2 страниц V   1 2 >
> сорвана гайка крепления крышки головки блока, что посоветуете
Deniska1983
сообщение 3.10.2009, 23:21
Из: Домодедово
Пользователь №: 263
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1999
вообщем, делал я регулировку зазоров между рычагами и кулачками распределительного вала. провёл успешно smile.gif
когда уже стал заканчивать, при затягивании сорвал одну гайка крепления крышки головки блока. начала выкручивать её обратно - не вышло, прокручивается. не снимается и не затягивается. ключ только прокручивает. как временная мера - сверху поставил ещё одну гайку, чтобы закрепить всё-таки, и чтобы пластинка под гайкой не болталась, но это всё временно.
что посоветуете, чтобы снять эту сорванную гайку?
mik58
сообщение 3.10.2009, 23:31
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если шпилька не повреждена то распили гайку болгаркой да и замени или выкрути шпильку и поменять
tuner
сообщение 4.10.2009, 20:17
Пользователь №: 6913
Deniska1983
на будущее не затягивай так,там достаточно усилия пальцев ибо если не сорвешь резьбу так крышку все равно погнешь и течь будет
пробуй выкрутить шпильку вместе с гайкой,можешь ножовкой распил на ней сделать под отвертку,еще попробуй вставить тонкую мощную отвертку м/у крышкой и шайбой,давить и одновременно скручивать гайку
Колян
сообщение 4.10.2009, 21:49
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Поменяй шпильку!
$ержик
сообщение 4.10.2009, 22:01
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
На Будущее- гайки затягиваются определенным моментом, а не так как Бог на душу пошлет или до усеру, перетнешь-мотор наберет рабочую температуру нахер вудавит прокладку.
Вон те две гайки которые на шпильке скручиваешь посильней и выкручиваешь вместе со шпилькой.
Женько
сообщение 4.10.2009, 22:07
Сообщение #6
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Та зачем шото резать!!!, вон мне помню гаражные дедушки меняли рулевые наконечники, так сорвали резьбу на болте стяжки,Ю всерху ещё одну гайку накрутили и всё, как ни в чем не бывало. Так и ты накрути ещё одну и забуть
mashinist
сообщение 4.10.2009, 22:28
Сообщение #7
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Да нет уж, наверное если гайка проворачивается на шпильке в одном положении, то шпильке конец. Так что их только менять (и гайку, и шпильку smile.gif ). Используй совет tunera - самое то.
ИМХО, сделать сразу, а то потом к следующему обслуживанию заморачиваться придется.
Гость_racer46rus_*
сообщение 4.10.2009, 22:42
Сообщение #8
Проезжающие
когда гайка не скручивается, ты нажми на неё снизу отвёрткой, а сверху акуратно крути ключом чтобы она зацепилась за оставшиеся витки резьбы.
Deniska1983
сообщение 5.10.2009, 21:22
Сообщение #9
Из: Домодедово
Пользователь №: 263
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1999
на выходных попробую снять гайку. о результатах доложу
doc1979
сообщение 16.11.2009, 21:45
Сообщение #10
Из: Советский союз
Пользователь №: 18339
Машина: 2106
Цвет:мурена
короче, берешь газовый ключ и выкручиваешь шпильку на... Ставишь новую. Радуешься. ВАЗ починен до следующей поломки grin.gif
Это что. Я вон сорвал болт головки блока fool.gif . Думаю: как быть? Подскажите, ребята, или может ссылку дадите? read.gif
VaSer
сообщение 16.11.2009, 22:05
Сообщение #11
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Сорвал резьбу или обломил болт????
joi7
сообщение 20.11.2009, 14:12
Сообщение #12
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Я свою шпильку круглогубцами открутил. Пробовал поддеть отвёрткой и крутить ключём не пошло, удалось подлесть круглогубцами, а новая рубля 4-5 стоит.
grafit
сообщение 3.12.2009, 22:00
Сообщение #13
Пользователь №: 22540
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:рубин
Из моей практики - сорвал (сломал заподлицо)шпильку крышки распредвала.
Пытался извлечь тремя способами.
Электросваркой (обычная, переменный ток) дважды удлинял шпильку (каплями маталла с електрода наваривал столбик) и наваривал гайку. Надеялся на термоудар. Но при отвинчивании гайки наваренный столбик срезался, а оставшийся кусок шпильки намертво сидел в головке.
Во втором способе использовал екстрактор (изделие похожее на коничекую развертку). По информации на упаковке - экстракторы были немецкого производста. Просверлил по прилагаемой инструкции отверствие в центре шпильки до ее конца (добавил в него ВДешку), вставил екстрактор, начал проварачивать, но экстрактор не выдержал усилия и "поплыл" - начал деформироваться. дабы не поломать инструмент эксперимент прекратил. Хотя инструмент после такой процедуры был пригоден только для сдачи в металолом.
И, поскольку покупать новую головку, сами знаете жаба давит (по этому, жаба это самый сильный зверь в лесу), применил дедовский третий способ, ибо все новое, это не вовремя примененное старое. То есть, разными по диаметру сверлами максимально рассверлил шпильку (ручной электродрелью) и машинным метчиком с Божьей помощью прошол по отверствию. В итоге резьба осталась целая. Кстати, при неакуратном сверлении можно усугубить ситуацию, обломав сверло. В этом случае, другим сверлом отверствие увеличивают под электрод электросварки и попеременно проваривают электродом и высверливают отверствие. Электрод расплавляет кончик сверла и делает его податливым для последующего сверлания. smile.gif
Машинный метчик отличается от обычного длинной конической частью в его начале с плавным переходом на размер резбы. По-памяти, для метчика (резьба М8) коническая част составляет около 3-х сантиметров. Длинная часть метчика обеспечивает плавное сочленение с резьбой отверствия в котором засела шпилька, кроме того, длинный конус метчика очень плавно вырезает оставшееся тело просверленной шпильки. grin.gif
cergnat
сообщение 14.12.2010, 17:57
Сообщение #14
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
а вы не подскажите что можно сделать с посадочным место шпильки головки блока? стандартную шпильку закручиваю и она болтается там, сверлом М10 сверлить много, на М9 нигде не нашёл...
сообщение 14.12.2010, 19:02
Сообщение #15
Можно токарю заказать,чтоб выточил шпильку с рабочей частью на 8.5 к примеру.Резцом можно сделать любой диаметр резьбы.Старую дай ему для образца.
cergnat
сообщение 14.12.2010, 19:04
Сообщение #16
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
с токарями беда, своими силами никак?
сообщение 14.12.2010, 19:07
Сообщение #17
А новую не пробовал,все равно болтается?
Есть какие то ЖЭКИ,бурсы,институты,заводы?везде станки есть.В конце концов у дяди Васи в гараже)
cergnat
сообщение 14.12.2010, 19:28
Сообщение #18
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
станок и у меня есть, мне не понятно как с резьбой быть...
сообщение 14.12.2010, 19:39
Сообщение #19
Если есть разные резцы,пригласи к себе токаря из школы например.Или попробуй сам,подбери резец,чтобы в резьбу м8 входил плотно,прут на 10,и пробуй.Задай нужный шаг резьбы,сколько там 1, 1.25 или 1.5мм,не помню.Надо чтоб резьба была на 8.5 гдето.
тут еще глянь
tuner
сообщение 14.12.2010, 20:19
Сообщение #20
cergnat
купи ремонтный метчик(М7, М9) и перереж резььбу
или если не очень сильно болтается намаж фиксатором резьбы и вкрути-держит мертво
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:08
