16.9.2009, 7:53
#321
Поищи, в авто магазах, на авто рынках должен быть.
P.S. Я его сам случайно нашёл |
16.9.2009, 13:32
#322
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ вот такая вот проблема, перебрал стартер, подрубил его напрямую к АКБ без реле он крутит, когда поставил с втягивающим наместо (уже на двигатель), не крутит только толкает бэндикс(проверял на заведёной машине стартер врубать, бэндикс выходит).... в чём проблема? может втягивающее не замыкает контакты на АКБ?
Сообщение отредактировал Denis17 - 16.9.2009, 13:34 |
17.9.2009, 7:40
#323
Проверь состояние щёток стартера, почисти мелкой шкуркой пятаки на втягивающем
17.9.2009, 9:51
#324
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ вот такая вот проблема, перебрал стартер, подрубил его напрямую к АКБ без реле он крутит, когда поставил с втягивающим наместо (уже на двигатель), не крутит только толкает бэндикс(проверял на заведёной машине стартер врубать, бэндикс выходит).... в чём проблема? может втягивающее не замыкает контакты на АКБ? А чего ты не проверил работы с поставленным реле перед установкой на двиг? была же возможность. реле проверь и его подключение к стартеру. |
18.9.2009, 15:09
#325
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.9.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 19149 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ВОт читал сдесь все вопросы, и своей проблемы к сожалению не нашел..... ((((( У меня схожая проблема со свеми, но и чем-то отличается. Сначало дело было так. Стартер крутило через раз. Один день все супер, один день еле ле тянет, другой день Реакции 0. Только щелчек и все. Разобрали с другом стартер, почистили все контакты, протерли спиртиком, потом где нужно смазали. Втягивающее работает нормально, подсоединили к АКБ - ЗАШИБИСЬ, все работает!!!!!. Проверили всю контактную группу от замка зажигания, до АКБ- ВСЕ СУПЕР!!! , АКБ 12.2, тоже норм. Прозвонили обмотку стартера, тоже супер!!, поставили, а он как и раньше еле еле тянет. Как будто АКБ севшее......... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???????
18.9.2009, 15:23
#326
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
А может и есть АКБ севшее ? В момент работы стартера до скольки проседает напряжение ?
18.9.2009, 15:48
#327
проседает до 10.1
18.9.2009, 15:55
#328
18.9.2009, 16:32
#329
Втулки, якорь, все Very vell. Стартер как новый. Акб нормальное, С контактами везде все хорошо, на замке зажигания тоже. А вот не тянет........((((((( Я уже и АКБ другое ставил...... Нифига..
18.9.2009, 20:03
#330
Втулки, якорь, все Very vell. Стартер как новый. Акб нормальное, С контактами везде все хорошо, на замке зажигания тоже. А вот не тянет........((((((( Я уже и АКБ другое ставил...... Нифига.. какова предыстория? с чего все начиналось? и как понять не тянет? не проворачивает колено? может полюсные катушки не в порядке. якорь как проверял -на глазок? а щетки вы сэээр смотрели? может они на вид и ничего а зависают и тянуть совершенно не будет. |
18.9.2009, 22:02
#331
Пред история, такова что он вообще не реагировал. Не работало втягивающее. Только щелчек был, и все. Разобрали все полностью, смазали, почистили. Якорь на глазок проверял. Но глазок меткий )))))) С ним все впорядке. А вот по поводу щеток, я не задумывался....... Завтра пойду разберу, посмотрю. Спасибо за подсказку )
19.9.2009, 11:52
#332
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 3333 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Тоже вчера случилась *опа со стартером. Накрылся.
Не стого не с сего - не заводится. Поменял на новый КЗАТЭ такой же как и был. Зарядил батарейку до кипения/бурления/образования пузырьков как положено (6 лет ему - банки 2 или 3 осыпались чуток и электролит ужо коричневатого цвета). Зачистил клемы только на аккумуль которые прикручиваются и поставил на место - результат: бендикс срабатывает и все. Лампочки горят нормально, а вот трескотня стартера задолбала уже. На старом бывало подобное, но всего 1-2 раза. Венец маховика не сказать что убитый, но норма. Слегка канавки в металле. До этого все заводилось гууд. Не уж то менять венец. Уже не знаю что делать. |
20.9.2009, 13:06
#333
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.9.2009 Из: Rzn Пользователь №: 19221 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет народ!!!Помогите пожалусто! У меня когда заводишь машину стартер не крутит втягивающее реле не щёлкает тишина все остальные приборы работают лампочки не тускнеют. Контакты все соедены нормально.Реле втягивающее заменил месяц назад был случай в поле засел реле щёлкала минут 30 ждал пока движок остынет потом завелась нормально.Заменил реле стала заводиться с пол оборота. Сейчас вообще не заводиться не крутит тишина... В чём может быть причина? Объясните пожалусто как проверить стартер на прямую к акумуляторной батареи крутит он или нет не снимая его. Спасибо.
Сообщение отредактировал Dron-2106 - 20.9.2009, 13:09 |
20.9.2009, 13:32
#334
Привет народ!!!Помогите пожалусто! У меня когда заводишь машину стартер не крутит втягивающее реле не щёлкает тишина все остальные приборы работают лампочки не тускнеют. Контакты все соедены нормально.Реле втягивающее заменил месяц назад был случай в поле засел реле щёлкала минут 30 ждал пока движок остынет потом завелась нормально.Заменил реле стала заводиться с пол оборота. Сейчас вообще не заводиться не крутит тишина... В чём может быть причина? Объясните пожалусто как проверить стартер на прямую к акумуляторной батареи крутит он или нет не снимая его. Спасибо. подключи лампочку к проводу который идёт на управление втягивающим, скажи кому-то чтобы ключ держал в положении "стартер" если лампочка горит, значит замок зажигания в норме, и вероятнее всего на стартере полетело реле или контакты плохие имено на реле. |
24.9.2009, 19:03
#335
Доброго времени суток!такая проблема!поворачиваю ключ на старт, движок крутит но не можкт завестись!после нескольких попыток из подкапотного пространства начинает пахнуть паленым,залез под машину с переноской!провода которые идут от стартера горячие, сам тоже стартер горячий. снял провод который фишка, одел назад, вылез из под машины, включаю зажигание, пытаюсь завести а в ответ только щелчки и все.чему пришел п.......????всему стартеру или втягивающему???
5.10.2009, 13:03
#336
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.10.2009 Пользователь №: 19875 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста! У меня ВАЗ)))
Машина простояла около года... я поменял акум, она завелась и даже ездила... через неделю вновь попытался завести машину она не завелась...Был треск в реле приборки(которую в дальнейшем я), поменял реле на правом крыле(обе)... После этого машина начала крутить но не заводилась... (я поменял свечи)... она все равно не заводилась... Решил проверить искру и после этого она перестала вообще крутить((( Не знаю что делать помогите... P.S. Камутатор не проверял(как его проверить?) За ответ заранее спасибо... |
5.10.2009, 13:15
#337
Помогите пожалуйста! У меня ВАЗ))) Машина простояла около года... я поменял акум, она завелась и даже ездила... через неделю вновь попытался завести машину она не завелась...Был треск в реле приборки(которую в дальнейшем я), поменял реле на правом крыле(обе)... После этого машина начала крутить но не заводилась... (я поменял свечи)... она все равно не заводилась... Решил проверить искру и после этого она перестала вообще крутить((( Не знаю что делать помогите... P.S. Камутатор не проверял(как его проверить?) За ответ заранее спасибо... Автор-ты ЖЖошь!!!!Тут у всех ВАЗ(почти) Это во первых,дальше у тя БСЗ? Искра то была? А то непонятно как то..Тут телепатов и экстрасенсов нет,больше инфы,последовательность действий. На искру как проверял?Свечу к массе? Поздравляю ты спалил катушку=) |
5.10.2009, 13:39
#338
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 9268 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина простояла около года... я поменял акум, она завелась и даже ездила... через неделю вновь попытался завести машину она не завелась...Был треск в реле приборки(которую в дальнейшем я), поменял реле на правом крыле(обе)... После этого машина начала крутить но не заводилась... (я поменял свечи)... она все равно не заводилась... Решил проверить искру и после этого она перестала вообще крутить((( Не знаю что делать помогите... P.S. Камутатор не проверял(как его проверить?) За ответ заранее спасибо... машину на шнурок и буксировать на СТО к специалистам. Сообщение отредактировал darlan - 5.10.2009, 13:40 |
7.10.2009, 16:57
#339
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.9.2009 Пользователь №: 19213 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите!
Стартер не крутит. На акб 13,6 В присутствует. РАБОТАЕТ: стеклочиститель, аварийка, бибикалка, часы... ПЕРЕСТАЛО РАБОТАТь: фары и габариты, поворотники, стоп, лампочки на приборной панели... Не крутит стартер хоть ты тресни. Работало, отошел на 5 минут, сел, стал заводить и - Вот :( |
7.10.2009, 17:24
#340
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
С правой стороны возле АКБ коробочка с 4 проводами, проверь розовый провод. И снова он же, но уже на замке зажигания.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 4:44 |
