19.2.2008, 13:12
#201
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как? |
areas Генератор и лампа заряда АКБ 19.2.2008, 13:12
Aloha Ну очевидно где то контакт плохой , периодически о... 17.9.2009, 2:16
romeorus Цитата(Aloha @ 17.9.2009, 3:16) Ну очевид... 17.9.2009, 2:20
Aloha Тогда надо искать в момент когда у тебя проблема с... 17.9.2009, 2:24
romeorus Цитата(Aloha @ 17.9.2009, 3:24) Тогда над... 17.9.2009, 2:29
Aloha 1 АКБ заряжен , заводим от него.
2 скидываем клемм... 17.9.2009, 13:35
romeorus Цитата(Aloha @ 17.9.2009, 14:35) 1 АКБ за... 17.9.2009, 14:44
kolobok Если "в обрыв" - не идет, если "в п... 17.9.2009, 17:57
Aloha У меня проблема случилась подобная , но я знал поч... 20.9.2009, 1:10
romeorus Поменял я щетки сегодня и диодный мост, РР тоже...... 22.9.2009, 18:21
Zenitchik666 Ребята помогите уже все меняно не знаю че и делать... 26.9.2009, 12:05
kolobok Нет напряжения на выводе 67 РН - забудь о зарядке.... 27.9.2009, 22:10
tempik Здравствуйте, пару дней назад не с того не с сего ... 28.9.2009, 2:31
kolobok Судя по модели, году выпуска - у тебя "восьмо... 28.9.2009, 18:06
Bula Привет всем, ай нид хелп!! Вобщем что то с... 30.9.2009, 18:12
kolobok Начни с натяжения ремня и измерения напряжения на ... 30.9.2009, 20:20
Flash13 Доездился и Я!!!
Короче зарядка не и... 1.10.2009, 11:20
Flash13 Цитата(Flash13 @ 1.10.2009, 12:20) Доезди... 1.10.2009, 18:59
Bula Вобщем сегодня снял его, натяжка норм была, напряж... 1.10.2009, 18:09
Mitka Цитата(Bula @ 1.10.2009, 19:09) Вобщем се... 1.10.2009, 21:16
Bula Цитата(Mitka @ 2.10.2009, 1:16) Цитата(Bu... 2.10.2009, 6:23
Bula RE: Генератор и лампа заряда АКБ 1.10.2009, 19:19
Ulinalex Вечер добрый господа.помогите с проблемой.прочитал... 1.10.2009, 21:32
Ulinalex Цитата(Ulinalex @ 1.10.2009, 21:32) Вечер... 5.10.2009, 8:48
Bula Вобщем пришлось идти на СТО, отдал, сказали что у ... 3.10.2009, 6:43
Gabber народ поставил новый пятёрошный генератор подсоеди... 6.10.2009, 14:46
mik58 Цитата(Gabber @ 6.10.2009, 15:46) народ п... 6.10.2009, 15:20
Gabber Решил проблему.
Суть в том что генератор от 2105 и... 6.10.2009, 16:22
step Народ всем привет. Вчерась снял гену. поменял диод... 13.10.2009, 10:52
Vladimir70 Цитата(step @ 13.10.2009, 11:52) Народ вс... 13.10.2009, 11:23
vasenik Цитата(step @ 13.10.2009, 10:52) а как мо... 16.10.2009, 11:34
kolobok Цитата(step @ 13.10.2009, 10:52) Народ вс... 16.10.2009, 19:36
Жигули парни,10 пред ведь для обмотка возбуждения генерат... 17.10.2009, 9:45
Enkei Так и должно быть, там с другой стороны блока на э... 17.10.2009, 10:05
Жигули парни,снял генератор,разобрал...подскажите с чего ... 17.10.2009, 16:25
Жигули Цитата(Жигули @ 17.10.2009, 17:25) парни,... 17.10.2009, 20:54
БлижнийСвет 1. Проверь биение подшипников, если есть или видны... 17.10.2009, 21:31
Жигули Цитата(БлижнийСвет @ 17.10.2009, 22:31) 1... 17.10.2009, 23:25
БлижнийСвет По-моему, все уже сказали.
Про замены РН, про заме... 18.10.2009, 20:57
Жигули Цитата(БлижнийСвет @ 18.10.2009, 21:57) П... 18.10.2009, 21:44
mik58 зарядить акку или попробовать с другим 18.10.2009, 22:40
Mik-lukyanov Цитата(mik58 @ 19.10.2009, 2:40) зарядить... 19.10.2009, 4:22
Жигули Цитата(Mik-lukyanov @ 19.10.2009, 5... 19.10.2009, 7:30
Жигули Цитата(mik58 @ 18.10.2009, 23:40) зарядит... 19.10.2009, 9:41
БлижнийСвет №10=8А.
Есть такой способ. Если очень осторожно, т... 19.10.2009, 11:42
Mik-lukyanov Цитата(БлижнийСвет @ 19.10.2009, 15:42) №... 19.10.2009, 15:46
Жигули если вчера,после замены д.моста на 1500 показывало... 19.10.2009, 19:18
Mik-lukyanov Цитата(Жигули @ 19.10.2009, 23:18) если в... 20.10.2009, 4:50
БлижнийСвет Цитата(Жигули @ 19.10.2009, 20:18) если в... 21.10.2009, 20:06
nikoSS Цитата(БлижнийСвет @ 21.10.2009, 21:06) Ц... 24.10.2009, 10:13
Tema99 Согласен, это таблетка на аккумуляторе 20.10.2009, 9:42
БлижнийСвет Вообще-то, это самый дурацкий глюк а автомобильной... 24.10.2009, 15:51
Жигули РН у меня новый,электронный.контакты все похищены,... 24.10.2009, 22:14
БлижнийСвет Если купишь - то только без всяких лампочек и проч... 25.10.2009, 11:39
Павлуха При потере 1 В на входе и исправном генраторе пере... 25.10.2009, 11:49
БлижнийСвет Теоретически да при исправности всех остальных эле... 25.10.2009, 14:54
Павлуха Чтобы исключить цепь возбуждения(10пред,замок з. и... 25.10.2009, 15:09
Boeing не про этот речь идет ??
21073-3701010-00
Генера... 25.10.2009, 20:29
Жигули Сегодня несколько раз мерял напряжение на горячем ... 26.10.2009, 15:43
vasenik Цитата(Жигули @ 26.10.2009, 14:43) хотя в... 26.10.2009, 16:59
БлижнийСвет Цитата(Жигули @ 26.10.2009, 15:43) Сегодн... 26.10.2009, 17:50
Жигули Цитата(БлижнийСвет @ 26.10.2009, 17:50) Ц... 26.10.2009, 20:59
Павлуха Цитата(Жигули @ 26.10.2009, 20:59) замери... 26.10.2009, 21:18
Жигули Цитата(Павлуха @ 26.10.2009, 21:18) Цитат... 26.10.2009, 21:23
format статья про вычисление вашей причины http://max-blo... 26.10.2009, 18:57
БлижнийСвет Только вот не надо обходить проблему. Нужно её реш... 26.10.2009, 21:24
Жигули Цитата(БлижнийСвет @ 26.10.2009, 21:24) Т... 26.10.2009, 21:25
Павлуха Цитата(БлижнийСвет @ 26.10.2009, 21:24) Т... 26.10.2009, 21:36
БлижнийСвет Цитата(Павлуха @ 26.10.2009, 21:36) Цитат... 26.10.2009, 22:09
Жигули Цитата(БлижнийСвет @ 26.10.2009, 21:24) Т... 26.10.2009, 22:25
shepa помогите!
проблема вот в чем, недавно при езде... 26.10.2009, 21:41
shepa проверил нормально натчнут....что еще посоветуете ... 26.10.2009, 22:12
БлижнийСвет Проверь напряжение, вырабатываемое генератором на ... 26.10.2009, 22:13
shepa спасибо попробую проверить 26.10.2009, 22:17
Павлуха БлижнийСвет,была у меня похожая ситуация,но только... 26.10.2009, 22:21
БлижнийСвет Цитата(Павлуха @ 26.10.2009, 22:21) Ближн... 26.10.2009, 22:30
Павлуха Где-то тема отдельная была про это дело.
Реле ампе... 26.10.2009, 22:30
Жигули тоесть от акума тянем провод,почти сразу вешаем пр... 26.10.2009, 22:32
Павлуха Цитата(Жигули @ 26.10.2009, 22:32) тоесть... 26.10.2009, 22:37
Жигули Цитата(Павлуха @ 26.10.2009, 22:37) Цитат... 26.10.2009, 22:44
Павлуха Цитата(Жигули @ 26.10.2009, 22:44) напиши... 26.10.2009, 22:52
Жигули Цитата(Павлуха @ 26.10.2009, 22:52) Цитат... 26.10.2009, 22:54
Павлуха Цитата(Жигули @ 26.10.2009, 22:54) а когд... 26.10.2009, 23:00
Жигули Цитата(Павлуха @ 26.10.2009, 23:00) Цитат... 26.10.2009, 23:06
Павлуха Цитата(Жигули @ 26.10.2009, 23:06) блин,.... 26.10.2009, 23:15
Evlampii Вопрос вообще тупой, ну простите уж....что делать ... 26.10.2009, 22:47
БлижнийСвет Цитата(Evlampii @ 26.10.2009, 22:47) Вопр... 27.10.2009, 22:23
Garic33 Доброго времени суток!!! Я себе недавн... 27.10.2009, 9:29
nightmare Здравствуйте. Нужна помощь своих мозгов не хватает... 27.10.2009, 22:02
Павлуха Дребезг или щелканье реле?Мне кажется,для начала п... 27.10.2009, 22:34
nightmare многкратное щелканье, машина начинает глохнуть (мо... 27.10.2009, 23:08
Mitka Цитата(nightmare @ 27.10.2009, 23:08) мно... 28.10.2009, 1:51
nightmare Цитата(Mitka @ 28.10.2009, 1:51) Цитата(n... 28.10.2009, 18:15
БлижнийСвет Сообщение удалено пользователем. 28.10.2009, 12:22
Жигули Парни,кто знает,какого сечения надо провод чтобы п... 28.10.2009, 13:41
vasenik Цитата(Жигули @ 28.10.2009, 12:41) Парни,... 28.10.2009, 15:38
Павлуха Цитата(Жигули @ 28.10.2009, 13:41) Парни,... 28.10.2009, 17:47
Павлуха В момент,когда реле щелкает,что творится с напряже... 28.10.2009, 18:39
nightmare Цитата(Павлуха @ 28.10.2009, 18:39) В мом... 28.10.2009, 21:19
walker Парни вчера померил утечку с магнитолой оказало 0,... 29.10.2009, 11:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 18:45 |
