148 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Джаконда
сообщение 20.9.2009, 22:45
Сообщение #81
Пользователь №: 7142
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1974
Вообщем такая проблема:Вопервых жесткая педаль, второе иногда отбрасываеться не доконца(приходиться ногой поддевать), третье сцепление работает в маленьком диапазоне(т.е пару сантиметров оно нормально работае, а потом 1-2 см и но уже срабатывает полностью).Жидкость нигде не течет, свободный ход отрегулирован.Если сцепе писец. посоветуйте кокоенибудь мягенькое, а то пол часа в пробке и нога отсыхает.Кстати некоторые делают солянку ввиде 2121 корзины и 2106 диска, кто что думает по этому поводу.
Skull
сообщение 22.9.2009, 19:54
Сообщение #82
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
у меня вообще не пойми что все кто не посмотрят удивляються как я ежу у меня ход педали примерно 5см иногда проварачивает но не часто только когда холодная машина это норм?
stac13
сообщение 24.9.2009, 23:56
Сообщение #83
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Значит, проблема в следующем. При холодном двигателе проблем никаких нет. Стоит мне пол часа поездить по городу ( зависит от интенсивности переключения передач), или проехать растояние в 100 км на 4 скорости, то возникает след. Проблема. Во время трогания возникает не большая вибрация, как будто машине не хватает газа. И ещё при переключении на 2 и 3 передачи ногу после нажатия на педаль сцепления нужно поднимать выше чем обычно на пару см чтобы сцепление включилось. В чём проблема?
new
сообщение 26.9.2009, 12:03
Сообщение #84
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Ответ-да.Таже хрень.Появилась после замены фередо , выжимного ,но не сразу.Походу сцепа нагревается и начинаются глюки.Как лечить?Менять чего то.Я сначала думал выжимной(уставший был),поменял,стало легче но...
stac13
сообщение 26.9.2009, 14:23
Сообщение #85
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Если это сцепление, то что конкретно в нём не исправно? У меня у самого есть предположение, что это из-за тормозной жидкости. Из-за её гигроскопичности она за долгое время набрала воды( жидкости 1,5 года). И после нагревания в ней образуется воздух, вследствие закипания. Из-за этого жидкость теряет свою работоспособность и таким образом влияет на поведение машины. Опытные автомобилисты может такое быть?
Lev_Ekb
сообщение 26.9.2009, 19:33
Сообщение #86
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Если колбасит, то это или корзина или диск. Гидравлика тут не причем.
stac13
сообщение 26.9.2009, 20:28
Сообщение #87
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Если тормозная жидкость не причем, то как объяснить, что когда машина не прогрета, она ведет себя безупречно, а когда трансмиссия хорошо прогревается, то начинается вся эта хрень? Я всё это неисправностью пока не могу назвать, т.к. это на движении никак ни сказывается и не мешает. Но все-таки хотелось бы знать что это такое. Может это какая-нибудь ерунда, а может быть признак надвигающейся серьёзной поломки.
Lev_Ekb
сообщение 26.9.2009, 20:41
Сообщение #88
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
ну так то механизм сцепления очень сильно греется при работе.
например при нагреве лепестки на корзине могут деформироваться
или опять же от нагрева могут менять свойства пружины на диске.
и так далее.
от того что вода попадает в тормозную жидкость степень сжатия не изменяется. жидкости не сжимаются, вода в том числе. просто увеличивается коррозия и зимой есть шанс что она замерзнет, да, еще температура кипения разная... не на что другое процент воды в тормозной жидкости не влияет. тем более вибрации от этого быть не может.
сообщение 26.9.2009, 20:59
Сообщение #89
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F2%E0%F0%F2%E5 ссылка автору-похожая трабла-может что нароешь там
stac13
сообщение 26.9.2009, 21:18
Сообщение #90
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
В том-то и дело, что температура кипения разная. Торм. Жидкость закипает примерно при 200 градусах, а вода при 100. При закипании образуется воздух, который и мешает работе сцепления. Всё тоже самое что и в тормозах. Вот мне и хочется узнать, было ли такое у кого-нибудь или мне готовиться к худшему и копить деньги на новое сцепление.
Сообщение отредактировал stac13 - 26.9.2009, 21:43
Lev_Ekb
сообщение 26.9.2009, 22:12
Сообщение #91
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
мое мнение жидкость не при чем.
mashinist
сообщение 26.9.2009, 22:30
Сообщение #92
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Исключить вариант с жидкостью легко - поменяй и прокачай. ИМХО, диск или корзина. Или диск на первичном валу коробки подклинивает на горячую (если такое может быть, бо як сам не встречал).
Джаконда
сообщение 27.9.2009, 0:01
Сообщение #93
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1974
Ну что совсем никаких предположений нет?
stac13
сообщение 27.9.2009, 0:02
Сообщение #94
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Огромное спасибо- то что нужно.
stac13
сообщение 27.9.2009, 1:10
Сообщение #95
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо огромное всем кто ответил! В очередной раз убеждаюсь, что здесь можно решить ЛЮБЫЕ проблемы связанные с ВАЗ 2106. Прочитав информацию по адресу, данному выше, нашел, можно сказать, исчерпывающий ответ. А именно то, что такие неполадки, как у меня, может вызвать всё, что угодно. Начиная с карба, бензонасоса, зажигания и кончая тормозами, сцеплением и задними тягами. Мне понравился только один ответ:,,вибрация может быть следствием пробуксовки сцепления из-за попадания на него масла через задний сальник коленчатого вала, которое выдавливает при больших оборотах.'' Кстати, сколько примерно весит коробка? Можно ли её одному снять?
сообщение 27.9.2009, 8:57
Сообщение #96
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
можно и снять и поставить.
Пломбир
сообщение 27.9.2009, 11:01
Сообщение #97
Пользователь №: 15877
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белый глянец
Если педаль не возвращается то смотри цилиндры, главный и рабочий (попробуй вообще сначала просто прокачать). А мягкое сцепление по идее крафтовское, валео пожестче будет.
stac13
сообщение 27.9.2009, 12:09
Сообщение #98
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Примерно сколько весит? Больше 30 кг?
Сообщение отредактировал stac13 - 27.9.2009, 12:12
walodia
сообщение 27.9.2009, 13:03
Сообщение #99
Пользователь №: 10140
Да я думаю больше до 40 кг. точно.Ну это если 4 ступенчатая 5 ступенчатая килограм на 5 - 7 тяжелей.Самом вполне реально снять её и поставить я сам в гареже всегда её снимал и ставил некто мне некогда не помагал.Так у меня сейчас стоит фиатовская 5 ступка так она на все 15 тяжелей вазовской 4 ступ. но всё равно ставлю сам при этом я и не широкий в плечах и не селач главное поднять и вставить в диск сцепленя а там она никуда не денится.Кстате я читал сдеся на форуме мужики меняют сцепление не знимая коробки сам такого не практиковал говорить не буду как это делается.
stac13
сообщение 1.10.2009, 12:13
Сообщение #100
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо, что поделился опытом. Тем более, что такой информации в книги не нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 1:44
