63 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
licher
сообщение 18.9.2009, 14:41
Сообщение #641
Пользователь №: 19151
Машина:2109
Цвет:silber
парни подскажите вот по этой сигналке,купил в германии а вот куда подключать (((красные стрелки 3 шт и синее это замок зажигания ))) не пойму
http://keep4u.ru/full/2009/09/18/32d06899d...08dbf735cf9/jpg
Петрович_32rus
сообщение 18.9.2009, 15:31
Сообщение #642
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Блин, я вчера вынимал запаску, задел концевик и сломал его ( вот этого я не учел, когда его устанавливал. Решил ставить на его место геркон, и заодно на бензобак. Собственно хотел спросить, какие герконы брать, какие их характеристики должны быть, токи и т.д?
сообщение 18.9.2009, 18:49
Сообщение #643
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Это подключение блокировки зажигания. Если не нужна, можно не подключать. Картинка совсем плохая - ничего не разобрать. Сделай хорошую и загрузи сюда, а не на keep4u.ru...
licher
сообщение 18.9.2009, 18:59
Сообщение #644
Машина:2109
Цвет:silber
то картинку делал снимком с экрана, вот можно посмотреть в PDF
http://www.polo-szene.de/content/download/...0_Anleitung.pdf
еще вопрос,там в комплекте 4 мотора для дверей на замки,на 2 выходит 2 провода а на других двух 4 провода а почему так?
Сообщение отредактировал licher - 18.9.2009, 19:12
сообщение 18.9.2009, 22:30
Сообщение #645
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Во блин, перевел...
Схема подключения King's Gun KG-300:
Что за 4-х проводные актуаторы - не знаю. Скорее всего от какого-то центрального замка. В них надо использовать только синий и зеленый провода.
Подключение 2-х проводных актуаторов:
- черный и белый провода - на корпус
- розовый и оранжевый - через предохранитель 15 А к +12 В
- синий - к синим проводам актуаторов (отпирание)
- зеленый - к зеленым проводам актуаторов (запирание). На задних дверях может быть наоборот (в какую сторону актуаторы поставишь).
Подключение поворотников:
Удачи в установке.
Сообщение отредактировал Mitka - 19.9.2009, 10:13
licher
сообщение 18.9.2009, 23:09
Сообщение #646
Машина:2109
Цвет:silber
нифига на русском clapping.gif во дружище спасибо drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif
сообщение 19.9.2009, 0:00
Сообщение #647
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Пожалуйста...
Я там немного подправил про выход на световую сигнализацию (белый провод на 1 разъеме). Если нужно будет к поворотникам подключить, то надо будет мудрить через диоды. Схемка где-то на форуме была...
licher
сообщение 19.9.2009, 1:17
Сообщение #648
Машина:2109
Цвет:silber
диоды в комплекте шли,там и инструкция есть,с этим разберусь, еще раз спасибо
Петрович_32rus
сообщение 6.10.2009, 21:58
Сообщение #649
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Тут у меня возник вопрос: из корпуса блока сиги выходит одинокий черный заизолированный (!) провод. Выходит с торца блока отдельно от всех остальных. Фотку дать не могу, на схемах его НЕТ. Что это за шнурок? Сам подозреваю, что это может быть что то вроде антенны, но только на фига она, если модуль связи имеется?
ромарио
сообщение 6.10.2009, 22:00
Сообщение #650
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
тонкий это антена
Петрович_32rus
сообщение 6.10.2009, 22:04
Сообщение #651
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Значит наверное имеет сысл вывести его куда нить повыше из бардачка?
ромарио
сообщение 6.10.2009, 22:09
Сообщение #652
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
я вывел тоже но ничего не изменилось .что в торпеде была что снаружи -дальность не изменилась действия
Петрович_32rus
сообщение 6.10.2009, 22:31
Сообщение #653
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
А я вот как раз надеялся, что изменится...
kolynsdv
сообщение 18.10.2009, 11:10
Сообщение #654
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Главное что бы в голове было! и трудностей небудет.
Dober
сообщение 25.11.2009, 22:37
Сообщение #655
Из: Ейск
Пользователь №: 22366
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1992
Всем доброго времени суток!!! Сига Bagira BS-001,она же AME MM-1.Ставил сам. Очень долго не мог вкурить,как ЦЗ к сиге подключить,тк. на схеме реле ЦЗ было 2 провода(коричневый и белый)один помечен как Remote,второй Alarm. При подключении к ним замок не работал.Потом,случайно замкнул их между собой,двери закрылись/открылись.Игрался-игрался,пока не коснулся одним из проводов массы,замок перестал реагировать на эти провода(эх,а можно было замутить секретную кнопку),через мастер-актуатор все работало.Начал искать другой путь.Проследил как сигнал открыто\закрыто от мастер-актуатора поступает в блок ЦЗ и вклинил туда провода реле открытия\закрытия сиги.Все работает как надо,открывается-закрывается с пультика. У меня вопрос,нужно ли ставить в цепь между реле ЦЗ и сигой диоды,воизбежание влияния импульса на сигу при ручном закрытии через мастер-актуатор,если да,то какие лучше ставить?
Lex@
сообщение 26.11.2009, 11:20
Сообщение #656
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
А вот у меня вопрос: у сигналки дальность действия написана 400 м по прамой, а на самом деле 150 метров (максимум) по прямой. Можно ли как-нибудь увеличит дальность действия брелка сигнализации, путем паяния? И еще, в магазине электроники я видел какой-то "усилитель" (примерно 50 руб). продавцы ответить не могут: что он усиляет. Если вы видели такой же, то можете спросить для чего он, и можно ли его впаять как-нибудь в сигналку?
gas-prom
сообщение 26.11.2009, 12:51
Сообщение #657
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Вопрос весь в том какая сигналка, где у нее стоит антенна, а по поводу паяния что могу сказать чтобы паять надо знать что паять, куда паять и как паять. А усилитель ты скорее всего видел для антенны автомагнитолы))))
Удачи!!!
dimom3000
сообщение 26.11.2009, 16:51
Сообщение #658
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Цитата(Mitka @ 17.8.2009, 18:10) *
Цитата(Петрович_32rus @ 17.8.2009, 18:29) *
Мда, как все просто было на схеме =))) На деле я провозился день и только все развесил и расставил по местам, проводку еще не кидал. Большая часть времени ушло именно на обдумывание "а куда бы вкорячить". В итоге: диод вынес прямо на приборку в правый нижний угол; модуль связи в правый верхний угол лобового стекла на двусторонний скотч; кнопку эту хренову поставил в бардачке (понимаю, что далеко не оригинально, но фантазии не хватило); датчик удара на моторный щит справа от печки; а вот с блоком сиги интереснее всего получилось - за приборкой места не хватило, начал думать, в итоге он висит на стенке бардачка, только не внутри, а в нише под торпедой. Получилось ИМХО очень укромно, ибо после установки бороды туда ваще хрен подлезешь. А вот с концевиком багажника так я ниче и не выдумал. Куда его лучше поставить? и из чего изготовить кронштейн?
Ну ты намудрил... Начнем с начала:
1. Блок сигнализации умещается за панелью приборов в левом углу на моторном отсеке (между левой стойкой и реле поворотов).
2. Датчик удара - там же, на железе моторного отсека.
3. Доп. реле (если есть) - на тот же болт, что и реле поворотов.
4. Все провода на массу - на тот же болт.
5. Диод (СИД) я засунл за панель в левый нижний угол лобового стекла.
6. Модуль связи - на лобовое стекло за зеркало (прокладывать просто - чуть ослабить козырек и засунуть провод).
7. Valet - на двухстронний скотч (у меня был в комплекте) на мет. усилитель под панелью приборов, ниже клавиши вкл. света (видно если голову под руль засунешь, а на ощупь находишь быстро).
8. Запитка сиги и реле, блокировка зажигания на замке, подключение поворотников за панелью (все рядом, даже провода наращивать не нужно).
9. Концевики дверей подключены в водительской стойке двери.
10. Осталось прокинуть провода в 4 направления - под капот на концевик и сирену через отверстие для основного штатного жгута (то же рядом), на актуаторы в двери и в багажник на концевик и актуатор.
11. Конштейны под концевики делал из фигурной полоски от актуаторов (для передних дверей они не нужны, рассверливать отверстие под концевик надо осторожно, зажав в тиски или плоскогубцами).
12. Концевик капота - рядом со штатным.
13. В багажнике концевик я поставил слева на задним фонарем
ЗЫ: фотографии по багажнику здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
Всем привет!При установки сиги у меня возник ряд вопросов:
1.Провод на концевик двери нужно цеплять тока "-"? "+" не подключать?
2.Центральный замок не установлен,подключаю 2 активатора.В инструкции написано,СИНИЙ/КРАСНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ подключить к +12 постоянного тока. Куда подключать,на первый предохранитель?если да то нужно ли менять номинал(стоит 20А)?
3.Провода,подключаемые к поворотникам,цепляются к проводам которые идут из реле или из кнопки аварийки? можно цвета этих проводов если кто знает.
Сига Pantera QX240,схему можно посмотреть здесь,предпоследняя страница.http://www.bilarm.ru/b/ctov/16885/Pantera_QX-240,250,270,290_installation_manual_10-25-2007.pdf
сообщение 26.11.2009, 18:37
Сообщение #659
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1. Цеплять только "-" - коричневый провод.
2. СИНИЙ/КРАСНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ можно подключить после предохранителя питания указателя поворотов сигнализации 20А (красный провод).
3. Если ц/блок стоит за приборной панелью, то провода к поворотникам удобней подключать к 8 контактной колодке подрулевых переключателей (провода синий и синий с черным).
Lex@
сообщение 26.11.2009, 18:39
Сообщение #660
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Удачи!!!
сигналка центурион ханта, вот я и спрашиваю совета, что куда и как паять, пасиб за ответ про усилитель)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:42
