Перемычками надо соединять так: 3с4, 5с6, 7с8, 9с10, а три предохранителя с бывшего допблока надо соединить тройной перемычкой все вместе. У меня обогрева нет, так что я обошелся двойной, но тебе нужна тройная.
Долго наблюдал картинку с блоком, потом дошло: ты его кверх ногами положил grin.gif Первым предом будет тот что справа на картинке, верно? Сужу по перемычкам и видимым номиналам.
На какие клеммы - без разницы. Главное, чтобы подающие ток провода находились на том же ряду клемм, что и перемычки, т.е. осуществлялась параллельность подключения предохранителей в общую бортовую сеть.
Тебе еще повезло =) Я ставил такие блоки на 3 машины, один из них попался такой что предохранители ломались от пассатиж, с них снимался пластиковый корпус, рвалась проволока между ножами, а самим ножам пофиг, как сидели в гнездах, так и сидят... Пришлось тогда блок на детальки разбирать...
З.Ы. Цивилизованно-то как сделал! Моей изоленте до тебя далеко =)
Схема тебе в помощь: http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg
Misha065
сообщение 12.10.2009, 22:46
Сообщение #859
Да то же через пень колоду доставались то ножи останутся, то целиком выйдет. О а что за зверь тройная перемычка?
сообщение 13.10.2009, 11:40
Сообщение #860
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Зверь таков:
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок__2_.JPG ( 7.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:21
