26 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
viduka
сообщение 28.9.2009, 14:34
Сообщение #101
Пользователь №: 13877
Машина:21061
есть маленький вопрос, греются немного провода вот в этом месте:
Прикрепленный файл  IMG_2028_1.jpg ( 199.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
это нормально или что-то не так?
Сообщение отредактировал viduka - 28.9.2009, 14:34
Lev_Ekb
сообщение 28.9.2009, 14:36
Сообщение #102
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
А что это за место? Какой предохранитель? Куда идет?
viduka
сообщение 29.9.2009, 13:20
Сообщение #103
Машина:21061
слева направо: 13-10 преды.
Lev_Ekb
сообщение 29.9.2009, 13:28
Сообщение #104
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
И?
У тебя ножевой блок предохранителей переделанный самостоятельно, как люди догадаются какие провода ты куда присоединил?
В штатном варианте предохранитель 12 и 13 - резервные. и проводов там нет.
Какой вопрос, такой ответ.
viduka
сообщение 30.9.2009, 12:12
Сообщение #105
Машина:21061
суть в общем такая,проводка то нагревается то остывает, от чего это может зависеть? и еще вопрос можно-ли ставить преды выше номинала,т.е. если стоят 5,10,15 - поставить 10-20-20(25) будет-ли хуже?
Lev_Ekb
сообщение 30.9.2009, 13:18
Сообщение #106
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
если греется предохранитель то нужно поставить более мощный
а если греется проводка, то при установке более мощного предохранителя без выяснения причины нагрева может и полыхнуть.
vasenik
сообщение 2.10.2009, 14:01
Сообщение #107
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
обычно вместо штатных 8А ставятся 10А, а вместо 16А - 20А, но если не пользоваться прикуривателем по назначению, то 1й пред-ль можно ствить и на 15А.
на какие потребители идёт проводка, если на мощные, типа ЭД вентилятора или обогрев стекла, то они немного всё же нагревают провода, поэтому их и ставят бОльшего сечения.
buxxarin
сообщение 24.1.2010, 1:58
Сообщение #108
Пользователь №: 19149
Всем привет. Расскажу веселую историю из своей жизни. Не буду вдоваться в подробности, все ясно и так. Ночью сгорели 2 предохранителя. Одни отвечающий за работу датчиков на панели приборов, 2-ой на фары (вроде так). От не большого ума моего пьяного кента и незнания электрики с моей стороны, намотали вместо предохранителей тонкой медной проволки и поехали в автомагазин за предохранителями. ПРОВОЛКИ мы не пожалели....... к сожалению........ И на пол пути из под приборки стал валить едкий серый дым горящей проводки. Машина заглохла. Мы чуть ен задахнувшись ели выбежали из машины, и хорошо хватило ума отсоединить клему от АКБ. Дым валил как будто в машине шашлыки жарили. Оазалось что мы забыли что такое СОПРОТИВЛЕНИЕ на злаполучной проволке. в итоге не работает Вся панель приборов (кроме подсветки и спидометра,) 2 крайние фары дальнего света, и одна фара ближнего. Разобрав парприз, обнаружили что во многих местах погорел ОРАНЖЕВЫЙ ПРОВОД который идет от панели предохранителей. Вопрос такой, вариант в местах где он поплавился его обрезать и подсоединить или поприпаиватьпровод такого-же диаметра и споративления а в последствии заизолировать изолентой или нужно полностью менять проводку?????????????????
сообщение 24.1.2010, 12:23
Сообщение #109
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(buxxarin @ 24.1.2010, 1:58) *
... обнаружили что во многих местах погорел ОРАНЖЕВЫЙ ПРОВОД который идет от панели предохранителей. Вопрос такой, вариант в местах где он поплавился его обрезать и подсоединить или поприпаиватьпровод такого-же диаметра и споративления а в последствии заизолировать изолентой или нужно полностью менять проводку?????????????????
Если не сплавились в кучу другие провода, то можно заменить только этот. Но обязательно нужно найти причину КЗ. Схема электрооборудования тебе в помощь...
buxxarin
сообщение 24.1.2010, 12:42
Сообщение #110
Оранжевый в некоторых местах посплавлялся еще с парой проводов..... Форумчане, дорогое ли удовольствие поменять проводку в машине?
сообщение 24.1.2010, 13:01
Сообщение #111
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну тут всё складывается из стоимости жгута в вашем регионе + наличие теплого, светлого гаража и день времени......
vazGT
сообщение 24.1.2010, 13:38
Сообщение #112
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
у меня товарищь год назад на 8-ку около 1000 или 800 рэ. полностью вся проводка в машине от АКБ до заднего противотуманного фонаря, ну в общем обсалютно все, но для этого он весь салон разбирал как есть до металла.
buxxarin
сообщение 24.1.2010, 14:13
Сообщение #113
Гаража нет, так что наверное придеться ждать весны(((. Все равно собирался ковры и кресла новые ставить. Разбирать все равно придеться. По качеству есть какие-нибудь фирмы производители или без разницы???
сообщение 24.1.2010, 19:55
Сообщение #114
Из: Москва ЮВАО
Завод и только завод...... там по крайней мере все цвета как положено, а не как попало...... мне по ценам Мск обошлось 600 р подкапотная.....
менял долго..... многое переделал как мне надо.... подкапотные клеммы под реле посадил в колодки (соответственно и клеммы все поменял)
Тут можно почитать..... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E2%EE%E4%EA%F3
Dexiter
сообщение 24.1.2010, 22:07
Сообщение #115
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
а причём тут сопротивление?
leenin249
сообщение 25.1.2010, 23:04
Сообщение #116
Из: Мурманск
Пользователь №: 25231
Машина:ВАЗДА 6
Че ты паришься))) у меня такая ж фигня была только я тогда на опеле ездил... сидел в машине, и вдруг дым из-под торпеды повалил. ну я тож быстро клему скинул.. потом (когда салон проветрил) полез смотреть че там как)))) сгорела проводка от выключателя габаритов/фар и салонного освещения(( один провод сгорел, что даже следа от него не осталось только клемма в выключателе.
Все сделал на месте часа за 3.. слипшиеся провода отрывал друг от друга и изолировал, а те, которые остались без оплетки отрезал и вставлял новые куски)))) повезло, что автомаг круглосуточный рядом был. толдько не смог провод восстановить, который ваще сгорел (он оказался от салонного освещения). его я потом, когда руки дошли, сделал!! причина КЗ была как раз в нем!!!
Так что мой тебе совет: не жди!!!! делай щас!!!! ничего сложного здесь нет.
vasenik
сообщение 27.1.2010, 1:22
Сообщение #117
Из: Донецк, Украина
Всю проводку можно условно разделить на три части:
1 - предняя,
2 - заприборочная, она же коса,
3 - задняя,
каждую можно купить по отдельности.
просмотри проводку идущий на зад - искать под приборкой, выходят два разъема на 6 и 4 контакта, если она цела, то нет необходимости её менять и курочить весь салон.
хотя всё же лучше бы знать где была КоЗа зарыта - впереди или сзади.
и про замену проводки здесь есть целая тема. там и цены расписаны и подключение всякого рода электрооборудования (нагрв заднего стекла, кстати не оно ли послужило источником возгорания?)
Сообщение отредактировал vasenik - 27.1.2010, 1:49
Taksi069
сообщение 14.3.2010, 18:34
Сообщение #118
Из: Якутия
Пользователь №: 27569
Машина:21060
Цвет:Темно-бордовый
Год Выпуска: 2001
Прошу помочь. На днях сгорела проводка на 9 и 10 предохр.в машине загорелась лампа зажигания и перестал петьМагнитола,в место предох стоят монеты,на утро хотел проверить но опять же начали плавится провод датчика на бачке тормозухи на реле стартера Р702 и нет тока на габаритах и все провода желтого цвета или оранжевого вкл зажиг начинает издавать звук реле Р702 не горит лампа зажиг. В чем причина?
kolobok
сообщение 14.3.2010, 19:30
Сообщение #119
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Причина - в коротком замыкании. Твои монеты, которые вместо предохранителей, помогли поплавить проводку. И что такое "лампа зажигания"?
Taksi069
сообщение 15.3.2010, 3:25
Сообщение #120
Из: Якутия
Машина:21060
Цвет:Темно-бордовый
Год Выпуска: 2001
Лампа зажиг-это красный индикатор на панели приборов когда зажигание включено. А монеты так и стояли когда я купил машину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:26
