23 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
X-man1974
сообщение 8.9.2009, 17:47
Сообщение #61
Пользователь №: 18747
Внимательно все прочел и так как сам все внимательно и досконально изучать, то могу с уверенностью сказать что пословица хороший стук наружу выйдет - неподходит.
Свою проблему с вибрацией решал поэтапно:
1. КПП отбросил сразу (перебирал лично пол года назад и зная про запас прочности решил ее исключить, оставил на крайний случай)
2. отбалансировал все колеса (дорого, но это тоже нужно делать хоть иногда, тем более состояние дорог ...)
3. Снял кардан (проверка крестовин - в норме)
4. эластичная муфта, три трещины, однозначно замена.
5. В таком случае мой совет смотрите сразу центрирующую шайбу, была выработка и во фланце люфт около милиметра полтора, на глаз точно не скажу. (покупка рем.комплекта все решило.)
6. перетянул все болты крепления КПП к двигателю и проверил подушки (все было в норме)
7. при сборке обязательно смазать фланец в месте шлицевого соединения с карданом и как в книжке написано через 10 тысяч обновлять смазку.
сегодня закончу сборку и если будут еще найдены проблемы - напишу. Но больше там нечему ломаться
eleery
сообщение 21.9.2009, 22:11
Сообщение #62
Пользователь №: 19301
недавно начал шуметь не то двигатель,не то еще что...думал сцепление,но шумит как при включенном,так и при выключенном сцеплении...
открываю капот почти ничего не слышно...
шумит как будто около коробки...
при первой и второй скорости слышно очень отчетливо,а при 3 и 4 поменьше,но все же есть,так как звук у машины другой...
что делать???где посмотреть чтоб определить наверняка...
Гость_7вдд_*
сообщение 27.9.2009, 22:03
Сообщение #63
Проезжающие
Цитата(paxai @ 25.10.2008, 13:56) *
ВИБРАЦИЯ ИМЕННО КОГДА 50 60 ЕДУ ЕСЛИ БОЛЬШЕ ОНА КАК БЫ СТАНОВИТСЯ МЕЛЬЧЕ НО ВСЕ РАВНО ЕСТЬ НЕМНОГО НО ПИК ИМЕННО НА 60 ПРИМЕРНО!
не менял только эластичную муфту
вибрация именно по кузову еду и чувствую задницей (самое ощутимое) а в ногах не особо
ручник у меня не робит так что это не он
а приемная труба причем?
скажите как узнать какая часть кардана виновна в вибрации
может по характеру они различны например когда вибрирует передняя "труба кардана" или "задняя"
я вывешивал машину и замерял биение так вот где то на 1мм есть она и именно у его задней части
у задней крестовины
и вообще эти биения есть везде но маленькие
может попробовать в месте крепления подвесного между кузовом и планкой поставить дополнительные резинки ??
пипец я уже на запчасти по отдельности потратил около 1000р
может есть способ выявить место наибольшего вибрирования
например поднять машину и врубить до 60 км/ч
а дальше что ухом чтоли прислоняться к железкам))))))))))))))?
ваши советы плиз))
калеса без нагрузки не понятно будет сам пробовал.скорее всего в редукторе проблема.
при езде вибрация на рычаг кпп если нет значит не кардан.
dimanrap
сообщение 4.10.2009, 8:00
Сообщение #64
Из: Тюмень
Пользователь №: 15233
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
Вибрация на холостом. 900 прям тахометр ровно держит, карбик не давно лечил. Ну прям вибрация на холостом и всё. При езде вибрации нет. даж 150 когда по трассе еду всё нормал. Как встану на светофоре так вибрация аш уже психую. Мож карбик своё отслужил?
Не знаю что смоей Ваздой 6. Карбюратор чистил. Обороты держатся на 900 бывает на 1000, скачков нет. А вот вибрация. Капот открываю движка пошатывается. Рычаг переключений скоростных передач тож пошатывается. В чем проблема даже не знаю. Сцепление недавно менял сам, всё аккуратно. Все узлы в норме. Мож карбик своё отслужил?
Пломбир
сообщение 4.10.2009, 10:56
Сообщение #65
Пользователь №: 15877
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белый глянец
Легкая вибрация двигателя и рычага КПП это вполне нормальное явление для карбюраторного авто, тем более классики. Прочистка карбюратора не совсем действенна, надо его перебрать, попробовать отрегулировать. Вибрация то идет равномерная или скачками (сильнее-тише)?
dimanrap
сообщение 4.10.2009, 14:50
Сообщение #66
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
Скачками вибрация, на седушке чувствуется. Если куплю новый карбик, толк будет?
Пломбир
сообщение 4.10.2009, 15:32
Сообщение #67
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белый глянец
Погоди пока с покупкой, может и не в нем проблема, а в системе зажигания. Проверь провода, свечки, трамблер. Осмотри все контакты на наличие окиси. Вообще какой карбюратор то стоит?
yurecgod
сообщение 4.10.2009, 15:57
Сообщение #68
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Ты когда сцепления менял, не снимал маховик?
ну например для замены сальника коленвала?
dimanrap
сообщение 4.10.2009, 16:21
Сообщение #69
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
ДААЗ 2107-1107010-20 вот такой стоит
нет, не снимал маховик
Свечи трамблер проверял. Свечи все ништяк, песочного цвета. Зажигание выставляли нормально. Что может в карбе износится?
yurecgod
сообщение 4.10.2009, 16:26
Сообщение #70
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Ну я сомневаюсь, что это карб, разве что он был перетянут и плоскости
не ровные у меня в таком случае был не Ровный ХХ, ну при движении я не ощущал
разницу. Можно конечно, что бы точно убидится взять карб с заранее хорошо
работающей машины переставить времени займёт 20 минут, зато точно будешь
знать карб это или нет.
Если бы видио хотя бы глянуть как его колбасит.
dimanrap
сообщение 5.10.2009, 11:36
Сообщение #71
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
[/quote]
вот снял видео http://depositfiles.com/files/e6aglt9xv тока там по рычагу коробки передач видно как вибрирует, ровно двигатель работает а потом рывки
сообщение 5.10.2009, 12:36
Сообщение #72
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Всё конечно хорошо,но ни кто не упомянул про подушки двигателя.Которые отслужив своё,тоже могут служить причиной.
dimanrap
сообщение 5.10.2009, 12:46
Сообщение #73
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
если бы подушки то движку можно было дернуть руками. Нормальные подушки. За 3 года наврятли бы износились. У дядьки Нива 2121 1984г. до сих пор подушки нормал
сообщение 5.10.2009, 12:49
Сообщение #74
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Тогда вопрос такой.Это вибрация или троение?(Свечи и ВВ провода)
А подушки проверь,особенно 3 опору.
dimanrap
сообщение 5.10.2009, 12:53
Сообщение #75
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
Свечи проверял, нормальные NGK карбюраторные стоят. Провода даже пробовал другие ставить нормальные с другой машины, так же. Вот всё не знаю карбик не карбик. Какой посоветуйте если что взять
dimanrap
сообщение 6.10.2009, 18:44
Сообщение #76
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
Вот и всё, молчок с советами)
new
сообщение 7.10.2009, 4:20
Сообщение #77
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Не сцы,у меня что-то подобное.Пока ищу решение.Только в моём случае слышно по мотору,что как будто троит, и ХХ плавает ,с подсосом езжу.А у тебя похоже на ритмичное расшатывание посему думаю всё же что подушка.
dimanrap
сообщение 7.10.2009, 20:26
Сообщение #78
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
На днях загляну на подушки. Мож это та подушка где коробка крепится. Скорее всего она износилась
Fist
сообщение 8.10.2009, 7:59
Сообщение #79
Пользователь №: 19686
Год Выпуска: 1982
Цитата(MrCrew @ 30.4.2009, 0:17) *
Корзину с диском во время установки отцентровал(специальным штоком)
Вобщем все собрал обратно,сажусь,завожу,завел,а там чет вибрирует(вроде как сама коробка)
А самое интересное,что если совсем не сильно потянуть вверх рычаг КПП,то вибрация пропадает!И если машину остановить при подьеме на эстакаду,то вибрации тоже как не бывало!!!
ПОМОГИТЕ кто чем может!!!(возможно ли это от того,что я при сборке,кардан к коробке прикрутил не так как было раньше,а в др. положении?!?!?)
та же проблема, подскажите пожалуйста!
dimanrap
сообщение 10.10.2009, 13:06
Сообщение #80
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
Все ризинки целый. Распредвал может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:54
