20.8.2009, 14:19
#61
Ну как знаете..... за 3 года эксплуатации проблем с этим блоком не было..... Преды если и горели, то только по моей вине..... или устраивал к.з или перегруз..... , а так без нареканий,
20.8.2009, 17:49
#62
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Ну как знаете..... за 3 года эксплуатации проблем с этим блоком не было..... Преды если и горели, то только по моей вине..... или устраивал к.з или перегруз..... , а так без нареканий, За совет спасибо полоду мне надо менять сальник хвостовика, подтикает зарание спасибо за ответ |
20.8.2009, 19:06
#63
полоду мне надо менять сальник хвостовика, подтикает зарание спасибо за ответ Што лучше не знаю..... Я лью ELF трансмиссионку.... машинке нравиться, правда дорогое зараза.... 200 с лишним за банку..... |
20.8.2009, 19:32
#64
полоду мне надо менять сальник хвостовика, подтикает зарание спасибо за ответ Што лучше не знаю..... Я лью ELF трансмиссионку.... машинке нравиться, правда дорогое зараза.... 200 с лишним за банку..... значит брать Elf Tranself B 80W90 GL-5 сколько в мост надо залить 3-2 литра наверно.. |
20.8.2009, 20:46
#65
полоду мне надо менять сальник хвостовика, подтикает зарание спасибо за ответ Што лучше не знаю..... Я лью ELF трансмиссионку.... машинке нравиться, правда дорогое зараза.... 200 с лишним за банку..... значит брать Elf Tranself B 80W90 GL-5 сколько в мост надо залить 3-2 литра наверно.. Банки 2 литра с избытком...... там и надо то 1,3 л если память не изменяет.... |
9.9.2009, 13:41
#66
полоду мне надо менять сальник хвостовика, подтикает зарание спасибо за ответ Што лучше не знаю..... Я лью ELF трансмиссионку.... машинке нравиться, правда дорогое зараза.... 200 с лишним за банку..... значит брать Elf Tranself B 80W90 GL-5 сколько в мост надо залить 3-2 литра наверно.. Банки 2 литра с избытком...... там и надо то 1,3 л если память не изменяет.... спасибо за совет... |
27.9.2009, 10:22
#67
Всем доброго время суток...
я наконец на своем опыте понял проблемы убирание тосола: кривые руки, гавённые хомуты... поменял хомуты и залил жидкий герметик |
27.9.2009, 11:12
#68
по пьяне отобрали ?
и чё это за жидкий герметик ?? заливать всякую ху**ю в радиатор это последнее дело )) проще обойтись старыми методами, заменить где что течёт и всё |
27.9.2009, 12:48
#69
по пьяне отобрали ? и чё это за жидкий герметик ?? заливать всякую ху**ю в радиатор это последнее дело )) проще обойтись старыми методами, заменить где что течёт и всё мне 17 лет и этим всё сказано, авто купил год назад(сделал себе подарок на день рождение Сообщение отредактировал евгений1810 - 27.9.2009, 12:49 |
29.9.2009, 22:06
#70
Всем добрый вечер кто читает эту тему
ну вот руки чесались у меня целый день и я решил сделать подсветку бордочка и полки диодную(синий цвет) сделал через цепь с реле:), ну смотрить как светиться.... у кого будут вопросы спрашивайте отвечу:) всем спасибо за внимание:)
Кол-во скачиваний: 68 |
29.9.2009, 22:10
#71
Ну...молодец...что сказать.
29.9.2009, 22:24
#72
29.9.2009, 22:40
#73
Ну...молодец...что сказать. спасибо, вклучатель слабый не расчитан на 12V вот по этому взял реле, мне не жалко(тем более они мне даром достаються:) ) Ну...молодец...что сказать. и правда .я светодиоды с усилка запитал подсветку туже.мафон вкл подсветка горит а когда выкл не горит мм молочик я может к новому году сделаю и гирлянду |
29.9.2009, 22:47
#74
Ну...молодец...что сказать. спасибо, вклучатель слабый не расчитан на 12V вот по этому взял реле, мне не жалко(тем более они мне даром достаються:) ) Ну...молодец...что сказать. и правда .я светодиоды с усилка запитал подсветку туже.мафон вкл подсветка горит а когда выкл не горит мм молочик я может к новому году сделаю и гирлянду они не мигают а горят |
29.9.2009, 22:59
#75
Ну...молодец...что сказать. спасибо, вклучатель слабый не расчитан на 12V вот по этому взял реле, мне не жалко(тем более они мне даром достаються:) ) Ну...молодец...что сказать. и правда .я светодиоды с усилка запитал подсветку туже.мафон вкл подсветка горит а когда выкл не горит мм молочик я может к новому году сделаю и гирлянду они не мигают а горят тоже хорошо, фак то у других нет токого:) |
4.10.2009, 0:34
#76
Всем доброго времени суток...
ну я продолжил с установкой подсветкой в салоне и багажнике: сделал на казырке к дополнению к центральному два слева и два справа получилось отлично:) в багажник я поставил обыкновенную лампочку самую большую которую я нашел вы запасе вобщем смотрите фото, жду комментарии:) всем спасибо за внимание
Кол-во скачиваний: 83 |
4.10.2009, 22:18
#77
Всем добрый вечер...
у меня риторический вопрос что лудше АКБ 55ah или 60ah или 62ah и чем? всем спасибо за ответ... |
5.10.2009, 8:04
#78
5.10.2009, 19:48
#79
Всем добрый вечер... у меня риторический вопрос что лудше АКБ 55ah или 60ah или 62ah и чем? всем спасибо за ответ... у тебя генератор какой? Штатный? Тогда зачем тебе больше 55 .... просто будет недозаряд..... да штатный, а зимой разве не людше будет 60, и ещё к чему его меняют генератор? ну может вам покажется этот вопрос глупый, ну для меня это подрузуменяеться как шило на мыло |
5.10.2009, 19:55
#80
Всем добрый вечер... у меня риторический вопрос что лудше АКБ 55ah или 60ah или 62ah и чем? всем спасибо за ответ... у тебя генератор какой? Штатный? Тогда зачем тебе больше 55 .... просто будет недозаряд..... А почему недозаряд? Если двиг долго работает, то и зарядит его... А если по пять минут в день, то даже 40а не зарядит.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:51 |
