26 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
сообщение 16.9.2009, 19:51
Сообщение #61
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
колонки от проводки мало зависят.это отдельные цепи завязаны на головное устройство или на усилок. как захочешь так и протянешь-дело хозяйское. майфун так же подключай как и положено желательно к аккуму через отдельный пред.но... ты сначала с проводкой закончи а уж потом занимайся инсталяцией автозвука.чтоб не путаться и не парится. по этим вопросам есть свои неплохие темы.просто надо туда зайти и почитать.удачи
viduka
сообщение 16.9.2009, 21:28
Сообщение #62
Пользователь №: 13877
Машина:21061
биг сенкс
viduka
сообщение 17.9.2009, 15:32
Сообщение #63
Машина:21061
Подскажите,а стоит-ли менять все релюшки при замене проводки?
kolobok
сообщение 17.9.2009, 17:59
Сообщение #64
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Только неисправные, исправные половину новых переживут.
viduka
сообщение 18.9.2009, 19:26
Сообщение #65
Машина:21061
да уж,приехал в магазин,а там пойди разбери какие реле к чему и к какой машине,только ценики (((
поискал в инете по маркировке релюшек,выдает какую-то бредятину.
в камасутре нет ничего (((
кто скажет какая маркировка у наших релюшек?
сообщение 18.9.2009, 19:58
Сообщение #66
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
заходишь в лабаз говоришь мне на класику и тебе дают релюшки на 4 или 5 контактов.штатные все на 4 контакта . я так и брал стоят у на 50 рэ. все . ни каких проблем. а чем тебя старые не устраивают?там впринципе ломаться нечему.
viduka
сообщение 18.9.2009, 21:29
Сообщение #67
Машина:21061
в принципе нечему,но после уже второго возгорания проводки,и отказа некоторых систем,на сервисе получил совет с проводкой сменить и релюшки для большей уверенности.
у нас тоже 50р. просто в магазине была ревизия и некого было спросить((( придется завтра топать еще раз
сообщение 20.9.2009, 18:38
Сообщение #68
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а причина возгорания найдена?устранена?-мне так кажется нет. на сервисе они тебе и сказали -меняй-так как искать неохота. я лично всеже поискал бы причину-можно ведь и новую проводку подпалить. совершенно не исключено.
viduka
сообщение 20.9.2009, 21:23
Сообщение #69
Машина:21061
если хочешь я тебе отдам пучок проводов заплавленный вместе,поищи потом расскажешь:)
А теперь по делу,заменил наконец сегодня всю проводку и столкнулся с проблемами:
1-не горит свет в багажнике
2-не горит свет в бардачке
3-не горит свет в подкапотной лампе
4-не горит левый габарит в подфарнике
5-не работают поворотники. при включенной аварийке моргает только правая сторона.
6-машина не заводится.
7-остался один свободный провод,толстый красный(или ядрено оранжевый кому как:))
Кто подскажет куда копать? все подключено правильно,проверил по схеме+делал фотки как было подключено (((
сообщение 20.9.2009, 21:49
Сообщение #70
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В каком пучке остался провод? Возможно это с 9 преда. Прозвони тестером на что идет. Но вообщем чувствуется напуттано в нескольких местах: перечиленные приборы запитаны с 7, 8, 9 предов. К аварийке подключены не все провода.
Нужно брать тестер, мурзилку и все проверять от блока предов.
viduka
сообщение 20.9.2009, 22:13
Сообщение #71
Машина:21061
К аварийке такое дело,там крыглый разъем. Если взять мурзилку то в ней есть такая картинка и она соответствует проводу,а на кнопке аварийке все 8 контактов торчат.
в месте обозначенном красным кругом,в районе педали тормоза чуть в глубине есть еще одна хрень в которую как и в сигнализатор стопа надо втыкать 2 провода,но туда ничего не ведет.
Пока все на словах,завтра схожу в машину,сфоткаю провод который торчит и провод который идет к аварийке.
По поводу блока предов,то он в волговском( почему не знаю,такой комплект проводки продают) исполнении и уже все запитано наверно как положено,ведь все остальное,свет салона,фары,приборы,прикуриватель работают.
Я вот немного сомневаюсь на счет правильности подключения замка зажигания,потому как не видно нифига эти цифры,подсвечивал мобилкой,поэтому мог и напутать немного,но ведь это не должно влиять на свет?
сообщение 20.9.2009, 22:26
Сообщение #72
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Боюсь по фото трудно будет сказать, но попробуй... Не проще взять тестер и узнать что за провод? А на счет блока предов - может быть и не как положено (вылетело при транспортировке, сборщик попутал). В замке зажигания контакная группа держится на стопорном кольце (с низу). Снять элементарно (у меня сама отвалилась, пока клемы вставлял)
viduka
сообщение 20.9.2009, 23:10
Сообщение #73
Машина:21061
ну у меня она старая снималась кувалдой и балгаркой,так что не хотелось рисковать и пытаться снять.
Не очень понял что и как проверить тестером,просто не силен в этом,что я должен буду увидеть или понять?
сообщение 20.9.2009, 23:31
Сообщение #74
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Берешь тестер, включаешь его в режим измерения сопротивления (например, 20 кОм) - на цифровом будет "1", а на стрелочном "бесконечность" (левое положение). Один щуп тестера присоединяешь к плюсу исследуемой цепи (например, лампочка в бардачке). Последовательно отсоединяешь цепи от блока предов (в т.ч. и тот оранжевый провод) и присоединяешь к отсоединенному проводу второй щуп. На искомой линии будет КЗ - на цифровом около 0, а на стрелочном тоже 0 (правое положение - по омной шкале). Удачи...
vasenik
сообщение 21.9.2009, 12:47
Сообщение #75
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(viduka @ 16.9.2009, 19:40) *
купил именно такую сборку.
завтра сделаю фотки проводов,не скажу что провода меньшего сечения,некоторые (а их чуть не треть) довольно таки толстые. по цветам со схемой не совпал только один провод-на левый подфарник/поворотник,по схеме синий- коричневый,а у меня синий-желтый,а так все сходится.
похоже мне попался самопал.
элементарно проверяешь исправность патронов и лампочек и напряжение на контактах патронов
проблем очень много, начиная от карбулятора и заканчивая наличием бензина и искры :)), попробуй вручную топливным насосом поработать - подать бензин в карб, может он выпарисла за время замены проводки
красный провод где, под приборкой? там идет красный провод от 1-го предохранителя на выклюсатель стопов, чысы, прикуриватель, раньше ещё подключаалсь штепсельная розетка для переносной лампы, возможно на фото оно и есть, не могу утверждать, т.к. раньше не видел и у меня её нет.
viduka
сообщение 21.9.2009, 14:37
Сообщение #76
Машина:21061
за сегодня удалось найти причину НЕ работы подфарников-лампы сдохли.
Значит что теперь не работает пока еще:
1-свет в бардачке (питание приходит)
2-свет в багажнике (питание приходит)
3-поворотники (аварийка моргает только правой стороной)
4-не заводится машина (пропала искра куда-то :()
Значит прилагаю фотки:
1-провод который остался лишний сдвоенный красный(ядрено оранжевый)
2-разъем про который я говорил: круглое входное гнездо,а сверху (сфоткать не получается) есть 2 контакта. Определить что за разъем не смогли даже гаражные кулибины(((
А это реле аварийки,вроде все правильно воткнуто.
Так же в системе автомобиля не обнаружены эти приборы:
35-штепсельная розетка для переносной лампы
36-добавочный резистор электродвигателя отопителя (хотя может резистор и не виден)
mik58
сообщение 21.9.2009, 14:54
Сообщение #77
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
круглый разъем это и есть гнездо переносной лампы
viduka
сообщение 21.9.2009, 15:01
Сообщение #78
Машина:21061
так,это уже хорошо,НО к ней должно идти 2 провода,а у меня свободный только один и он в пучке приборов там где прикуриватель,значит он точно не туда идет. Но из-за этой лампы ведь не может сбоить свет и поворотники?
mik58
сообщение 21.9.2009, 15:15
Сообщение #79
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
по поводу поворотников предположу следующее
1.кнопка аварийки есть двух модификаций для 2106 (не путать с 2107 своя модификация) старого (уже не купить) и нового образца, физически разъем одинаковый электрически надо шаманить т.е. если проводка нового образца а кнопка старого то будут траблы
2 реле поворотников тоже есть 5 контактные, а есть 4 контактные (в разьеме отсутствует один контакт)
vasenik
сообщение 21.9.2009, 15:34
Сообщение #80
Из: Донецк, Украина
см. откуда он идет, т.е. от какого преда и далее смотри по схеме
возможно это и есть 35 - штепсельная розетка для переносной лампы,
35-штепсельная розетка для переносной лампы см.выше
этот резистор не виден под торпедой, он находится в отсеке ЭД вентилятора радиатора обогревателя и подключается через выключатель 38, провод от проводки подключается именно к этому выключателю. см. схему
Сообщение отредактировал vasenik - 21.9.2009, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 16:55
