8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Audio in в магнитолу, как и возможно ли?
сообщение 5.10.2009, 21:00
Сообщение #61
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Павлуха @ 5.10.2009, 21:18) *
[Два штекера,белый и красный,эт разве не линейный вход у тебя(AUX).
Это, наверное, линейный выход на внешний усилок. CEPE}I{A, и еще нужно глянуть на другую сторону платы, сделай фотку...
Павлуха
сообщение 5.10.2009, 21:08
Сообщение #62
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Vladimir70
сообщение 5.10.2009, 21:19
Сообщение #63
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Прикрепленный файл  4070aa08b6f6.jpg ( 626.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Павлуха
сообщение 5.10.2009, 21:21
Сообщение #64
Из:
CEPE}I{A
сообщение 5.10.2009, 22:00
Сообщение #65
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Сорри, про модель забыл smile.gif ! Модель: Clarion DB225!
Вот фото платы с нижней стороны:
Там подписаны контакты штекера (на фото он находится чуть правее середины платы) к кторому подключается СД-РОМ. Возможно к каким-то из этих контактов и надо припаивать AUX, но такие обозначения мне не знакомы sad.gif
Павлуха
сообщение 5.10.2009, 22:37
Сообщение #66
Из:
Не надо никуда подпаиваться,все уже есть.
сообщение 5.10.2009, 23:27
Сообщение #67
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Павлуха @ 5.10.2009, 23:37) *
[Не надо никуда подпаиваться,все уже есть.
Павлуха
сообщение 5.10.2009, 23:34
Сообщение #68
Из:
Цитата(Mitka @ 6.10.2009, 0:27) *
http://nadavi.ru/descr/clarion/db225/descr-40.php
сообщение 6.10.2009, 0:53
Сообщение #69
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Павлуха @ 6.10.2009, 0:34) *
Ошибочная информация.
Микросхема TDA7404D в большом кружочке?
Прикрепленный файл  Clarion_DB225_3.jpg ( 361.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Без схемы плохо. По фото трудно проследить дорожки.
Если название правильно разглядел, то 1-й маленький кружочек - вход CD, 2-й - вход FM, 3-й - вход AM.
Выбирай сам куда включиться... Между подключением и ножкой микросхемы должен остаться кондер 100 nF.
Прикрепленный файл  Clarion_DB225_4.jpg ( 79.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
CEPE}I{A
сообщение 6.10.2009, 16:34
Сообщение #70
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Mitka, сам штекер AUX'а имеет три провода: левый канал, правый канал и общий (или "минус" , не знаю как правильно). На микросхеме два взода:левый канал и правый канал. Куда мне припаивать третий провод? К общему минусу который идёт на аккумулятор или к минусу на микросхеме (он подписан как GND)?
Вот сам штекер:
Красный провод это правый канал, а белый это левый, так ведь?
А обязательно нужен конденсатор, без него совсем никак?
Как правильно припаять ? Так или как-то по другому?
сообщение 6.10.2009, 19:09
Сообщение #71
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Просто припаять к ножкам микросхемы нельзя (сигналы с CD или радио смешаются). Ты тему сначала прочитал? Во-первых нужно разорвать дорожку, идущую на эту ногу, но не около ножки, а хотя бы после конденсатора. Он уже есть на плате, нужно проследить дорожку (если бы была схема показал бы где).
Во-вторых, если совсем далек от радиодел, то лучше самому не делать, а найти человека, который хотя бы отличает компоненты и не задает вопросы куда припаять минус.
Далее не коментирую этот вопрос - опасаюсь сожжения хорошей магнитолы...
Павлуха
сообщение 6.10.2009, 20:03
Сообщение #72
Из:
CEPE}I{A,выложи фото мафона сзади,со всеми выходами и входами.
CEPE}I{A
сообщение 6.10.2009, 21:48
Сообщение #73
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Павлуха:
Два тюльпана - это линейный ВЫХОД! В штекере тоже нет проводов входа!
Не спорю в электронике я не спец, но с паяльником дружу grin.gif !
Немного о магнитоле: диски она вообще не читает, пишет ошибка! Из-за чего так я не знаю, мне её такую отдали! Так что работает там только радио!
Паять к микросхеме очень сложно и непонятно! Сложно - потому что работа ювелирная, непонятно - потому что большинства дорожек просто не видно ни с одной стороны, ни с другой, я такпонимаю они внутри!
Поэтому другой вопрос: как можно сделать вход через радио?
сообщение 7.10.2009, 1:17
Сообщение #74
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну раз с пяльником дружишь и спалить не боишься...
На картинке указал предполагаемые точки подключения (вместо CD, радио не хочется портить).
Красным проследил 1-ую ногу - оказался тюнер левый канал. Значит 2-ая - тюнер правый канал.
Синим 3, 4 нога - ИМХО, CD-плеер.
Точки подключения (синие): CD-L, CD-R и GND. Гарантий никаких - мог и ошибиться...
Прикрепленный файл  Clarion_DB225_AUX.jpg ( 268.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Сообщение отредактировал Mitka - 7.10.2009, 1:18
DrVovik
сообщение 7.10.2009, 7:21
Сообщение #75
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Доброго времени суток. Я делал вот так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10086&hl=
CEPE}I{A
сообщение 7.10.2009, 13:53
Сообщение #76
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Mitka, а если просто прислонить провода в те места что ты указал, то хоть какие-то признаки звука должны быть?
А как сделать вход вместо радио?
сообщение 7.10.2009, 21:59
Сообщение #77
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Звуки должны быть, но не забудь переключить магнитолу в режим CD.
Можно и вместо радио сделать. Но лучше вместе с радио, но нужно гнездо с переключателем (5 выводв, а не 3, как у обычного).
Себе тоже сегодня сделал такую штуку. И FM-модулятор доработал. Фотки позже здесь выложу.
сообщение 7.10.2009, 23:08
Сообщение #78
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
По случаю попалась старенькая магнитола Daewoo за 200 р., с неработающим магнитофоном и негорящей подсветкой панели...
Мафон удалось починить, оказалось банально - сломан концевик, определяющий всавлена ли кассета.
Но где сейчас взять кассеты, да и муторно с ними возиться.
Подумал и пошел простым путем - купил FM-модулятор. Как и обещали, качество звучания оказалось г..., да еще и паразитный свист... Благо стоил всего 680 р. Корче послушал я его пару раз и забил на него... Слушал только радио.
Но тут напал на эту тему - про линейный вход в магнитолу и меня осенило (спасибо автору и консультантам)...
Выпаял с материнской платы PC блок аудиоразъемов (там их оказалось целых 3 шт и не разборные, зато с переключателем). Обломил выступы крайних разъемов (оставил целым средний). Нашел место в магнитоле, где разорвать дорожку с FM-тюнера (просто выпаял две перемычки). И припаял экранированными проводами разъем. Получилось: когда штекера нет в гнезде - играет радио, а когда вставлен - играет, что вставлено.
Вот так это выглядит:
На этом не стал останавливаться - вспомнил, что пропадает FM-модулятор Digma ESM 200C. Модулятор имел, зачем-то, линейный вход...
И я решил сделать из входа - выход. Оказалось требуется минимальная переделка - спаять между собой крайние контакты гнезда входа. На фото показано красным (извиняюсь - фотоаппарат г...):
Когда все вместе подключил, приятно удивился качеству звучания MP3-плеера FM-модулятора. Все портил этот модулятор. Кстати, функции модулятора сохранились. Получился автомобильный MP3-плеер с флешкой!
В машину поставлю завтра.
ЗЫ: Поставил... Выглядит вот так:
Врезан дополнительный прикуриватель, питание на который подается при включении магнитолы.
Сообщение отредактировал Mitka - 16.10.2009, 18:59
CEPE}I{A
сообщение 8.10.2009, 17:58
Сообщение #79
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Mitka, молодец, классную вещь замутил!
Попробовал я прислонить провода провда к тем местам что ты указал - как былы тишина, так и осталась, мафон в режиме СД вообще не издаёт никаких звуков (даже хрипов), куда бы я не прислонил провода (прислонял во все места, в том числе и на микросхему) sad.gif
Затем включил режим радио, прислонил провода, точнее только один провод правого канала (можно и левого, разницы нет) к первой ножки микросхемы (на картинке подписано TapeL) и ... yahoo.gif О чудо, заиграла левая колонка! Прислонил этот же провод ко второй ножке (подписано как TapeR) и заиграла правая колонка! Причём звук был нормальный, все частоты воспроизводились!
Напомню ещё раз - прислонял только один провод, два других (канал и минус) торчали в стороне!
Прислонял и в другие места (и в те где ты отметил) в режиме радио, но ничего не происходило!
Только один момент мне не понравился - это небольшое шипение, но когда музыка играет его почти не слышно!
Как вместо радио мне сделать вход из трёх проводов? И как из пяти проводов? Как проще? У меня есть штекер и на 5 проводов grin.gif
Сообщение отредактировал CEPE}I{A - 8.10.2009, 17:59
сообщение 8.10.2009, 19:06
Сообщение #80
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Значит с CD входом не получится... Очевидно, пока не прочитает диск - не включается вход аудио-процессора.
Значит будем использовать FM-канал. Если использовать гнездо с 3-мя контактами, потеряем радио, что не есть правильно.
Поэтому нужно взять 5-ти контактное гнездо с переключателем.
Прикрепленный файл  Clarion_DB225_AUX3.jpg ( 48.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Но лучше взять тестер и прозвонить контакты гнезда со штекером и без.
Места подключения на плате:
Прикрепленный файл  Clarion_DB225_AUX2.jpg ( 185.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Лучше использовать однопарный экранированный кабель, т.е. использовать два кабеля: один - на вход, другой - на FM.
Сообщение отредактировал Mitka - 8.10.2009, 19:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:14
