> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
awolfman
сообщение 10.6.2009, 21:45
Из: Петроградский р-он
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи.
Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении).
Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт?
148 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
mik58
сообщение 10.6.2009, 22:11
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если гидравлика впорядке (посмотреть сверху может из рабочего хлещит)
как вариант вилка сцепления
awolfman
сообщение 10.6.2009, 22:19
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Да вроде бы все сухо. Утром еще раз проверю.
А ка определить что с вилкой? Знакомый мастер тока на след неделе сможет посмотреть, а машина нужна срочно.
Утром в гараж загоню, попробую посмотреть.
mik58
сообщение 10.6.2009, 22:35
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
на эстакаде просто визуально осмотреть на отсутствие трещин и деформаций (один нажимает другой смотрит может она гнется) можно акуратно снять чехол куда вставляется вилка и заглинуть с фонариком и зеркальцем (потом чехол на место)
попробовать отрегулировать на рабочем цилиндре свободный ход большую гайку в сторону богажника крутить, если она уже в конце то скорее всего вилка, если отрегулируется но через непродолжительное время опять будет включатся внизу то скорее вилка, но так же может быть и корзина и подшибник
awolfman
сообщение 11.6.2009, 19:53
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Вобщем подтеков нет.
Смотрели на яме, ход полный, кранты сцепе?
MAPA, бельгия хорошее сцепление, кто-нить юзал?
Сообщение отредактировал awolfman - 12.6.2009, 12:11
Dexiter
сообщение 15.6.2009, 12:06
Сообщение #6
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
другой вопрос: после замены сцепы и подшипников появился звук журчаще-крутящийся... сразу подозрения на выжимной, но эти звуки не всегда. заводил машину, проехался - звуков нет. потом звук появляется при выжиме педали сцепления и чуть утихает при отпущенной педали.... типа притирается или что?
выжимной этот не варил. он уже был промазан, к тому же я его ещё литолом накачал. а вот старый подшипник вообще сухой и таких звуков не было
Сообщение отредактировал Dexiter - 15.6.2009, 12:08
mik58
сообщение 15.6.2009, 13:56
Сообщение #7
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
гайку то попробовали подрегулировать?
awolfman
сообщение 15.6.2009, 19:10
Сообщение #8
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Нет не пробовали, хотя запас есть, боялись сломатть, там все закисло не хело. :(
prosto
сообщение 15.6.2009, 19:56
Сообщение #9
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Подшипник перед установкой в руках не крутил? Не проверял на предмет люфтов или заеданий? Новый, к сожалению, не означает что хороший....
mik58
сообщение 15.6.2009, 20:21
Сообщение #10
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
там ломатся нечему если шток закис то купите новый он рублей 20 стоит (шток+гайка+контргайка+пыльник на рабочий цилиндр) в биби
при удачном стечении обстоятельств можно поменять так, в крайнем случае открутить рабочий и поменять
Сообщение отредактировал mik58 - 15.6.2009, 20:35
awolfman
сообщение 16.6.2009, 20:39
Сообщение #11
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо, в четверг еду менять сцепу.
moks
сообщение 19.6.2009, 22:29
Сообщение #12
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Помогите разобраться, 1,5 месяца назад полностью поменял сцепление (корзину, диск, выж.) поставил крафт. Месяц проездил не зная бед, потом началась какая то фигня, опять начала буксовать, при чем так не слабо. Шток уже регулировали 2 раза, не помогло. Снимали коробку - тоже ничего, все оказалось в отл. состоянии. Сейчас уже невозможно ездить, что может быть? Куда копать?
mik58
сообщение 20.6.2009, 14:57
Сообщение #13
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
буксовать это машина не едит? раз уж снимал то надо было ферадо поменять ещк как вариант посмотреть втулку которая на коробке под выжимном
Сообщение отредактировал mik58 - 20.6.2009, 15:01
francuzkbr07
сообщение 20.6.2009, 16:12
Сообщение #14
Из: москва
Пользователь №: 9204
раз уж заговорили!!!
у меня вот такая фигня.я поставил себе коробку 5ти ступку когда завел начался какойто непонятный шум.КОГДА НАЖИМАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЕ ШУМ ПРОХОДИТ ВООБЩЕ но мне ребята которые ставили в сервесе сказали что это нормально пока все подшибники приработаются потом шуметь не будет.прошло пол года а шум так и не прошел я с моим другом решили что это выжимной и позже заменили на новый а старый честно говаря был в хлам.я уж обрадовался что это не коробка!но зря когда поставили новый выжимной изменений в шуме так и непроизошло.ВОТ ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ИЛИ ОПЯТЬ ВЫЖИМНОЙ МЕНЯТЬ(ЧТО ТОЖЕ ВОЗМОЖНО БЫЛ БРАК) ИЛИ ВСЕ ЖЕ КАРОБКА (ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ)
ЕСЛИ КТО ЛЮДИ ДОБРЫЕ ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ НЕПОНИМАЮЩЕМУ ЧЕЛУ!
rdg
сообщение 22.6.2009, 5:07
Сообщение #15
Из: Томск
Пользователь №: 15068
Цвет:желто-зеленый
Здравствуйте.
У меня тоже маленькая (на мой взгляд) проблема. Опешу как сумею.
Выжимаю сцепление, втыкаю передачу и (не часто но бывает) педаль сцепления НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!!!
Ход имеет примерно 2-4 см , но в первоначальное положение не возвращается, поддев её (педаль) нагой, можно ехать aggressive.gif . Чего нужно заменить, где глянуть. Жуть как хочется самому, а не в сервис гнать. У меня подозрения есть на главный цилиндр... но нет уверенности т.к первая она у меня secret.gif . Забыл сказать, что при этом машинка глохнет если не до петриш, что педаль запала. Вот что неприятно.
Прошу Вашей помощи.
Сообщение отредактировал rdg - 22.6.2009, 5:07
WhiteSeven
сообщение 22.6.2009, 17:04
Сообщение #16
Пользователь №: 15496
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-серый
У мня тож проблема со сцеплением.... Педаль быстро так ушла во время езды.... И теперь не выжимается. Думали вилка, вытащил не раскручивая - вилка целая... Гидравлика тоже. Походу спалил диски.
з.ы. трабла появилась после того как клинили тормоза....
Максимыч
сообщение 22.6.2009, 19:25
Сообщение #17
Пользователь №: 2754
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1979
Цитата(rdg @ 22.6.2009, 2:07) *
Здравствуйте.
Прошу Вашей помощи.
Смотри главный. Такая же проблема была. Снял главный промыл, поменял манжеты и ок всё. (тьфу тфьу тьфу)
rdg
сообщение 23.6.2009, 4:27
Сообщение #18
Из: Томск
Цвет:желто-зеленый
Здравствуйте.
Прошу Вашей помощи.
Спасибо. буду смотреть, главный.
zzzdimazzz
сообщение 9.8.2009, 9:52
Сообщение #19
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Привет.Когда стоишь на месте и жмешь на педаль сцепления работает нормально а когда в дороге бывает педаль остается в нажатом состоянии главный сцепления поменял но результата нет мож рабочий но почему тогда стоишь норм а едешь не норм umnik2.gif
Alex/67
сообщение 9.8.2009, 10:19
Сообщение #20
Пользователь №: 13177
Машина:ВАЗ-21063
стоишь на месте при заглушеном двигателе или при рабочем? А вообще смотри рабочий цилиндр и выжимное
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 17:59
