11.10.2009, 15:56
#841
Да что за ...... это не 06 блок, а муляж. Верхний блок 41.3722, это волга, а дополнительный пустой
11.10.2009, 15:59
#842
А что там не так с нижним блоком, что он вообще из себя представляет?
11.10.2009, 16:51
#843
Да нахрен он нужен при таком раскладе когда его первый полностью закрывает. Вот вапрос как на него подать питания чтоб был он только для моих нужд?
11.10.2009, 17:54
#844
Перемычками со следующих предохранителей(на тот случай если не помнишь что откуда =) ):
с 1, 11-13го если надо чтоб потребитель не зависел от ключа зажигания с 7(8), питание потребителя подается при включенных габаритах с 3(4) - дальнем с 5(6) - ближнем с 9(10) - включенном зажигании со 2го - чтобы глушилось в нулевом положении ключа зажигания Перемычки такие же, какие использовались при монтаже собственно волговского блока. |
11.10.2009, 18:15
#845
Спасибо
11.10.2009, 19:52
#846
Не за что
Поверь мне на слово, он ставится на все =))) А где не ставится один, там ставится два. Своими руками ставил на М412, например. Крепеж соорудить не проблема, достаточно было полоски металла с двумя отверстиями и все встало. Покупай и удачи =) З.Ы. Россыпные лучше чем наборные. Наборы делают хз кто и хз как, так что эта продукция горит когда ей хочется а не когда должна... |
11.10.2009, 20:24
#847
Вот только последий вопрос остался, перемычки ставить на выходе предохранителей или на входе, по фыотом вроде на входе? Тапку некидать, буду ставить при свете фоноря в гараже, щас заготовку надо хорошую сделать.
11.10.2009, 20:31
#848
на входе.
11.10.2009, 21:29
#849
11.10.2009, 22:47
#850
Только на входе. Иначе ток пойдет через предохранитель от которого запитываешься, что приведет к бессмысленному его сгоранию. Проще говоря, предохранители должны стоять параллельно, а ни в коем случае не последовательно.
Вообще если сильно хочешь, можно целиковую тебе электросхему набросать со всеми твоими желаемыми потребителями и указать как чего расключать все эти перемычки. Только уже точно не сегодня, а то спать охота... З.Ы. Помню я, как год примерно тому назад, ты меня в основах электрики просвещал... |
11.10.2009, 23:07
#851
Щас в электреку боюсь лезть, после случая с геной паленой. Вообщем коротнул он у меня ненашутку, провод акб плюсовой поплавился, искры. Новый генератор купил, поставил, а клеммы акомулятора накинуть немогу, руки трясутся, друга позвал накинул. После этого весь вечер сидел с дрожащими руками и мыслями, хорошо что от кз акомулятор невзорвался. Никит спасибо
11.10.2009, 23:25
#852
Да не за что, для того мы и здесь, чтоб помогать друг другу =)
Удачи в установке, если что не так будет, пиши |
12.10.2009, 8:07
#853
Мишка если што спрашивай, я ж недавно проводку менял, блок новый ставил, вроде помню ещё...... а так если в гараж не поставиш можно попробовать на выхах замутить......
12.10.2009, 16:47
#854
Мишка если што спрашивай, я ж недавно проводку менял, блок новый ставил, вроде помню ещё...... а так если в гараж не поставиш можно попробовать на выхах замутить...... Леш огромное спасибо. Зависит от погоды, при идеальном раскладе появлюсь на встрече в суботу, а так сам буду ставить и от помошника неоткажусь. Все сами ставят, а я треп развел. |
12.10.2009, 16:55
#855
Мишка если што спрашивай, я ж недавно проводку менял, блок новый ставил, вроде помню ещё...... а так если в гараж не поставиш можно попробовать на выхах замутить...... Леш огромное спасибо. Зависит от погоды, при идеальном раскладе появлюсь на встрече в суботу, а так сам буду ставить и от помошника неоткажусь. Все сами ставят, а я треп развел.там все просто как кажется .я тоже думал долго и геморно 20 мин и готово и без схемы |
12.10.2009, 21:44
#856
Ромарио, +1.
По себе знаю, главная сложность там - не ошибиться контактами на предохранителях. Он так неудобно отштампован, что иногда принимаешь контакт нужного тебе предохранителя за контакт соседнего и наоборот. Когда присоединяешь каждый провод, лишний раз поверни блок к себе лицом и убедить что присоединяешь его куда надо. |
12.10.2009, 22:17
#857
Блин, предохранители штатные из блока вытаскивал пасатижами, крайние вообще гемор. Сделал перемычки 5шт, 4 поставил, а 5 куда? у меня обогрев стекла. Да правильно ли я поставил перемычки или их на верхние ножи нужно?
Кол-во скачиваний: 24 |
12.10.2009, 22:39
#858
Значится так. Перемычками надо соединять так: 3с4, 5с6, 7с8, 9с10, а три предохранителя с бывшего допблока надо соединить тройной перемычкой все вместе. У меня обогрева нет, так что я обошелся двойной, но тебе нужна тройная.
Долго наблюдал картинку с блоком, потом дошло: ты его кверх ногами положил На какие клеммы - без разницы. Главное, чтобы подающие ток провода находились на том же ряду клемм, что и перемычки, т.е. осуществлялась параллельность подключения предохранителей в общую бортовую сеть. Тебе еще повезло =) Я ставил такие блоки на 3 машины, один из них попался такой что предохранители ломались от пассатиж, с них снимался пластиковый корпус, рвалась проволока между ножами, а самим ножам пофиг, как сидели в гнездах, так и сидят... Пришлось тогда блок на детальки разбирать... З.Ы. Цивилизованно-то как сделал! Моей изоленте до тебя далеко =) Схема тебе в помощь: http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg Если все же останутся непонятки, отписывайся |
12.10.2009, 22:46
#859
Да то же через пень колоду доставались то ножи останутся, то целиком выйдет. О а что за зверь тройная перемычка?
13.10.2009, 11:40
#860
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 16:36 |
