5.10.2009, 20:01
#81
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Всем добрый вечер... у меня риторический вопрос что лудше АКБ 55ah или 60ah или 62ah и чем? всем спасибо за ответ... у тебя генератор какой? Штатный? Тогда зачем тебе больше 55 .... просто будет недозаряд..... А почему недозаряд? Если двиг долго работает, то и зарядит его... А если по пять минут в день, то даже 40а не зарядит.. это типа ответ можно 60 использовать зимой:) |
5.10.2009, 20:05
#82
Конечно можно. Просто МЫХЪ намекал, что он будет постоянно недозаряжен. Нужно будет периодичкски его таскать домой и заряжать (или в гараже, если есть)
5.10.2009, 20:08
#83
Конечно можно. Просто МЫХЪ намекал, что он будет постоянно недозаряжен. Нужно будет периодичкски его таскать домой и заряжать (или в гараже, если есть) ясно, спасибо... ну да в моем случаи домой, да а как опредилить какой у меня генератор стоит потому что есть два типа я тут вычитал на 42а и на 47 а внешни как опредилить? |
5.10.2009, 20:16
#84
А я и не знаю...как определить
5.10.2009, 20:17
#85
5.10.2009, 20:19
#86
евгений1810 не кого не слушай ставь 62, гена потянет его легко ! купи тестер и проверяй иногда, идеально заряженный акум это 12.60 допустимо 12.20 я езжу уже второй год с 62Ah и не знаю бед с запуском, зимой тфу тфу тфу не разу не сел в -20 55 слабый ппц акум... |
5.10.2009, 20:26
#87
евгений1810 не кого не слушай ставь 62, гена потянет его легко ! купи тестер и проверяй иногда, идеально заряженный акум это 12.60 допустимо 12.20 я езжу уже второй год с 62Ah и не знаю бед с запуском, зимой тфу тфу тфу не разу не сел в -20 55 слабый ппц акум... за четкий ответ спасибо, да но у него закономерность есть не доконца зарежаеться зараза, даже на заряднике... а про тестор надо надо персональный:) а то всё на работе проверяю.... |
5.10.2009, 20:31
#88
Не хочу вас огорчать, но напряжение 12,6 еще ни о чем не говорит... Как ёмкость проверить? Все эти 62 ач ? Только нагрузочной вилкой. Я вот тоже понадеялся-больше 12 вольт показывало...а ескости хватило только чтоб контрольные лампы на приборке загорелись и погасли...
5.10.2009, 20:35
#89
Не хочу вас огорчать, но напряжение 12,6 еще ни о чем не говорит... Как ёмкость проверить? Все эти 62 ач ? Только нагрузочной вилкой. Я вот тоже понадеялся-больше 12 вольт показывало...а ескости хватило только чтоб контрольные лампы на приборке загорелись и погасли... а для этого вклучаешь ближний и печку или сразу дальний:) вот тебе и нагруска... |
5.10.2009, 22:05
#90
...да только я вспоминал про приобретение тестора, как мне его подарил отец:) у него был запасной(второй) решил мне его подарить:) Мультиметры Mastech M-830b я проверил его он врал на 10 v после регулировки моей врет на 0,1...
7.10.2009, 20:38
#91
Вечер добрый всем…
… вот продолжил я работу по спойлеру:) Вопросы: кто ставил для провода делали 5-у отверстие? и что скажите на счет внешнего вида? да я буду его снимать по этому купил пистоны(08 крепление обивки) порасил в цвет авто:) Сообщение отредактировал евгений1810 - 7.10.2009, 20:42
Кол-во скачиваний: 68 |
7.10.2009, 20:43
#92
выкинь его !
не вешай этот БРЕД на авто |
7.10.2009, 20:49
#93
выкинь его ! не вешай этот БРЕД на авто ну почему бред, понты, красота:) ... хочу поставить на авто да на Ваз 15-14 стоят сполера и не чего норм, если на 6-ка ставили то это тоже было бы в порядке нормально, да не привычно смотриться и мне нравиться спасибо за каментарии, но я всё равно настроин поставить |
12.10.2009, 21:58
#94
всем вечер добрый...
прошу помощи кто шарит в электрики или стакивался с таким: короче я подсоединял стоп сигнал на спойлере, всё норм, решил посмотреть как выглядит, скинул провода с лягушки и перемкнул, посмотрел всё норм горит, года ставил на мест + двойной провод замкнул с массой случайно, после этого перестали гореть стопы и при замыкании лягушки или проводом гаснут боковые платформы, что может быть я в отчаянье полном |
12.10.2009, 22:02
#95
1й пред смотрел??? Он первый в списке на проверку!!!!
12.10.2009, 22:22
#96
13.10.2009, 12:00
#97
1й пред смотрел??? Он первый в списке на проверку!!!! ой забыл совсем указать, да он целый всё норм, ему ходьбы хнырь... что там может ещё быть, реле вроде нет.. ну посмотрел я схему и думаю ну что могло перемкнуть, надо провод прозванимать ура я сделал, ну как я и думал масса замыкала на линии:) |
16.10.2009, 22:22
#98
ну вот покрасил в каструлю краба:) в цвеи авто, сейчас сохнет, выглядить будет классно:) в планах только стекла переднии поменять на борские тонированые по стандарту.. |
17.10.2009, 7:03
#99
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 345 Регистрация: 2.2.2009 Из: г.Иркутск Пользователь №: 9064 Машина:Ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А фото будут ?
17.10.2009, 9:10
#100
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 19:42 |
