16.9.2009, 19:51
#61
колонки от проводки мало зависят.это отдельные цепи завязаны на головное устройство или на усилок. как захочешь так и протянешь-дело хозяйское. майфун так же подключай как и положено желательно к аккуму через отдельный пред.но... ты сначала с проводкой закончи а уж потом занимайся инсталяцией автозвука.чтоб не путаться и не парится. по этим вопросам есть свои неплохие темы.просто надо туда зайти и почитать.удачи
16.9.2009, 21:28
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
биг сенкс
17.9.2009, 15:32
#63
Подскажите,а стоит-ли менять все релюшки при замене проводки?
17.9.2009, 17:59
#64
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Только неисправные, исправные половину новых переживут.
18.9.2009, 19:26
#65
да уж,приехал в магазин,а там пойди разбери какие реле к чему и к какой машине,только ценики (((
поискал в инете по маркировке релюшек,выдает какую-то бредятину. в камасутре нет ничего ((( кто скажет какая маркировка у наших релюшек? |
18.9.2009, 19:58
#66
заходишь в лабаз говоришь мне на класику и тебе дают релюшки на 4 или 5 контактов.штатные все на 4 контакта . я так и брал стоят у на 50 рэ. все . ни каких проблем. а чем тебя старые не устраивают?там впринципе ломаться нечему.
18.9.2009, 21:29
#67
в принципе нечему,но после уже второго возгорания проводки,и отказа некоторых систем,на сервисе получил совет с проводкой сменить и релюшки для большей уверенности.
у нас тоже 50р. просто в магазине была ревизия и некого было спросить((( придется завтра топать еще раз |
20.9.2009, 18:38
#68
в принципе нечему,но после уже второго возгорания проводки,и отказа некоторых систем,на сервисе получил совет с проводкой сменить и релюшки для большей уверенности. у нас тоже 50р. просто в магазине была ревизия и некого было спросить((( придется завтра топать еще раз а причина возгорания найдена?устранена?-мне так кажется нет. на сервисе они тебе и сказали -меняй-так как искать неохота. я лично всеже поискал бы причину-можно ведь и новую проводку подпалить. совершенно не исключено. |
20.9.2009, 21:23
#69
в принципе нечему,но после уже второго возгорания проводки,и отказа некоторых систем,на сервисе получил совет с проводкой сменить и релюшки для большей уверенности. у нас тоже 50р. просто в магазине была ревизия и некого было спросить((( придется завтра топать еще раз а причина возгорания найдена?устранена?-мне так кажется нет. на сервисе они тебе и сказали -меняй-так как искать неохота. я лично всеже поискал бы причину-можно ведь и новую проводку подпалить. совершенно не исключено. если хочешь я тебе отдам пучок проводов заплавленный вместе,поищи потом расскажешь:) А теперь по делу,заменил наконец сегодня всю проводку и столкнулся с проблемами: 1-не горит свет в багажнике 2-не горит свет в бардачке 3-не горит свет в подкапотной лампе 4-не горит левый габарит в подфарнике 5-не работают поворотники. при включенной аварийке моргает только правая сторона. 6-машина не заводится. 7-остался один свободный провод,толстый красный(или ядрено оранжевый кому как:)) Кто подскажет куда копать? все подключено правильно,проверил по схеме+делал фотки как было подключено ((( |
20.9.2009, 21:49
#70
А теперь по делу,заменил наконец сегодня всю проводку и столкнулся с проблемами: 1-не горит свет в багажнике 2-не горит свет в бардачке 3-не горит свет в подкапотной лампе 4-не горит левый габарит в подфарнике 5-не работают поворотники. при включенной аварийке моргает только правая сторона. 6-машина не заводится. 7-остался один свободный провод,толстый красный(или ядрено оранжевый кому как:)) Кто подскажет куда копать? все подключено правильно,проверил по схеме+делал фотки как было подключено ((( В каком пучке остался провод? Возможно это с 9 преда. Прозвони тестером на что идет. Но вообщем чувствуется напуттано в нескольких местах: перечиленные приборы запитаны с 7, 8, 9 предов. К аварийке подключены не все провода. Нужно брать тестер, мурзилку и все проверять от блока предов. |
20.9.2009, 22:13
#71
К аварийке такое дело,там крыглый разъем. Если взять мурзилку то в ней есть такая картинка
и она соответствует проводу,а на кнопке аварийке все 8 контактов торчат. в месте обозначенном красным кругом,в районе педали тормоза чуть в глубине есть еще одна хрень в которую как и в сигнализатор стопа надо втыкать 2 провода,но туда ничего не ведет.Пока все на словах,завтра схожу в машину,сфоткаю провод который торчит и провод который идет к аварийке. По поводу блока предов,то он в волговском( почему не знаю,такой комплект проводки продают) исполнении и уже все запитано наверно как положено,ведь все остальное,свет салона,фары,приборы,прикуриватель работают. Я вот немного сомневаюсь на счет правильности подключения замка зажигания,потому как не видно нифига эти цифры,подсвечивал мобилкой,поэтому мог и напутать немного,но ведь это не должно влиять на свет? |
20.9.2009, 22:26
#72
К аварийке такое дело,там крыглый разъем. Если взять мурзилку то в ней есть такая картинка и она соответствует проводу,а на кнопке аварийке все 8 контактов торчат. в месте обозначенном красным кругом,в районе педали тормоза чуть в глубине есть еще одна хрень в которую как и в сигнализатор стопа надо втыкать 2 провода,но туда ничего не ведет.Пока все на словах,завтра схожу в машину,сфоткаю провод который торчит и провод который идет к аварийке. По поводу блока предов,то он в волговском( почему не знаю,такой комплект проводки продают) исполнении и уже все запитано наверно как положено,ведь все остальное,свет салона,фары,приборы,прикуриватель работают. Я вот немного сомневаюсь на счет правильности подключения замка зажигания,потому как не видно нифига эти цифры,подсвечивал мобилкой,поэтому мог и напутать немного,но ведь это не должно влиять на свет? Боюсь по фото трудно будет сказать, но попробуй... Не проще взять тестер и узнать что за провод? А на счет блока предов - может быть и не как положено (вылетело при транспортировке, сборщик попутал). В замке зажигания контакная группа держится на стопорном кольце (с низу). Снять элементарно (у меня сама отвалилась, пока клемы вставлял) |
20.9.2009, 23:10
#73
ну у меня она старая снималась кувалдой и балгаркой,так что не хотелось рисковать и пытаться снять.
Не очень понял что и как проверить тестером,просто не силен в этом,что я должен буду увидеть или понять? |
20.9.2009, 23:31
#74
ну у меня она старая снималась кувалдой и балгаркой,так что не хотелось рисковать и пытаться снять. Не очень понял что и как проверить тестером,просто не силен в этом,что я должен буду увидеть или понять? Берешь тестер, включаешь его в режим измерения сопротивления (например, 20 кОм) - на цифровом будет "1", а на стрелочном "бесконечность" (левое положение). Один щуп тестера присоединяешь к плюсу исследуемой цепи (например, лампочка в бардачке). Последовательно отсоединяешь цепи от блока предов (в т.ч. и тот оранжевый провод) и присоединяешь к отсоединенному проводу второй щуп. На искомой линии будет КЗ - на цифровом около 0, а на стрелочном тоже 0 (правое положение - по омной шкале). Удачи... |
21.9.2009, 12:47
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
купил именно такую сборку. завтра сделаю фотки проводов,не скажу что провода меньшего сечения,некоторые (а их чуть не треть) довольно таки толстые. по цветам со схемой не совпал только один провод-на левый подфарник/поворотник,по схеме синий- коричневый,а у меня синий-желтый,а так все сходится. похоже мне попался самопал. Цитата(viduka) 1-не горит свет в багажнике 2-не горит свет в бардачке 3-не горит свет в подкапотной лампе элементарно проверяешь исправность патронов и лампочек и напряжение на контактах патронов Цитата(viduka) 4-не горит левый габарит в подфарнике 5-не работают поворотники. при включенной аварийке моргает только правая сторона. Цитата(viduka) 6-машина не заводится. проблем очень много, начиная от карбулятора и заканчивая наличием бензина и искры :)), попробуй вручную топливным насосом поработать - подать бензин в карб, может он выпарисла за время замены проводки Цитата(viduka) 7-остался один свободный провод,толстый красный(или ядрено оранжевый кому как:)) красный провод где, под приборкой? там идет красный провод от 1-го предохранителя на выклюсатель стопов, чысы, прикуриватель, раньше ещё подключаалсь штепсельная розетка для переносной лампы, возможно на фото оно и есть, не могу утверждать, т.к. раньше не видел и у меня её нет. |
21.9.2009, 14:37
#76
за сегодня удалось найти причину НЕ работы подфарников-лампы сдохли.
Значит что теперь не работает пока еще: 1-свет в бардачке (питание приходит) 2-свет в багажнике (питание приходит) 3-поворотники (аварийка моргает только правой стороной) 4-не заводится машина (пропала искра куда-то :() Значит прилагаю фотки: 1-провод который остался лишний сдвоенный красный(ядрено оранжевый) ![]() 2-разъем про который я говорил: круглое входное гнездо,а сверху (сфоткать не получается) есть 2 контакта. Определить что за разъем не смогли даже гаражные кулибины((( ![]() ![]() А это реле аварийки,вроде все правильно воткнуто. ![]() Так же в системе автомобиля не обнаружены эти приборы: ![]() 35-штепсельная розетка для переносной лампы 36-добавочный резистор электродвигателя отопителя (хотя может резистор и не виден) |
21.9.2009, 14:54
#77
круглый разъем это и есть гнездо переносной лампы
21.9.2009, 15:01
#78
так,это уже хорошо,НО к ней должно идти 2 провода,а у меня свободный только один и он в пучке приборов там где прикуриватель,значит он точно не туда идет. Но из-за этой лампы ведь не может сбоить свет и поворотники?
21.9.2009, 15:15
#79
по поводу поворотников предположу следующее
1.кнопка аварийки есть двух модификаций для 2106 (не путать с 2107 своя модификация) старого (уже не купить) и нового образца, физически разъем одинаковый электрически надо шаманить т.е. если проводка нового образца а кнопка старого то будут траблы 2 реле поворотников тоже есть 5 контактные, а есть 4 контактные (в разьеме отсутствует один контакт) |
21.9.2009, 15:34
#80
Значит прилагаю фотки: 1-провод который остался лишний сдвоенный красный(ядрено оранжевый) см. откуда он идет, т.е. от какого преда и далее смотри по схеме 2-разъем про который я говорил: круглое входное гнездо,а сверху (сфоткать не получается) есть 2 контакта. Определить что за разъем не смогли даже гаражные кулибины((( возможно это и есть 35 - штепсельная розетка для переносной лампы, Так же в системе автомобиля не обнаружены эти приборы: ![]() 35-штепсельная розетка для переносной лампы см.выше 36-добавочный резистор электродвигателя отопителя (хотя может резистор и не виден) этот резистор не виден под торпедой, он находится в отсеке ЭД вентилятора радиатора обогревателя и подключается через выключатель 38, провод от проводки подключается именно к этому выключателю. см. схему Сообщение отредактировал vasenik - 21.9.2009, 15:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:49 |
