39 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
Canon
сообщение 17.9.2009, 13:28
Сообщение #161
Пользователь №: 19105
Машина:2107
Цвет:green
Год Выпуска: 2003
Подскажите! Как должна себя вести, струя ускорительного насоса на разных режимах (на рбочем движке и стоячем), у меня на рабочем двигателе струйки бензина нет, а есть эфект распиления балончиком. А на стоячем двигле ровная струйка идет. 2107-ХХХХХХХХ объём 1.6. Купил рем. комплект, поменял носик у.н., струя идет ровная на обоих режимах, без распыления. Подозреваю что новый носик большей производительности, хотя и на одном и на втором набито 40. Как должно быть?
Denis17
сообщение 18.9.2009, 0:29
Сообщение #162
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
да он должен сцать струйкой 2 секнды)
Canon
сообщение 18.9.2009, 13:21
Сообщение #163
Машина:2107
Цвет:green
Год Выпуска: 2003
И при рабочем двигателе тоже струйкой?
Denis17
сообщение 18.9.2009, 14:11
Сообщение #164
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ну а как-же)
kolek_sb
сообщение 20.9.2009, 14:01
Сообщение #165
Из: г. Северобайкальск
Пользователь №: 2721
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Тёмный беж
Достался мне сегодня Озон 2107/20. Вот сижу перебираю, на авто пока стоит карб 2105/20 с движкой 1.3. Убрал пружину из привода дроссельной заслонки. Поставил диффузор первичной камеры 4,5, с жиклёрами пока не баловался, но хочу сделать мех привод заслонки. По мануалам не пойму как это делаеться.
Кто себе делал мех привод выложите фото пожалста.
p.s. уже разобрался))
Сообщение отредактировал kolek_sb - 20.9.2009, 14:53
kolek_sb
сообщение 20.9.2009, 15:29
Сообщение #166
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Тёмный беж
В общем "седьмой" карб пока решил не ставить, оставил пятый. Вытащил пружину с привода, дифузоры 4.5 , мех. привод для вторичной камеры, доработал немного тягу, чтобы вторичная заслонка пораньше открывалась. И так вторичная заслонка начинает открываться приблизительно когда первичная открыта на половину (может зря?)
Поехал: при даже НЕ интенсивных разгонах - одни провалы. Взял 50ый писюн, поменял.
Поехал: провалы пропали, но не везде. Двигатель начинает захлёбываться в момент открытия второй камеры. Подскажите как избавиться от этого провала? Возможно проблема в жиклёрах, на некоторых даже маркировки нету:)) Какие посоветуете поставить?
Сообщение отредактировал kolek_sb - 21.9.2009, 7:42
Canon
сообщение 21.9.2009, 11:21
Сообщение #167
Машина:2107
Цвет:green
Год Выпуска: 2003
ну а как-же)
спросил у троих водил, у них тоже при рабочем двигателе, происходит распыление топлива носиком ускорительного насоса clapping.gif
может так и должно быть?
Denis17
сообщение 21.9.2009, 13:49
Сообщение #168
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ну а как-же)
посмотри систему карба, сам всё поймёшь) может у тебя клапан УН плохо работает.
kolek_sb
сообщение 23.9.2009, 4:51
Сообщение #169
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Тёмный беж
Незнаю что случилось, НО... вчера вечером машина ездила только с провалами, обороты не держала, то поднимаються то падают практически до 0. Невытерпел - открыл крышку кастрли, а она стоит в зимнем режиме почему то. Видимо отец снег увидел и поменял:). Поставил на летний и О ЧУДО!! Наконец я увидел смысл всех доработок карба. Если раньше на 3ей передаче больше 80 не шла - тут 110 идет и это не предел! Дальше больше, но я проверять не стал.Теперь на разгонах не слышно как клапана гремят, слышно только как карб гудит при открытии второй камеры Давно хотел с тойотами со сфетофора потягаться... ну потягался вчера. Аж не интересно стало. Короны с 1,8 движком - легко. Ну я рад конечно, только вот единственный минус во всём - сжёг 17 литров за 5 часов езды, но педаль отпускал только на переключениях, а так всегда "в пол".
Учитывая мои прогоревшие неотрегулированые клапана (послезавтра полностью бошку меня поеду, уже имееться в сборе) и неотрегулированное толком зажигание (тоже кстати трамблер послезавтра менять буду)
Denis17
сообщение 23.9.2009, 14:38
Сообщение #170
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ну вот и славно) ставить будешь БСЗ?
kolek_sb
сообщение 24.9.2009, 6:29
Сообщение #171
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Тёмный беж
Вчера стартер накрылся и опять одни провалы ездить невозможно. Сегодня нижнюю часть карба 2107/20 поставлю посмотрим что из этого выйдет.
Планировал БСЗ... но тут стартер дал о себе знать (у меня сейчас кризис) так что БСЗ придеться подождать
Denis17
сообщение 24.9.2009, 21:39
Сообщение #172
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
в чём отличия между твоей нижней частью 2107/20 (как ты писал выше, что у тебя такой карб) и той которой ты поставишь 2107/20? провалы наврятли изчезнут если они обе чистые и карб настроен) мне кажется проблема в жиклёрах или в уровне топлива.
Champion
сообщение 29.9.2009, 20:03
Сообщение #173
Из: Баку
Пользователь №: 16917
Машина:21074
Цвет:черный
Год Выпуска: 2003
У твоего карба в 1 кам. стоит распылитель 4.5 вот из за етого и провал, поставь 3.5... Какие жиклеры в карбе стоят??? И еще... если установил мех привод то провал обязательно будет при открытии 2 камеры, нужно еще другие жиклеры ставить не как при пневмоприводе, но всеравно при мех приводе провал на 100% не уберешь, ето не ВЕБЕР а ОЗОН, лучше оставь пневмо, езда мягче будет... При мех приводе рывок и максималка хорошая бывает, но при этом лишаешься плавной езды и економичности... acute.gif
Delfi
сообщение 2.10.2009, 23:31
Сообщение #174
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите! У меня стоит карб ДААЗ 2107-1107010-20 так вот что с ним можно сделать чтоб порезвее машина тянула, читал и про механический привод второй камеры, и про установку новых жиклеров, но хотелось бы по-подробнее именно применительно к моему карбу.
З.Ы. забыл - авто на газу если эт как-то влияет то желательно, учитывать это.
Champion
сообщение 5.10.2009, 17:40
Сообщение #175
Из: Баку
Машина:21074
Цвет:черный
Год Выпуска: 2003
Вопервых перейти нужно на бензин с газом ничего не добьешся! Потом поставь заводские тарировки и напиши как при этом чувствовает себя машина. Дальше я скажу тебе что делать...
Delfi
сообщение 6.10.2009, 0:42
Сообщение #176
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
На бензин уже переходил - есть проблемы, ХХ не держит вообще, бывает дергает на разгоне, даже на разогретом движке, не знаю что делать...щас езжу на газу...может есть какие-нибудь мысли поэтому поводу?
eld
сообщение 6.10.2009, 19:36
Сообщение #177
Пользователь №: 8581
Цвет:красный
Какой карбюратор лучше для двигателя с объемом 1,8? Сейчас стоит ОЗОН пятерошный сток, какой=то он вяловатый.
Champion
сообщение 7.10.2009, 8:43
Сообщение #178
Из: Баку
Машина:21074
Цвет:черный
Год Выпуска: 2003
У нас в Баку авто на газу запрещено, нужно спец разрешение поэтому на счет этого ничего не могу сказать, знаю только что все жалуются на газ... На счет ХХ может не работает ЭМК проверь его или регулятор ХХ, поставь регулятор ХХ от 2107-1107010-10 а возможно гдето подсасывает воздух... На счет дергания- напиши какие жики стоят на карбе...
1.8??? А какой у тебя движок? ИНТЕРЕСНО??? На 1.8 ставь только СОЛЕКС 21073 или от 2141...
eld
сообщение 10.10.2009, 0:21
Сообщение #179
Цвет:красный
Поршня 79,4, вал Тайга.
На карбюраторе, который сейчас стоит никак не могу добиться проиводительности высокой. Да еще при разгоне и наборе скорости провалы небольшие. Хотелось бы услышать совета, может ли карбюратор быть этому причиной.
Delfi
сообщение 13.10.2009, 21:48
Сообщение #180
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Недавно прочитал по ссылке ввыше статью про тюнинг карба, пошел в гараж снял воздушный фильтр, и для начала убрал пружину из пневмопривода вторичной камеры, но сказать честно - ничего почти не изменилось...На разгоне жму педаль в 3/4 хода - разгоняется, насколько я понимаю на первой камере, потом жму педаль в пол(не резко), и машина теряет обороты, возвращаю обратно в положение 3/4 - продолжает разгонятся, в чем проблема? А вот еще - когда занимался карбом обратил внимание на такую особенность: когда полностью поднят шток пневмопривода 2й камеры, заслонка одноимееной камеры открывается не полностью, а где-то на половину, может дело в этом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:12
