304 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Рейтинг 4 V
Aloha
сообщение 17.9.2009, 2:16
Сообщение #201
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Ну очевидно где то контакт плохой , периодически отваливается.
ЗЫ я не помню как называтся этот клемник - но он по проводу+ от АКБ находится- так сказать прямоугольный разветвитель на 4 контакта - там надежность соединения глянь.
romeorus
сообщение 17.9.2009, 2:20
Сообщение #202
Пользователь №: 17351
Колодка вроде, если память не изменяет, вроде там все норм, смотрел. Еще что может быть?
Aloha
сообщение 17.9.2009, 2:24
Сообщение #203
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Тогда надо искать в момент когда у тебя проблема случилась - последовательно мерять напряжение - акб , колодка , блок предохранителей . . .
romeorus
сообщение 17.9.2009, 2:29
Сообщение #204
просто например я его зарядил, акум...вот езжу. все фары и прочие приборы работают почему то от акума и в это время не заряжается акум от гены. а на клемах напряжение есть, и снимал я их с акума, машина работала с потрибителями
piloterist
сообщение 17.9.2009, 7:05
Сообщение #205
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Цитата(romeorus @ 16.9.2009, 1:55) *
Вчера значит зарядил акум до полняка, все норм заводится и так далее,замерил напругу с гены, выдает 13,8. Успокоился, значит генератор заряжает акум.Ну решил ночью съездить на автодром, гари машине дать, посмотреть че может. Сделал три круга на дальним свете ехал с музыкой, вхожу резко в поворот, нажимаю тормоз и ппц, все потребители тухнут и музон не играет, еле еле включился бличний свет. Приехал домой акума даже на лампочки на приборках не горят.
По-моему тут даже варианта нет, генератор шалит. Какой стоит на 42А? давно ли кап ремонт его был ? Небось раскручивал движок не слабо на автодроме генератор должен прыгать от щастья и выдавать максимум так что должно надолго хватить аккума а у тебя фиг. Сними проверь диодный мост может сгорело че.
Aloha
сообщение 17.9.2009, 13:35
Сообщение #206
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
1 АКБ заряжен , заводим от него.
2 скидываем клемму АКБ при включенных потребителях - напряжение в борт сети есть.
3 меряем напряжение в борт сети (на 1ом предохранителе) и на АКБ - разницу в студию.
Глядя на схему эл проводки видно что с АКБ идет отдельный провод на генератор (30)- по всей видимости через колодку (у меня ее нет давно)
Проверь провод от генератора к АКБ . Так же неплохо бы проверить состояние контактов в замке зажигания.
romeorus
сообщение 17.9.2009, 14:44
Сообщение #207
Замок зажигания новый поставил, старый весь разъезженный
Еще такой вопрос, а реле регулятора когда накрывается заряд идет или нет?
kolobok
сообщение 17.9.2009, 17:57
Сообщение #208
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если "в обрыв" - не идет, если "в пробой" - перезарядка.
Aloha
сообщение 20.9.2009, 1:10
Сообщение #209
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
У меня проблема случилась подобная , но я знал почему - лопнула клемма на АКБ плюсовая - перетянул , придется менять .
Симптомы как у тебя , но АКБ при этом не разряжен.
romeorus
сообщение 22.9.2009, 18:21
Сообщение #210
Поменял я щетки сегодня и диодный мост, РР тоже...клемы снимаю работает машина, не глохнет, вот тока лампочка в пол накала горит, не пойму почему
Zenitchik666
сообщение 26.9.2009, 12:05
Сообщение #211
Пользователь №: 18968
Машина:Ваз-2106
Цвет:БЕлый
Ребята помогите уже все меняно не знаю че и делать
Реле напряжения 121.3702---2 штуки ставил новые брал--старая была РР380
Реле зарядки тоже новая 82.и че то там еще аналог РС702 вообщем
Началось все с того что резко прекратился заряд АКБ---Лампочка не горела
Сменил реле регулятор на новый--лампочка стала гореть, потом сменил реле зарядки--я ничего из старого не проверял тока заменил благо стоят недорого--горит также
Друг приволок гену с шестерки рабочей которая нормально ездила и проблем не знала--тоже горит
Второй раз в месте с геной менялся реле регулятор
Вот терь мучался мучался-поджал 10 предохранитель
на предохранителе ток идет 14в,Лампочка горит---такое ощущение что ей <censored> на все ну может я плохо подключил желтый провод на гену--на ощупь не очень получается это ну лампу я уже забил
Итог после вчерашней проверки
Есть
заряд АКБ без потребителей, с потребителями идет разряд---вроде бы все хорошо--погорела подкова скажете вы, НО гена снят с рабочей тачки
(Хотя может и подгорела,я тачку недавно взял заметил что у старого хозяина стояли 16 амперные предохранители ВСЕ, я на этом гене проехал маленько и потом заметил что предохранители 16 амперные)
Но еще нету тока на 67 выходе реле регулятора и соответственно на щетках тоже
Что можно сделать??Неужели действительно подкова???
kolobok
сообщение 27.9.2009, 22:10
Сообщение #212
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Нет напряжения на выводе 67 РН - забудь о зарядке. Проверь: напряжение на выводе 15 РН. Если оно есть, то проверь СЕРЫЙ толстый провод на щетках генератора - не касается ли он корпуса? Если да, то новые РН убиты (сгорел встроенный предохр. в виде тонкой проволочки - легко меняется.).
tempik
сообщение 28.9.2009, 2:31
Сообщение #213
Пользователь №: 11119
Машина:2105
Здравствуйте, пару дней назад не с того не с сего начал тускло гореть индикатор зарядки АКБ, при высоких оборотах, нажимании на тормоз, при ближним/дальним свете или включённом поворотнике лампа начинает гореть ярче. Пробовал снимать плюс с АКБ на заведённом движке, машине не глохнет. В мае сего года была была произведена замена диодного моста и таблетки. Подскажите в чём может быть проблема?
Машина 21053 95г.
kolobok
сообщение 28.9.2009, 18:06
Сообщение #214
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Судя по модели, году выпуска - у тебя "восьмой"генератор. Хорошо бы померять напряжение без нагрузки и с нагрузкой на оборотах 1500-2000. если все нормально, а лампа горит - дело в доп. диодах моста. Удачи!
Bula
сообщение 30.9.2009, 18:12
Сообщение #215
Из: 54RUS
Пользователь №: 9963
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Привет всем, ай нид хелп!! Вобщем что то странное получаеться сегодня, значит еду на учебу, раскрутил где то 4200 об. качусь себе, ну тут красный светофор загорелся, ну я остановился, бросаю взгляд на табло. Лампочка акума загорелась, ну думаю писец реле заряда. У меня с собой запасное было, по быстрому поменял, завожу не тухнет, нажал на газюльку, на 3000 об. тухнет, как только обороты падают загорается. Поехал купил навое реле зарядки, на то что я нажымаю на газюльку ей пофигу, вобще не гаснет. А та гасла когда я крутил больше 3000 об. Вчем может быть трабл, щетки, мост или вобще генератор новый надо, типа может межвитковое замыкание какое то. Кстати провода на гене все подергал, руки обжег раз 5. хз, подскажите как выйти из проблемы малой кровью??????? this.gif
kolobok
сообщение 30.9.2009, 20:20
Сообщение #216
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Начни с натяжения ремня и измерения напряжения на АКБ при работающем двигателе.
Flash13
сообщение 1.10.2009, 11:20
Сообщение #217
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 7056
Цвет:Сафари
Короче зарядка не идёт! Лампочка горит в пол накала и релюшка жужит!
Реле рабочее(проверял),а вот на жёлтом проводе к релюшке всего 5 вольт!
Тут то ясно чё она жужит,ей напруги не хватает.А вот где зарядку искать ума не приложу!
Где рыть??? Подскажите ДРУГИ!!!!
Bula
сообщение 1.10.2009, 18:09
Сообщение #218
Из: 54RUS
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Вобщем сегодня снял его, натяжка норм была, напряжен немогу померить т.к тестера нет, но когда клемму сбрасываю с акума движка глохнет. Так вот снял его, поставил новые щетки и диодный мост, провел тест как у меня в книжке есть там типа через лампочку. ХЗ но лампа все равно горит, пробывал и старые щетки ставить, и клемму скидывал. <censored> че делАТь?????? help.gif help.gif russian_roulette.gif skull.gif
Flash13
сообщение 1.10.2009, 18:59
Сообщение #219
Цвет:Сафари
На первой фотке провод с обмотки отгорел. На второй контактная пластина разволилась. sorry.gif
Извиняюсь за качество,снимал сотовым!
Сообщение отредактировал Flash13 - 1.10.2009, 19:05
Bula
сообщение 1.10.2009, 19:19
Сообщение #220
Из: 54RUS
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:24
