8.10.2009, 10:36
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
8.10.2009, 19:37
#22
Здарова,ЗЕМЛЯК :friends:Видал я пару раз твою машинку
Теперь в городе как минимум две шохи с самодельной оптикой Сообщение отредактировал Павлуха - 9.10.2009, 17:38
Причина редактирования: большая цитата
8.10.2009, 21:01
#23
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Павлуха, приятно видеть земляка на форуме! Как ещё раз пересечемся - дай знать!
orelik, да-да, это именно коробочка от губки для обуви! Сегодня поставил лампочки Hella H4 55W на ближний. Светят белым, гораздо хуже чем было. Вернул всё обратно. В планах на будущее: -поставить другой более удобный руль; -новый более мощный генератор; -второй аккум на компьютер; -3 доп прибора - вольтметр, амперметр и вольтметр на второй аккум, поставлю над крышкой бардачка; -сделать кармашки на передние двери с подиумами и местами под бутылочки с водой; -поставить подголовники в спинку заднего сиденья; -найти нормальные чехлы на передние волговские и зеднее родное сиденье; -переделать заднюю аккустическую полку - мне не нравится глухой звук; -поставить наконец-то освещение багажника и подключить его к магнитоле через полосовой фильтр (цветомузыка))); -заменить пружины, амортизаторы, сайлент-блоки; -сделать решетку радиатора а-ля Camaro. Многое из этого было бы уже давно сделано, если бы было финансирование. Всё что я описывал до этого - сделано на скромную стипендию студента, которой к тому же сейчас и нет(( Что вспомню ещё - напишу... Сообщение отредактировал _Игорь_ - 8.10.2009, 21:02 |
8.10.2009, 21:13
#24
9.10.2009, 10:35
#25
прикольная машинка
задние фонарики шик!!! не боишься DVD упрут?! мне как то нарики предлагали аналогичную-я не взял, потому что потом надо будет в машине ночевать,иначе магнитолу уведут в момент!!! |
9.10.2009, 12:06
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Капец братан !!!!!!! я Шоке !!!! Молодчага .......Респект !
9.10.2009, 12:30
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.10.2009 Из: г.Жигулевск Пользователь №: 19738 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='_Игорь_' date='7.10.2009, 0:10' post='212615']
Вот так сделал работу заслонки - чтобы тёплый воздух шел к ногам задних пассажиров: Открыто ![]() Закрыто ![]() сл Так было в процессе: ![]() Устанавливается как обычные рычажки, на них тросики надеваются. Тросики стальные нашел в гараже - обычная проволока. Сначала купил от 08 тросики - но изгибы получаются большие, они еле-еле двигаются в оплётке. Потом сделаю фото - выложу. Наверное, завтра. Собираюсь панель проклеить шумоизоляцией. Здорова! +100 Молодец! Отлично получилось. Объясни, как будет время, по приборам от шеви нивы, как управляется этот блок? 1. У 06 есть 2 положения выкл, слабый напор теплого воздуха и сильный напор, получается цифра 3 и 4 не действуют? 2. Заслонка понятно, открыть закрыть 3. Непонятно как идет регулировка теплый, холодный воздух, там же у 06 тросс? Если нетрудно опиши в отдельности как процесс включения этих приборов происходит? |
9.10.2009, 17:22
#28
Не трудно!
Значит так. Левый переключатель (левая крутилка) - открывает краник печки. Тросик одевается на блок управления легко - прижимается восмёрочной скобой для фиксации тросиков печки, гнутой такой железкой. Всё очень хорошо, если бы он легко крутился. Тросик получается к нему гораздо длиннее, сантиметров на 20, все мои ухищрения для того, чтобы он легче двигался в оплетке особо ни к чему не привели: крутится пока что с большим усилием, ни как в Шеви Ниве. Средний переключатель (средняя крутилка) - открывает воздушную заслонку. С ней была самая большая засада из всех - наши или итальянские ВНИМАНИЕ! Не ставьте тросики в железной оплётке!!! Да, они переживут машину по надёжности, но заставить ПЛАСТМАССОВЫЕ рычажки блока управления двигать ТОЛСТЫЙ стальной трос в СТАЛЬНОЙ оплётке да с большими изгибами НЕВОЗМОЖНО! Получите сломанные рычажки. Правый переключатель (правая крутилка) - регулирует скорость вращения вентилятора. Теория. А вы знаете, что в инструкции по эксплуатации автомобиля запрещено включать вентилятор при включенной печке на первой скорости и закрытой воздушной заслонке? Всё потому, что легко может оплавится корпус вентилятора, где висит сопротивление. Оно нагревается ого-го как. Для того, чтобы работало 3 и 4 режим нужно намотать ещё пару сопротивлений, я не делал, думаю, это не сложно. Вот тут всё отлично описано. Я же буду ставить моторчик от 2108, он гораздо мощнее, там уже 3 режима. Пока вопрос остаётся открытым. Нижний ползунок - отвечает в Ниве за рециркуляцию. У нас такого нет и не придвидется( Поэтому сделал самодельную заслонку. И вот буквально сегодня возрадовался! Раньше всё хотел чехол КПП приклеить к панели намертво, но сегодня замерз на улице, сел, поехал... А изнутри прямо на руку идёт теплый воздух! Красота! Ну и на место заглушки поставил обогрев стекла P.s. Вчера пришла в голову реальная идея - буду делать свою СУОС. Сообщение отредактировал _Игорь_ - 10.10.2009, 0:16 |
9.10.2009, 23:42
#29
Кстати, вот фирма, где я покупал светодиоды.
Кажется, самое выгодное предложение у них... www.LedWorld.ru |
10.10.2009, 23:54
#30
Как думаете, будут ли на машине смотреться заваренные ручки? Или лучше оставить сток?
10.10.2009, 23:57
#31
Моё ИМХО,завар ручек-это понты для приежжих....Как грится колхоз-дело добровольное.
Ну а там как решишь,делать под себя индивидуальную машинку,чтоб не такая как у всех,либо оставить сток... |
11.10.2009, 0:02
#32
11.10.2009, 10:27
#33
да заварки не в моде уже
11.10.2009, 17:26
#34
А что в моде?
Хотел сегодня снять пластмассовые воздухозаборники с капота... А они до метала стерли краску(( Теперь либо красить, либо дальше с ними ездить. Вчера машина преподнесла сюрприз. Выгнал её из гаража, оставил с габаритами и на подсосе прогреваться, сам пошел закрывать гараж. Подхожу к машине - закрыта! Сигнализация самостоятельно закрыла двери! Ключи внутри, двери закрыты, багажник и капот тоже! Ааааа. Дождик моросит, на улице холодно.. И время 9 вечера, ничего не видно. Открыли с братом через минуту капот (как это делается на классике наверное каждый знает). Брат выдернул центральный электрод с распределителя - машина заглохла. При этом брата хорошо так ударило с катушки... Парой разрядов. Сняли - одели клемму аккумулятора - машина пустила внутрь. Вот такие пироги... Вывод - как и положено в инструкции брелок нужно носить отдельно от ключей... |
11.10.2009, 19:26
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет!да темка хороша))))я так комп и не поставил в машину)))) за светодиоды с медленным затуханием отдельно жму руку
11.10.2009, 19:30
#36
Цитата ...Сигнализация самостоятельно закрыла двери! Эти интелы...которые в инсайде, до добра не доведут. Начнется восстание машин! |
11.10.2009, 20:44
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
шок, восторг и восхищение!!! молоток! так держать!тему на доску почета я думаю
по поводу бороды уже 3 дня подряд в гараже торчу. никак не могу приноровиться.изрезал две каробки и никак.если можно, пришли чертежы всей "самоделки"! буду очень благодарен вот мыло: lex_03@mail.ru Сообщение отредактировал Lexani_89 - 11.10.2009, 20:45 |
11.10.2009, 20:49
#38
Вот по этому и делают сигналку с двумя брелоками=)
Тож такое было,второй брелок всегда в кармане. |
11.10.2009, 21:12
#39
Lexani_89, спасибо, старался!
11.10.2009, 21:52
#40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 5:32 |
