30 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
ssunshine_al_
сообщение 29.9.2009, 18:28
Сообщение #81
Пользователь №: 17022
Цвет:по ПТС- белый:)
Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 23:13) *
Цитата(ssunshine_al_ @ 29.9.2009, 19:06) *
Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 23:00) *
Если толкатель выступает из прокладок на величину, меньшую 0,8 мм, то прокладку заменяют прокладкой толщиной 0,27—0,33 мм. В том случае, когда толкатель выступает на величину более 1,3 мм, вместо прокладки А необходимо установить более толстую прокладку типа С толщиной 1,20—1,30 мм. Следует помнить, что между корпусом бензонасоса и теплоизоляционной прокладкой должна всегда устанавливаться прокладка толщиной 0,27—0,33 мм.
мерий выступ штока и подбирай прокладки
Спасибо, за ответ, это я понимаю:)
я вопрос, видимо, коряво пооставил........НУЖНО ли прокручивать ключом вал чтобы найти минимальный выступ толкателя?
надо если делать все по книге и если мерить будеш выступ
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...r-engine-5.html
бррр......забавно, по той ссылке что ты кинул- там получается регулируют с помощью прокладки, которая между блоком и проставкой........в букварях наоборот dntknw.gif
ромарио
сообщение 29.9.2009, 18:31
Сообщение #82
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
да без разницы с какой стороны их ставить .главное шоб были и не протекало нигде
Komarr
сообщение 29.9.2009, 20:04
Сообщение #83
Из: Тула
Пользователь №: 19609
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
Я когда перебирал свой насос я не знал про регулировачные прокладки,все поменял поставил на бум и все ништяк работает!
walker
сообщение 1.10.2009, 14:03
Сообщение #84
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Щас я Вам все Малину обосру по поводу крутоты бензонасосов Пекар!
Читайте и рыдайте http://www.semerka.info/?q=node/169
Они не только не качественнее и производительнее, они просто опасны.
Развинтите Ваш старый ДааЗ - выньте из него нахер фильтр и удивитесь как стал качать.
Сообщение отредактировал walker - 1.10.2009, 16:41
ssunshine_al_
сообщение 4.10.2009, 19:28
Сообщение #85
То что чуваку поппался бракованный пекар- нифига и ни о чем не говорит!!!....точнее нет, говорит....лишний раз доказывает то, что на наших прилавках автомагазинов все больше и больше брака, почему? все очень просто, это выгодно производителю, купил, поездил маленько и снова в магаз за деталькой.
ИМХО по сабжу - в семье было три жучки, и ездили на них очень и очень много, и практика показывает только одно- пекар не подводит в жару в отличие от ДААЗА:)
ромарио
сообщение 4.10.2009, 19:34
Сообщение #86
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
тоже машин не мало было но с родным бензанососом новым даже.я испытал трудности
ssunshine_al_
сообщение 10.10.2009, 13:32
Сообщение #87
Брррр.....сделал все как здесь написано: поставил обе прокладки к блоку, чтоб точнее замерить, прокрутил ключом вал, нашел минимальный выступ....замерил- 1.1, ну подумал что ништяк и собрал все:) только вот спустя три дня понял что не от той плоскости мерял.....замерил от плоскости углубления проставки....а это углубление как раз 1.2......тоесть получается у меня выступ вообще в минусе.....как работает- не понимаю dntknw.gif
Komarr
сообщение 10.10.2009, 15:56
Сообщение #88
Из: Тула
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
а у меня родной стоит дааз пробег 105 и работает в любую погоду
nitroslim
сообщение 22.10.2009, 9:45
Сообщение #89
Из: Україна Львів
Пользователь №: 13452
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
А как влияет попадение бензина в блок? И можно ли поставить на пекарь диафрагму от дааза?
viktor31
сообщение 26.10.2009, 2:14
Сообщение #90
Из: Ивано-Франковск
Пользователь №: 20047
Машина:ВАЗ2106
Цвет:210 примула
Год Выпуска: 1979
Бензин попадет в масло а дальше, как получится если мало бензина попадет (уровень поднимется на 1-2мм) то можна обойтись без внеплановой замены масла, рекомендую провереный способ. Перед ночной стоянкой открыть пробку заливной горловины через 2-3 дня уровень масла вернется в норму.
yarts
сообщение 27.10.2009, 19:09
Сообщение #91
Пользователь №: 10287
Машина:VAZ 2106
А у меня проблема была с пекарем,но тогда я еще не знал что у меня он стоит,глох на трассе от перегрева.Тряпочка и вода и 5 минут все восстанавливало.Но потом повторялась все снова и снова.В одну такую остановку остановился еще одан парень что бы узнать в чем дело или чтобы помощь предложить и посоветовал мне пекарь поставить.Я заматался и потом все таки не припомнил что он мне там советовал. Все таки решил разобрать и откапиталить:в итоге второй клапан вообще разбит и нормально не функционирует,первый вроде бы и целый но неплотно сидел-резинка уплотнительная износилась.Пошол в автодом,говорю клапан на б\н,спросили пекарь или обычный,говорю вроде обычный.Выносит рем комплект на купол,я поглядел на рем комплект и не припомнил таких деталей на моем б\н.Давайте на пекарь рем комплект.Дали все таки какие надо обошлись по 7.5 грн за клапан.Дома поставил и полгода вус не дую.
Mishisik
сообщение 27.10.2009, 19:17
Сообщение #92
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
Стоит пекар довольно долго,замечаний нет,даже летом помню термостат накрылся, в деревню только выехал, не подвел!
добрался на печке и благо включашку ветерка принудительную сделал.
а так штатные на критической температуре часто завоздушиваются и качать не хотят*
nitroslim
сообщение 29.10.2009, 6:47
Сообщение #93
Из: Україна Львів
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Народ, ну так что на счет даазовской мембраны на пекарь? подойдет?
clever
сообщение 5.12.2009, 11:30
Сообщение #94
Из: г. Новокузнецк
Пользователь №: 22032
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Проблема вот такая
Повышался у меня уровень масла.. Сливал масло, тосол обнаруживал. Поменял прокладку ГБЦ.
Поездил.. Опять повышается уровень масла! :(
Слил масло с горячего двигателя, тосола нет О_о на дне тазика, эмульсии типичной тоже нет
а масло пахнет бензином вроде как.. Больше его стало на 0.5 литра примерно.
Либо тосол хорошо с горячем маслом смешался (во что с трудом верится) либо бензин льется с насоса.
Снял бензонасос, чтоб проверить догадку..
Разобрал, осмотрел мембраны вот они:
не нашел на них трещин каких-либо.
Но что меня удивило... так это наличие бензина (влажно и характерный запах бензина) в той часте насоса где его не должно быть (если я не ошибся)
Под мембраной в корпусе насоса (1,2 на картинке) было заметно влажно.. Когда его еще открутил сразу заметил что штырь (3) пахнет бензином.
Прошу помочь советом знающих автолюбителей.
Возможно ли, что тосол я в масле не углядел или все таки бензин у меня льется в масло?
Мембраны вроде не дырявые, растянуты сильно вроде (хотя я новых ни разу не видел) Отверстия по центру "разбито" немного
Ну и по логике того как насос работает не должно быть сыро и пахнуть бензином тут... nea.gif (на рисунке 2 - [1],[2])
Сообщение отредактировал clever - 5.12.2009, 11:31
clever
сообщение 6.12.2009, 14:12
Сообщение #95
Из: г. Новокузнецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Поменял бензонасос.. поставил Пекар - хороший вроде.
vasenik
сообщение 8.12.2009, 16:34
Сообщение #96
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
поменяй мемебраны и,раз уж поменял насос, положи нансос в запчасти
sashabil21
сообщение 18.12.2009, 10:56
Сообщение #97
Пользователь №: 23606
Цвет:зеленый
Возможно не в тему, извиняюсь заранее. У меня на ВАЗ 21063 стоит карб солекс от восьмерки. Накрылся бензонасос. Можно ли ставить ПЕКАР от девятки. Знакомые советуют не ставить так как будет слабое давление.
Lev_Ekb
сообщение 18.12.2009, 11:04
Сообщение #98
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Если верить ссылкам, то технические характеристики у них одинаковые...
2101
2108
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 18.12.2009, 11:10
sashabil21
сообщение 18.12.2009, 11:19
Сообщение #99
Цвет:зеленый
2101
2108
Спасибо за ссылки буду ставить. Если характеристики одинаковые значит потянет.
sashabil21
сообщение 30.12.2009, 12:10
Сообщение #100
Цвет:зеленый
Поставил. работает .
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 5:37
