87 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Просто Ваз-21063i, Intel Inside.
Рейтинг 5 V
orelik
сообщение 8.10.2009, 10:36
Сообщение #21
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Цитата(_Игорь_ @ 7.10.2009, 20:05) *
Это задумка. Угадаете, от чего я брал материалы?
Кажется коробочку брал от губки для обуви
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 8.10.2009, 21:42
Причина редактирования: большая цитата
Павлуха
сообщение 8.10.2009, 19:37
Сообщение #22
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Здарова,ЗЕМЛЯК :friends:Видал я пару раз твою машинку drinks.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 9.10.2009, 17:38
сообщение 8.10.2009, 21:01
Сообщение #23
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Павлуха, приятно видеть земляка на форуме! Как ещё раз пересечемся - дай знать! good.gif friends.gif
orelik, да-да, это именно коробочка от губки для обуви!
Сегодня поставил лампочки Hella H4 55W на ближний. Светят белым, гораздо хуже чем было. Вернул всё обратно.
В планах на будущее:
-поставить другой более удобный руль;
-новый более мощный генератор;
-второй аккум на компьютер;
-3 доп прибора - вольтметр, амперметр и вольтметр на второй аккум, поставлю над крышкой бардачка;
-сделать кармашки на передние двери с подиумами и местами под бутылочки с водой;
-поставить подголовники в спинку заднего сиденья;
-найти нормальные чехлы на передние волговские и зеднее родное сиденье;
-переделать заднюю аккустическую полку - мне не нравится глухой звук;
-поставить наконец-то освещение багажника и подключить его к магнитоле через полосовой фильтр (цветомузыка)));
-заменить пружины, амортизаторы, сайлент-блоки;
-сделать решетку радиатора а-ля Camaro.
Многое из этого было бы уже давно сделано, если бы было финансирование. Всё что я описывал до этого - сделано на скромную стипендию студента, которой к тому же сейчас и нет((
Что вспомню ещё - напишу...
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 8.10.2009, 21:02
Павлуха
сообщение 8.10.2009, 21:13
Сообщение #24
Из:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8973&st=120
сообщение 9.10.2009, 10:35
Сообщение #25
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
не боишься DVD упрут?! мне как то нарики предлагали аналогичную-я не взял, потому что потом надо будет в машине ночевать,иначе магнитолу уведут в момент!!! grin.gif
olegan
сообщение 9.10.2009, 12:06
Сообщение #26
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Капец братан !!!!!!! я Шоке !!!! Молодчага .......Респект !
Роман 051
сообщение 9.10.2009, 12:30
Сообщение #27
Из: г.Жигулевск
Пользователь №: 19738
[quote name='_Игорь_' date='7.10.2009, 0:10' post='212615']
Вот так сделал работу заслонки - чтобы тёплый воздух шел к ногам задних пассажиров:
Открыто
Закрыто
сл
Так было в процессе:
Устанавливается как обычные рычажки, на них тросики надеваются. Тросики стальные нашел в гараже - обычная проволока. Сначала купил от 08 тросики - но изгибы получаются большие, они еле-еле двигаются в оплётке. Потом сделаю фото - выложу. Наверное, завтра. Собираюсь панель проклеить шумоизоляцией.
Здорова! +100 Молодец! Отлично получилось.
Объясни, как будет время, по приборам от шеви нивы, как управляется этот блок?
1. У 06 есть 2 положения выкл, слабый напор теплого воздуха и сильный напор, получается цифра 3 и 4 не действуют?
2. Заслонка понятно, открыть закрыть
3. Непонятно как идет регулировка теплый, холодный воздух, там же у 06 тросс?
Если нетрудно опиши в отдельности как процесс включения этих приборов происходит?
сообщение 9.10.2009, 17:22
Сообщение #28
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Не трудно!
Значит так.
Левый переключатель (левая крутилка) - открывает краник печки.
Тросик одевается на блок управления легко - прижимается восмёрочной скобой для фиксации тросиков печки, гнутой такой железкой. Всё очень хорошо, если бы он легко крутился. Тросик получается к нему гораздо длиннее, сантиметров на 20, все мои ухищрения для того, чтобы он легче двигался в оплетке особо ни к чему не привели: крутится пока что с большим усилием, ни как в Шеви Ниве.
Средний переключатель (средняя крутилка) - открывает воздушную заслонку. С ней была самая большая засада из всех - наши или итальянские дураки любимые конструкторы придумали очень интересную конструкцию! Чтобы сменить тросик нужно снять радиатор печки! тросик менял на более длинный, причём оплетку опять же брал пластмассовую.
ВНИМАНИЕ! Не ставьте тросики в железной оплётке!!! Да, они переживут машину по надёжности, но заставить ПЛАСТМАССОВЫЕ рычажки блока управления двигать ТОЛСТЫЙ стальной трос в СТАЛЬНОЙ оплётке да с большими изгибами НЕВОЗМОЖНО! Получите сломанные рычажки.
Правый переключатель (правая крутилка) - регулирует скорость вращения вентилятора.
Теория. А вы знаете, что в инструкции по эксплуатации автомобиля запрещено включать вентилятор при включенной печке на первой скорости и закрытой воздушной заслонке? Всё потому, что легко может оплавится корпус вентилятора, где висит сопротивление. Оно нагревается ого-го как.
Для того, чтобы работало 3 и 4 режим нужно намотать ещё пару сопротивлений, я не делал, думаю, это не сложно.
Вот тут всё отлично описано.
Я же буду ставить моторчик от 2108, он гораздо мощнее, там уже 3 режима. Пока вопрос остаётся открытым.
Нижний ползунок - отвечает в Ниве за рециркуляцию. У нас такого нет и не придвидется( Поэтому сделал самодельную заслонку. И вот буквально сегодня возрадовался! Раньше всё хотел чехол КПП приклеить к панели намертво, но сегодня замерз на улице, сел, поехал... А изнутри прямо на руку идёт теплый воздух! Красота!
Ну и на место заглушки поставил обогрев стекла
P.s. Вчера пришла в голову реальная идея - буду делать свою СУОС.
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 10.10.2009, 0:16
сообщение 9.10.2009, 23:42
Сообщение #29
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Кстати, вот фирма, где я покупал светодиоды.
Кажется, самое выгодное предложение у них...
www.LedWorld.ru
сообщение 10.10.2009, 23:54
Сообщение #30
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Как думаете, будут ли на машине смотреться заваренные ручки? Или лучше оставить сток?
сообщение 10.10.2009, 23:57
Сообщение #31
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Моё ИМХО,завар ручек-это понты для приежжих....Как грится колхоз-дело добровольное.
Ну а там как решишь,делать под себя индивидуальную машинку,чтоб не такая как у всех,либо оставить сток...
сообщение 11.10.2009, 0:02
Сообщение #32
Щас появились ручки под естественный хват. У кого то даже видел. Присмотрись к ним...как вариант.
ромарио
сообщение 11.10.2009, 10:27
Сообщение #33
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
да заварки не в моде уже
сообщение 11.10.2009, 17:26
Сообщение #34
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
А что в моде?
Хотел сегодня снять пластмассовые воздухозаборники с капота... А они до метала стерли краску(( Теперь либо красить, либо дальше с ними ездить.
Вчера машина преподнесла сюрприз. Выгнал её из гаража, оставил с габаритами и на подсосе прогреваться, сам пошел закрывать гараж. Подхожу к машине - закрыта! Сигнализация самостоятельно закрыла двери! Ключи внутри, двери закрыты, багажник и капот тоже! Ааааа.
Дождик моросит, на улице холодно.. И время 9 вечера, ничего не видно.
Открыли с братом через минуту капот (как это делается на классике наверное каждый знает). Брат выдернул центральный электрод с распределителя - машина заглохла. При этом брата хорошо так ударило с катушки... Парой разрядов.
Сняли - одели клемму аккумулятора - машина пустила внутрь.
Вот такие пироги...
Вывод - как и положено в инструкции брелок нужно носить отдельно от ключей...
maksimka013
сообщение 11.10.2009, 19:26
Сообщение #35
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
Привет!да темка хороша))))я так комп и не поставил в машину)))) за светодиоды с медленным затуханием отдельно жму руку drinks.gif
сообщение 11.10.2009, 19:30
Сообщение #36
...Сигнализация самостоятельно закрыла двери!
Эти интелы...которые в инсайде, до добра не доведут. Начнется восстание машин! grin.gif
Lexani_89
сообщение 11.10.2009, 20:44
Сообщение #37
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
шок, восторг и восхищение!!! молоток! так держать!тему на доску почета я думаю good.gif
по поводу бороды уже 3 дня подряд в гараже торчу. никак не могу приноровиться.изрезал две каробки и никак.если можно, пришли чертежы всей "самоделки"! буду очень благодарен friends.gif drinks.gif
вот мыло: lex_03@mail.ru
Сообщение отредактировал Lexani_89 - 11.10.2009, 20:45
сообщение 11.10.2009, 20:49
Сообщение #38
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Вот по этому и делают сигналку с двумя брелоками=)
Тож такое было,второй брелок всегда в кармане.
сообщение 11.10.2009, 21:12
Сообщение #39
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Lexani_89, спасибо, старался!
vaz21063
сообщение 11.10.2009, 21:52
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
+1
з.ы. борода отлично вышла!только вот саморезы вид портят имхо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 22:17
