1.10.2009, 1:31
#221
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.9.2009 Из: Kobelyki siti Пользователь №: 19675 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
добрий вечер всем !уменя вопрос такого плана кто нибудь юзает ваз21063 на пропане с 5кпп,какие впечатления,спасибо заранее за ответ
1.10.2009, 4:34
#222
добрий вечер всем !уменя вопрос такого плана кто нибудь юзает ваз21063 на пропане с 5кпп,какие впечатления,спасибо заранее за ответ Для экономии как раза самое оно, особенно по трассе. На газе тяга снизу лучше, поэтому момента хватит и на пятую предачу, так что пятиступка в любом случае поможет уменьшить расход даже на газе, если не крутить постоянно двигло за 4000 оборотов. |
3.10.2009, 22:54
#223
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
4.10.2009, 20:11
#224
new я так понимаю у тебя двигло 1,5 аменя интересует двиг 1,3 редуктор 3,9
5.10.2009, 3:48
#225
new я так понимаю у тебя двигло 1,5 аменя интересует двиг 1,3 редуктор 3,9 Газ и на копьё ставят, и ничё,ездят.И ты будеш и хорошо так.Принцип работы пятой передачи от обьёма мотора независит.Экономить будеш как и все,ведь обороты на пятой значительно ниже.Я на полонезе до открытия второй камеры ещё и кочегарю прилично. |
8.10.2009, 23:54
#226
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19933 Машина:21061 Цвет:небесный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
товарищи помогите:
21061 85гв (реэкспорт) двиг 1.45 (реэкспорт) коробка 4х ст.(х.з. но родная) нет возможности узнать у первого хозяина (я второй) поэтому вопрос всем вам: очень короткие передачи на 100км 4200 об. есть подозрения на наличие пятой скорости как бы узнать это (на ручке метки только 4х скоростей и пятая не врубается) |
9.10.2009, 0:17
#227
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
товарищи помогите: 21061 85гв (реэкспорт) двиг 1.45 (реэкспорт) коробка 4х ст.(х.з. но родная) нет возможности узнать у первого хозяина (я второй) поэтому вопрос всем вам: очень короткие передачи на 100км 4200 об. есть подозрения на наличие пятой скорости как бы узнать это (на ручке метки только 4х скоростей и пятая не врубается) Загляни под машину и посмотри форму задней части коробки |
9.10.2009, 19:25
#228
[/quote] ну посмотрел. ты видел как баран на ворота смотрит вот и я так смотрел - вопрос: что надо увидеть? Сообщение отредактировал livemes - 9.10.2009, 19:27 |
9.10.2009, 19:52
#229
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote] ну посмотрел. ты видел как баран на ворота смотрит вот и я так смотрел - вопрос: что надо увидеть? [/quote] Слева от эластичной муфты по ходу авто должна быть черная пластмассовая заглушка примерно 40мм в диаметре - это пятиступка. Если вся задняя крышка из силумина - четырех... Жабка заднего хода параллельно земле - 4х, смотрит вниз - 5-ти. Думаю, этого хватит... |
13.10.2009, 14:50
#230
Слева от эластичной муфты по ходу авто должна быть черная пластмассовая заглушка примерно 40мм в диаметре - это пятиступка. Если вся задняя крышка из силумина - четырех... Жабка заднего хода параллельно земле - 4х, смотрит вниз - 5-ти. Думаю, этого хватит... [/quote] спасибо, посмотрел 5ти. |
27.10.2009, 11:23
#231
товарищи помогите: 21061 85гв (реэкспорт) двиг 1.45 (реэкспорт) коробка 4х ст.(х.з. но родная) нет возможности узнать у первого хозяина (я второй) поэтому вопрос всем вам: очень короткие передачи на 100км 4200 об. есть подозрения на наличие пятой скорости как бы узнать это (на ручке метки только 4х скоростей и пятая не врубается) ваше предположение ошибочно . передаточное число одно и то же. просто добавляется пятая ступень. это уже разжовывалось в профильной теме-честно лень искать. |
27.10.2009, 11:24
#232
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 12.7.2009 Из: Киров Пользователь №: 16389 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко-Голубой Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я так и не понял, нужно менять редуктор при замене на 5-ти или нет?
27.10.2009, 11:52
#233
27.10.2009, 11:56
#234
31.10.2009, 23:14
#235
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
дет неделю назад начал менять сцепление (буксовало)
после снятия коробки (ПОЛОНЕЗОВСКАЯ ПЯТИСТУПКА)решил слить масло из нее вытекло грамм 200 причем еще грамм 200 осталось в бассейне пятой передачи причем коробка была в масле но луж под машиной не наблюдал неисправность нашол легко лопнуло пружинное кольцо направляющей сцепления и масло потихоньку убегало (масло хадо синтетика) ну думаю хана пятой передаче разбираю пятая в порядке никаких следов износа или чего то другого ,а вот 2,3 немного пострадали износились посадки под шестерни и первичный вал пострадал слегка и что удивило вилочки переключения передач как новые кроме пятой (небольшой износ) ну вощем поменял чо смог собрал поставил сегодня ездил заключение качество деталей на фиате получше будет в качестве донора использовал обычную 4-х ступку так там вилочки уже два раза менялись Сообщение отредактировал eleg - 31.10.2009, 23:18 |
18.11.2009, 9:40
#236
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.7.2009 Из: Грязи (Липецкая область) Пользователь №: 16940 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 5-и ступка. На 5 передаче при скорости от 90 км/ч и выше начинает сильно гудеть. Проверял уровень масла- все в норме. Кто.нибудь сталкивался с подобным? И поясните пожалуйста еще одну вещь. Говорят, что уровень масла в 5-ступке должен быть немного больше отметки. Так ли это? и почему?
18.11.2009, 9:55
#237
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.3.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 2664 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый аля "сафари" Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
25.11.2009, 19:29
#238
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!!!
Я хочу поменять коробку 4-ст на 5-яти ступку.Ну короче сделать так,отдать сваю б/у коробку в замен на другую тока 5-яти и тоже б/у. Тем более что у меня коробка немного хандрит.Ваще это нормально так сделать обмен такой или как? И какая коробка лучше от кокой машины ( 05 07 или 06 ) семейства ваз? И различаются передаточные числа в них? Сообщение отредактировал Дмитрич - 25.11.2009, 19:31 |
25.11.2009, 19:36
#239
Здравствуйте!!! Я хочу поменять коробку 4-ст на 5-яти ступку.Ну короче сделать так,отдать сваю б/у коробку в замен на другую тока 5-яти и тоже б/у. Тем более что у меня коробка немного хандрит.Ваще это нормально так сделать обмен такой или как? И какая коробка лучше от кокой машины ( 05 07 или 06 ) семейства ваз? И различаются передаточные числа в них? Беги скорее меняй! пока там не передумали. Не заморачивайся передаточными числами...коробка пятиступка она одна...кажись.. Говорят, что уровень масла в 5-ступке должен быть немного больше отметки. Так ли это? и почему? Потому как шестерня пятой передачи страдает масляным голоданием. Я заливал в коробку примерно 1,6 л. Вчера разбирал коробку...Ну не вижу я там предпосылок для голодания... А залил 1,8 литра |
25.11.2009, 19:51
#240
Здравствуйте!!! Я хочу поменять коробку 4-ст на 5-яти ступку.Ну короче сделать так,отдать сваю б/у коробку в замен на другую тока 5-яти и тоже б/у. Тем более что у меня коробка немного хандрит.Ваще это нормально так сделать обмен такой или как? И какая коробка лучше от кокой машины ( 05 07 или 06 ) семейства ваз? И различаются передаточные числа в них? Беги скорее меняй! пока там не передумали. Не заморачивайся передаточными числами...коробка пятиступка она одна...кажись.. Передаточные числа бывают 2х видов: на КПП от нивы и от легковой классики. От нивы числа злее, значения не помню, но это не проблема найти в инете. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 11:32 |
