26 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
viduka
сообщение 21.9.2009, 15:41
Сообщение #81
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Цитата(mik58 @ 21.9.2009, 16:15) *
по поводу поворотников предположу следующее
1.кнопка аварийки есть двух модификаций для 2106 (не путать с 2107 своя модификация) старого (уже не купить) и нового образца, физически разъем одинаковый электрически надо шаманить т.е. если проводка нового образца а кнопка старого то будут траблы
2 реле поворотников тоже есть 5 контактные, а есть 4 контактные (в разьеме отсутствует один контакт)
старая проводка была такая же,и разъем такой же,только все работало((( правда "лишних" проводов под торпедой было капец сколько.
реле поворотов тоже все как надо,сколько проводов столько и ответных контактов.
а вот почему не пашет это другой вопрос((( в реле не может быть дело?
mik58
сообщение 21.9.2009, 15:45
Сообщение #82
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
разьемы одинаковые
viduka
сообщение 21.9.2009, 15:50
Сообщение #83
Машина:21061
какие? если ты про кнопку аварийки то да,ели про реле то тоже да.сегодня спецом все разбил и снова соединял
viduka
сообщение 21.9.2009, 19:27
Сообщение #84
Машина:21061
из всех неприятностей осталось только то,что не работают поворотники на левой стороне, мужики говорят,что может дело в кнопке,но не факт.
предохранители все рабочие и проводка рабочая,так что если у кого есть еще советы очень буду рад.
Да и еще,а кнопку надо какую с 6 или 7 контактами? если на проводе есть 6 контактов. просто раньше стояла вот эта с 7-ю и провод подходил с 6-ю)))
сообщение 21.9.2009, 19:37
Сообщение #85
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
копай и найдешь поворотники. теп паче если до замены все работало то где то что то не доходит. а по поводу оплавленного пучка-то это последствия КЗ или дикой перегрузки. просто так провода не горят за здорово живешь. я бы поискал и только потом принял решение о том что делать дальше. и то я бы не стал менять все а поменял бы только то что надо. но это все при наличии опыта и навыков. интересно какой именно пучок у тебя погорел?
viduka
сообщение 21.9.2009, 20:07
Сообщение #86
Машина:21061
под приборами,задний,часть переднего. вечером со старой колодки стал снимать преды,и увидел,что половина уже оплавилась,хотя им только 3 месяца.
mik58
сообщение 21.9.2009, 20:10
Сообщение #87
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
на шестерки стояли кнопки с 8 контактами (старый вариант) или с 6 контактами (новый вариант) с 7 контактами это пятерочно-семерочная она не подходит
Сообщение #88
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
эт с новыми проводами уже? вроде я читал что блок у тебя волговский? свалить на плохой прижим предов уже как то не плучится легко.
viduka
сообщение 21.9.2009, 21:04
Сообщение #89
Машина:21061
ну в общем проверили тестером преды - все ок. проверили приход уход тока - все ок,но почему не пашет,скорей всего сказали,что кнопка могла накерниться,сказали купи новую и попробуй,если будет таже лапша,то надо капать дальше в проводку.
Но я сомневаюсь,что в новой будет обрыв,это что с ней надо сделать чтоб обрыв получить.
viduka
сообщение 22.9.2009, 15:38
Сообщение #90
Машина:21061
сегодня началась полная веселуха. сел в машину,завел,все работает кроме поворотников. прокатился по двору,поставил на место. пошел в магазин,пришел ел включил ключ зажигания все работает,снял приборы еще раз проверил все разъемы,и началось. поворачиваю ключ:
не работает:
свет бардака,багажника,поворотники,индикаторы на приборах.
работает только:
ближний,дальний,габариты,магнитола и вентилятор стал работать моментально от поворота ключа.
все преды целы и на своих местах(((
чо делаааааать!!!!!
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...ohr/fl_pred.htm
Вот где бы кто бы сделал подобные схемы для шестерочки... был бы просто супер.
сообщение 22.9.2009, 20:02
Сообщение #91
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык кто тебе мешает то -возьми и поставь такой блок предов на шаху-будешь пионером. я лично не вижу проблемы.один снял другой поставил.я бы еще некоторые цепи развел на разные преды. и кстати зачем преды проверять тестом там ведь и так все видно . по ходу у тебя проводка не пошла. вот еще одно замечание по теме-причину возгораний и оплавлений ты искать не стал(даж в сервисе был),а проводку менять стал сам? эт ведь работа сложней именно неизбежной наладкой. опыта то ведь нет в этой сфере-чувстуется. так на растоянии советовать по твоей трабле бестолку. я бы в таком случае сказал(спрашиваевшому)-пригоня будем разбираться.иначе не как.
viduka
сообщение 22.9.2009, 21:26
Сообщение #92
Машина:21061
причина оплавки и возгорания была отсутствие в цепи проводки старой примерно нескольких проводов,и приборы были запитаны на прямую,шло перенапряжение на блок предов-они плавились и все горело.
Кажется нашел концы-разломал реле аварийно сигнализации-оно горелое,завтра куплю ВСЕ релюхи новые и поменяю,потом если что поеду так в сервис.
К тому же накрылся датчик температуры в радиаторе, мужики сказали покупать сразу 2-3,что типа летят пачками такие вот стали плохие делать.
варвар проводка частично была нормальной,но в тех местах(под капотом и приборами) где много приборов она была одним оплавленным пучком,вот и решил заменить.
Завтра отпишу что и как :)
vasenik
сообщение 23.9.2009, 13:34
Сообщение #93
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
у меня вообще габариты с поворотниками были местами попутаны. а реле щелкает при нажатии на ручку поворотов?
можно и с 7-ю контактами, у меня такая стоит 24.3710, проверь замыкание контактов, предварительно вытащив из неё лампочку, а то она даёт тоже замыкание, но с небольшим сопротивлением около 50 Ом.
на новой проводке используються 6 контактов:
5 - нет на кнопке
6 - не используеться
Сообщение отредактировал vasenik - 23.9.2009, 13:35
viduka
сообщение 23.9.2009, 14:46
Сообщение #94
Машина:21061
купил новую релюху аварийки,т.к. старая дала дуба. поставил - ничего не пашет.
потом взял фотик,взял схему. на фотике нашел фотку ДО того как все провода были сняты под капотом,стал все контакты проверять и о чудо,нашел косяк-видимо кто-то из помощников переставил провода на катушке,поставил их правильно по схеме и все стало снова работать,КРОМЕ ПОВОРОТНИКА ВЛЕВО.
Договорился на завтра в сервис поеду,обещали не дороже 500р решить мою проблему (((
блин если кто знает в чем реально может быть косяк пишите,может у кого подобное было.
Я вот еще грешу(примерно на 10%) на то,что может где-то контакты не примыкают плотно в разъемах,но это наверно не так.
сообщение 23.9.2009, 15:57
Сообщение #95
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
"......так на растоянии советовать по твоей трабле бестолку. я бы в таком случае сказал(спрашиваевшому)-пригоня будем разбираться.иначе не как."----------вот тебе ответ . невозможно дать дельный совет в такой ситуации на растоянии. ты сам на правильном пути- схему в руки и разбираться и вникать. ну а про сервис раскажи потом.
viduka
сообщение 23.9.2009, 16:09
Сообщение #96
Машина:21061
на всякий случай вот фотки предов и как провода подведены
сообщение 23.9.2009, 18:40
Сообщение #97
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Все вроде бы по мурзилке... Но не нашел одного провода: дожен уходить с 9 преда (по мурзилке синий/черный на датчик тормозухи, реле лампы зарядки, электромагн. клапан карб. и на реле обогрева заднего стекла). ХЗ может так и должно быть, но проверь напругу на этих датчиках. Увидел один косяк: на 7 преде перемычка криво (мимо) одета.
И еще, одень трубки на мамы на раздаче. Может быть, когда ставишь блок на место, что-нибудь замыкает...
ЗЫ: При аварийке левая сторона тоже не работает? Если не пашет, то проверь исправность цепи левых поворотников: сними колодку с кнопки аварийки, найди синий с черным провод (конт. 3) и подай на него "+", например с красного провода (конт. 8). Если цепь жива, то лампочки загорятся ровно, в обход реле, и значит проблема или в реле, или в самой кнопке. Иначе - смотри цепь сине-черного провода.
Сообщение отредактировал Mitka - 23.9.2009, 19:00
viduka
сообщение 23.9.2009, 21:31
Сообщение #98
Машина:21061
мимо чего? куда должна быть одета?
да если смотреть схему то должны входить датчики тормозухи,обогрев и еще что-то,но конечная разводка другая,наверно те провода уходят рядом в свободные папки.
Сообщение отредактировал viduka - 23.9.2009, 21:46
сообщение 23.9.2009, 22:12
Сообщение #99
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ЗЫ: Посмотри разъем где подключается жгут, уходящий на зад.
Сообщение отредактировал Mitka - 23.9.2009, 22:32
viduka
сообщение 24.9.2009, 11:42
Сообщение #100
Машина:21061
починил. все оказалось до маразма просто. один из контактов на фишке был обломан,его отрезали поставили новый и все работает.
я весь мозг сломал что может быть,а тут такое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:37
