23 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Коробка 5-ступка, Риторический вопрос!
Злые Мыши
сообщение 2.8.2007, 16:57
Сообщение #61
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Цитата(STALKER @ 2.8.2007, 17:35) *
так кто даст совета про коробку
Кроме ВАЗА производителей не бывает :) а обращаться ровно так же как с четырехступкой - нежно и аккуратно!
STALKER
сообщение 2.8.2007, 17:05
Сообщение #62
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Злые Мыши, а я слышал, что масло надо переливать так как в пятиступке какаято шестерня наполовину без масла и быстро ломается, мож ещё есть какиенить подводные камни так сказать
Злые Мыши
сообщение 2.8.2007, 17:18
Сообщение #63
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Если коробка старого образца - то да, болт крепления блока шестерен пятой передачи - слабое место.
Рекомендуют наливать масла чуть больше уровня, наклонив машину на бок :)
Если будешь брать коробку нового образца(у меня вроде такая), то там этой проблемы нет!
Крепление блока шестерен изменили.
STALKER
сообщение 2.8.2007, 17:20
Сообщение #64
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Злые Мыши, я всё равно думаю надо переливать ведь хуже не будет
Сергий
сообщение 7.8.2007, 23:04
Сообщение #65
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Машина:Opel Zafira Family
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2012
Злые Мыши, а с какого года стали коробки нового образца ставить? Или этот вопрос бессмысленнен, если речь идет о добавлении передачи, а не о покупке новой коробки?
У нас в Саратове на оптовке пятиступка для классики редкость. Стоимость от 12000. При этом мой поставщик запчастей мне пообещал привезти в очередной раз, цитирую "специальный вазовский набор для добавления пятой передачи". Что за штука такая - хз, не видел, только слышал, но сказали, что в наборе том не хватает только крышки коробки. Стоит этот набор ок.900р. Работы по добавлению передачи официально в автосервисе, я нашел такой, стоят 2300р. Правда никто этим особо заниматься не хочет.
Но меня пообещали познакомить с одним Кулибиным. Посмотрим, что получится. Необходимость для меня лично в пятой передаче существенная. Из в среднем ежемесячных 2-2,5 тысяч ок 1,5-1,8 приходится на трассу. Дорога к родителям в другой город + поездки иногородние по клиентам.
Думал сделать на этой неделе - но возникли определенные проблемы с ремонтом кузова, поэтому коробка, скорее всего, отойдет на конец августа.
Когда будут делать - постараюсь при сём присутствовать, снимать. Потом покажу.
Ежели есть у кого советы на ЧТО особо стоит при добавлении обратить внимание, или хотя бы мастеру сказать, по-чайниковски прошу, дайте их - попугайски ретранслирую.
Злые Мыши
сообщение 7.8.2007, 23:34
Сообщение #66
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
c 2004. http://niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/nov_kpp.htm
Сергий
сообщение 8.8.2007, 11:57
Сообщение #67
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Год Выпуска: 2012
Ясно, спасибо.
любитеь
сообщение 14.8.2007, 22:55
Сообщение #68
Пользователь №: 1028
Цвет:красный
при высоких обаротах двиг испытывает маслиное голодание этот
факт доказан научно по этому на качестве масла не жалейте
К стате я так и не понял если у меня двиг 1.3мне нужно менять
мост для снижения обор двигателя,и какой карбюратор лучше?
malenkiy-mewer
сообщение 15.8.2007, 8:26
Сообщение #69
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Надо только редуктор поменять.
Leon1D
сообщение 22.8.2007, 15:43
Сообщение #70
Пользователь №: 1025
Машина:Ваз-2106
Цвет:рапсодия (син. мет.)
Мне предлагают КПП-5 за 5000руб. Прошу вашего совета - в коробке говорят надо заменить вилку пятой передачи, сколько это будет стоить не знаю. Стоит ли эта коробка этих денег или нет, посоветуйте, плз? И как сложно менять эту вилку и устанавливать коробку?
Колян
сообщение 29.8.2007, 12:06
Сообщение #71
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
А я достал 5-ступку, токо заднюю крышку нуно, на коробке она треснутая....
Krest
сообщение 29.8.2007, 14:53
Сообщение #72
Пользователь №: 1101
Машина:ВАЗ 06
У меня изночально 5-ти ступка стоит,не жалуюсь.
Машина 98 года,за весь период эксплуатациии (насколько мне известно,т.к. я не первый хозяин) с коробкой проблем не было!
У неё только один недостаток: что бы её снять нужно разобрать пол автомобиля,что сильно напрягает!
AlekSmol
сообщение 29.8.2007, 21:43
Сообщение #73
Из: Смоленск
Пользователь №: 1061
Машина:ВАЗ 21060 1,6л КПП5
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
А кто нибудь знает в чем разница между обычно пятиступеньчатой и той на которой написано ВАЗ 21074 (одно отличие есть более угловатая задняя часть коробки). Моя меня уже достала вот задумал поменять.
Belyi
сообщение 31.8.2007, 17:30
Сообщение #74
Из: Киев
Пользователь №: 1127
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
5ступка от фиата поллонез становится почти идеально.!!! И по качеству они намного лучше вазовских!!! good.gif
Дядя Ваня
сообщение 31.8.2007, 17:33
Сообщение #75
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Leon1D, ремонт коробки стоит 4000 рублей(сервис ВАЗ) + запчасти...
malenkiy-mewer
сообщение 3.9.2007, 16:08
Сообщение #76
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Где же ты нашел ремонт коробки за такие деньги?
Злые Мыши
сообщение 4.9.2007, 9:21
Сообщение #77
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
denis-21061
сообщение 6.9.2007, 8:03
Сообщение #78
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Привет всем! Пятиступка актуальна в основном на трассе или на МКАДе, где ограничение 100. Масла в нее заливать нужно больше грамм на 200-300 и частенько следить за уровнем (на масле не экономить). Вещь приятная, только возникает вопрос резонности ее приобретения. Расход топлива снижается примерно на 1-2л/100км (в зависимости от скорости), соответственно для того, чтобы окупить затраты на ее приобретение необходимо только по трассе проехать около 25000 км (если расход меньше на 2л, а если только на 1л). Тише в машине все равно не станет, потому что на высокой скорости сильнее всего слышны аэродинамические шумы.
Себе поставлю, если наглухо сломается старая 4-х или появятся лишние 11000р, которым я не найду лучшего применения.
P.S. Упаси боже втыкать пятую при 55км/ч (не меньше 80, а лучше после 100). Нагрузка на двигатель и трансмиссию огромная. Кто не верит, пусть попробует включить 4-ю при 35км/ч и разогнаться, эффект будет такой же.
олег2106
сообщение 6.9.2007, 16:41
Сообщение #79
Пользователь №: 1159
Машина:ваз2106
[меняй смело на пятиступку, экономия на бензине. намного тише в салоне и просто приятнее ехать осбенно по трассе, а в городе роли не играет
malenkiy-mewer
сообщение 6.9.2007, 16:44
Сообщение #80
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Но ее еще надо найти хорошую. А то у меня приятель купил и через 3 месяца она развалилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 20:34
