8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Не бибикает сигнал..., возможные проблемы и способы их решения
сообщение 27.9.2009, 20:16
Сообщение #61
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(A_Lex @ 27.9.2009, 19:26) *
Ребят, подскажите, плз...
Пропадает "минус" с рулевого вала при повороте руля. Т. е. при каком-то положении руля сигналит , при каком-то нет. Проверял тестером, именно "минус" с вала пропадает, лапка от серо-чёрного провода достаёт до контакта на руле.
Скорее всего выработка на контактном кольце на рулевом колесе или есть биение плоскости контактного кольца (больше, чем может спружинить контакт) при повороте руля.
Выход:
1. Замена рулевого колеса или контактного кольца (в случае большой выработки или биения).
2. Пододвинуть подрулевые переключатели к рулевому колесу, если позволяет.
3. Отогнуть контакт (лапку).
ЗЫ: Не забудь смазать контактное кольцо графитовой смазкой.
A_Lex
сообщение 30.9.2009, 21:25
Сообщение #62
Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары
Пользователь №: 4248
Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток
Цвет:пицунда
Год Выпуска: '94/2008
Mitka, яж писал что с контактной группой всё ОТЛИЧНО, пропадает именно "МАССА" с рулевого вала.
Ребят, подскажите, очень нужно...
Сообщение отредактировал A_Lex - 30.9.2009, 21:27
сообщение 1.10.2009, 0:15
Сообщение #63
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Прямо вот с вала и пропадает? Быть такого не может... Вал, подшипники, кронштейн, рулевая колока - все из металла, и все привернуто к кузову. Хз, может у тебя что-то пластмассовое :)
A_Lex
сообщение 1.10.2009, 21:47
Сообщение #64
Цвет:пицунда
Вот и я голову ломаю...
Проверял так:
1. кручу-верчу руль на месте, нажимаю на кнопку руля, гудит сигнал, снимаю руль, проверяю массу на валу тестером, масса есть.
2. кручу-верчу руль на месте, нажимаю на кнопку руля, НЕ гудит сигнал, снимаю руль, проверяю массу на валу тестером, массы НЕТ. При этом если поставить руль на место и проводкам подвести массу на вал и нажать кнопку сигнал - ГУДИТ...
принимаю ещё варианты!
stac13
сообщение 2.10.2009, 0:13
Сообщение #65
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Масса на валу есть всегда, и она не может пропадать и появляться. Как ты мог тестером проверить отсутствие массы? Ты соединял один провод тестера с массой ( валом ), а другой с плюсом, идущим к звуковому сигналу. Видимо провод внутри изоляции сломался и при повороте руля, изгибаясь, то соединяется, то разъединяется. Вообщем меняй плюсовой провод.
сообщение 2.10.2009, 0:35
Сообщение #66
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В том то и дело, что масса должна быть. Видимо у A_Lex эксклюзив. А вот провода, изгибающегося при повороте руля, там нет... Про остальное писал выше...
A_Lex
сообщение 2.10.2009, 10:06
Сообщение #67
Цвет:пицунда
зачем с плюсом, с кузовом я соединял!
Цитата(Mitka @ 2.10.2009, 0:35) *
В том то и дело, что масса должна быть. Видимо у A_Lex эксклюзив...
Приезжай в гости, покажу эксклюзив :)
сегодня фотоотчёт представлю (собираюсь к своей), поглядите, подскажите...
Сообщение отредактировал A_Lex - 2.10.2009, 10:08
stac13
сообщение 2.10.2009, 10:24
Сообщение #68
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Т.е. ты один провод тестера на вал, а другой на кузов кинул? И что, тестер что-то показал при этом?
A_Lex
сообщение 3.10.2009, 22:00
Сообщение #69
Цвет:пицунда
когда гудок сигналит, тестер показывает что цепь замкнута, а когда гудок не сигналит, показывает - разрыв, если сверять с электросхемой, получается появляется разрыв в цепи: кнопка сигнала - масса
Сообщение отредактировал A_Lex - 3.10.2009, 22:04
сообщение 3.10.2009, 23:06
Сообщение #70
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я уже тоже не понял: ты тестер куда цеплял, конкретно, на контакт или на вал?
Сообщение отредактировал Mitka - 3.10.2009, 23:07
A_Lex
сообщение 3.10.2009, 23:16
Сообщение #71
Цвет:пицунда
честно, устал писать, НА ВАЛ!
сообщение 3.10.2009, 23:19
Сообщение #72
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
A_Lex
сообщение 3.10.2009, 23:27
Сообщение #73
Цвет:пицунда
да я и кнопку параллельно всобачил..., просто разобраться хочу!
где красный крестик разрыв цепи происходит:
Сообщение отредактировал A_Lex - 3.10.2009, 23:27
A_Lex
сообщение 5.10.2009, 10:31
Сообщение #74
Цвет:пицунда
кто ещё что думает?
сообщение 5.10.2009, 11:06
Сообщение #75
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(varvar-s @ 26.4.2009, 18:07) *
так же имею проблему с сигналом,а именно с лепестком который под баранкой стоит.один раз он обломился,я его припаял обратно.некоторое время все было люкс.потом он стал заворачиваться и скребсти нещадно при малейшем движении рулем.поправил еще разок,хватило не надолго-опять начинает скрябать.есть идея выкинуть этот язычок и поставить туда щеточный узел от какой нить электрической техники.подобрать надо тока размер.а так щетка работает торцом поворот руля ей по барабану и звуков никаких левых не будет.я уже почти созрел на данный экспермент.кто что думает по поводу этого предложения?
опять ничерта не работает . замкнуло на ходу стала орать.пришлось провод обрезать(реле нет).так пока и езжу,но без сигнала плохо. менять весь подрулевой из за одного контакта впадлу(700рэ у нас). пробовал примостырить щеточный узел но с первого раза не получилось(есть недоработки) . что делать? кто как выходит из положения? вариант с отдельной кнопкой-просто но годится только на времянку или в качестве дублера. что еще?
A_Lex
сообщение 5.10.2009, 11:12
Сообщение #76
Цвет:пицунда
баранка стоковая стоит, может в ней трабла?
сообщение 5.10.2009, 11:15
Сообщение #77
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
баранка стоковая(современная для всей класики). но дело не ней а в том что контактный лепесток уже неоднократно отламывался и переделывался.эфекта хватает ненадолго.
vasenik
сообщение 5.10.2009, 12:11
Сообщение #78
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
я недавно на саморез медный лепесток поставил, пока работает через раз - у меня в руле на колечке довольно глубокая выроботка.
nifilim
сообщение 29.10.2009, 23:30
Сообщение #79
Пользователь №: 18891
Машина:21061
я сегодня сигнал сделал так- приехал на СТО ( друг там работае ) сняли руль ,отгнули лепесток, поставили на него пружинку(просто надели) , пикает как бешеная)))))
Den57
сообщение 31.10.2009, 3:06
Сообщение #80
Пользователь №: 15610
Ребят помагите.. Возил машинку на станцию по поводу сигнала, сказали сломался медный лепесток который под рулём, они его подогнули сигнал заработал, но хватило на пару дней, потом он совсем отвалился и закоротил сигнал... Чем можно заменить этот лепесток?? А то в магазинах тока в сборе вместе с подрулевыми переключателями... Или хотябы фотки как должно быть может есть у кого, а то я его совсем невидел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:47
