304 страниц V   1 2 3 > »
Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
Spark
сообщение 19.2.2008, 17:57
Пользователь №: 749
Цвет:зелёный металлик
+1 такаяже херня была. Прошло после того как немного поджал предохранитель 9 или 10 кажется (контакт плохой был) и поменял реле зарядки. Но помойму дело было в предохранителе. Тоже самое было точь в точь,то моргает то не моргает но всегда когда включаешь какой нибуть прибор гаснет и моргала только на хх.
areas
сообщение 19.2.2008, 19:43
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
нет предохранители тут не причём(поджимал) tease.gif , и реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи тоже вроди работает(когда мигает лампа и реле тоже "цокает"!)
Dadai
сообщение 19.2.2008, 21:58
Пользователь №: 2410
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
У меня такая же фигня, и плюс к этому обороты постоянно скачутю.Да и лампочки частенько начали сгорать nea.gif sad.gif
areas
сообщение 20.2.2008, 14:09
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
ну лампы пока не горят! Друг тоже купил новый АКБ, и у него тоже мигает лампочка!
Я вот тут уже так думал umnik2.gif , что когда он заряжается на 100%, реле отключает зарятку и он не заряжается и зампа загорается! Может такое быть? dntknw.gif
malenkiy-mewer
сообщение 20.2.2008, 14:11
Сообщение #6
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
areas, смотри таблетку на генераторе. в ней проблема 100%
Вито
сообщение 21.2.2008, 2:10
Сообщение #7
Пользователь №: 2414
Цвет:Темно-зеленый
У меня тоже самое. Ничего страшного в этом нет. Как-то в ЗР вычитал что это результат замены элетромеханического регулятора напряжения на электронный. Так что не парьтесь. Единственное, добивают эти щелчки, но тут есть хороший рецепт - ездейте, товарищи, с поястоянно включенным ближним светом)))
viktor
сообщение 21.2.2008, 12:37
Сообщение #8
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
у меня тоже эта хрень. но моргает перед поворотами и во время поворотов, когда включен указатель поворота.
летом поставил новый акум, поменяли таблетку. электрик еще какой-то проводок подключил к бочку с тормозухой, а то раньше лампочка зарядки акума не горела вообще. не горела и не было проблем )) а теперь думаю, нормально ли что она моргает? на генераторе контакт поджимал, ниче не изменилось. все работает нормально, электрика не глючит. когда включены габариты, то лампа зарядки не моргает
malenkiy-mewer
сообщение 21.2.2008, 12:47
Сообщение #9
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
на самом деле идет перезаряд акб и в скором он просто википет и придется его менять. По моему лучше поменять таблетку.
Quadro
сообщение 22.2.2008, 13:19
Сообщение #10
Пользователь №: 1970
Машина:ВАЗ2106
А что это - "таблетка" ?
АлександрС
сообщение 22.2.2008, 13:57
Сообщение #11
Из: Питер
Пользователь №: 2264
В теме "Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ" по этому поводу я сегодня написал свое решение вопроса о мигании лампы. Эта болезнь наблюдается у многих. Думаю причина в следующем: не хватает напряжения возбуждения для генератора за счет большого сопротивления обмотки реле, а когда все-таки реле срабатывает и к сердечнику магнита приближается якорь, ток увеличивается, но стоит напряжению просесть, как якорь отпускается и все повторяется сначала. Нужно либо изменить схему подключения, или подобрать реле с меньшим напряжением срабатывания.
Dadai
сообщение 22.2.2008, 15:24
Сообщение #12
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Мужики делайте то что Spark советует, проверьте предохранители. Реально работает! ok.gif
Chet
сообщение 11.3.2008, 10:18
Сообщение #13
Пользователь №: 2502
Машина:21061
Цвет:Морская волна
Spark тему говорит. У меня такая же фигня была, лампочка моргала и постоянно цокала релешка. Поменял предохранитель (помоему 10) и всё как рукой сняло.
Знаток
сообщение 11.3.2008, 20:07
Сообщение #14
Пользователь №: 2624
Цвет:вишневый
таблетка, это реле-регулятор?
она где расположена, наверху, в районе бачков омывателя и расширительного?
у меня там какая-то пластина стоит и на ней тупо мигает зеленая лампочка.
а симптомы такие же, врлоть до того, что один аккум уже умер.
а когда включаю слишком магнитолу - она вырубается и перезагружает диск, т.е напряжения не выдерживает.
а когда дальний включаю, все стрелки зашкаливают, т.е тоже не хватает чего-то в электричестве
Барбос
сообщение 14.3.2008, 12:07
Сообщение #15
Пользователь №: 2086
Цвет:сафари
А у менмя такая история: завожусь - все нормально, потом еду - лампочка горит тускло, добавляю оборотов на 2-3 передачи - горит ярко, на 4 - опять тускло. Может потухнуть, потом опять загореться... короче живет своей жизнью. Что это может быть?
рома из таганрог...
сообщение 14.3.2008, 15:01
Сообщение #16
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Поменяй щётки на генираторе, у меня такое было, поменял щётки и забыл про проблемы!
jean_j
сообщение 14.3.2008, 21:23
Сообщение #17
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Уточни какое реле-регулятор у тебя, если контактное и щелкает то меняй не електронное, акум больше проживёт. Но щётки это факт.
Тошка
сообщение 14.3.2008, 23:44
Сообщение #18
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Я поменял на електроное реле, то теперь днем показует зарядку, все хорошо, а когда включаю фары, то нету зарядки,на холостых, я бы сказал что идет розрядка...
jean_j
сообщение 15.3.2008, 0:00
Сообщение #19
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Смотри гену или пригорел, или вентель накрылся.
Himera
сообщение 15.3.2008, 16:44
Сообщение #20
Из: Севастополь
Пользователь №: 2659
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте. Вчера была аналогичная проблема.Сам по образованию электрик, стала загораться лампа зарядки. Периодически, после пуска двигателя. Поменял новый аккумулятор, купил 2 реле зарядки, чтобы проверить, и 1 контрольной лампы. Ну блин, загорается и всё тут! Поменял на новом(!) генераторе диодный мост. Зарядка совсем пропала. После этого не выдержал и поехал к автоэлектрику - он просто ПОДЖАЛ 9 И 10 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Проблема была решена rofl.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 11:20
