11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Капиталка (замена колец и колпачков), нужен совет
вопросик
сообщение 13.9.2009, 2:16
Сообщение #81
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Цитата(вопросик @ 12.9.2009, 21:44) *
Сегодня вычитал что на 011 движках, все зазоры должны быть 0,15 (52 деления), переставил, с доппуском 49-55 (точнее не могу, уже ноги болят стоять скрючившись над капотом).. Вроде едет ничего, но не знаю не зря ли я у выпускных убавил зазор? И допуск у меня нормальный?
Вот что заметил:
- пропала (вроде как, может и из-за карбера/зажигания - УОЗ) динамика;
- при езде слышны стуки, как будто клапана стучат или пальцы.. или хз что... Причем именно тогда когда жмешь на газ... На холостых оборотах движком не нарадуюсь, но на газу, даже боюсь ездить..
Что это может быть? Опасно? Может это детонация из-за неправильного УОЗ? Но вроде крутил, и так и так слышна..
tuner
сообщение 13.9.2009, 3:20
Сообщение #82
Пользователь №: 6913
вопросик
не занимайся фигней,клапана щупом выставить меньше получаса времени,просто ты не умеешь выставлять
если уж так нравится планка,то делай 52 деления(зазор 0,15,не больше)
отрегулируй нормально клапана,чтоб не стучали,потом регулируй зажигание как по книге-50-60 км/ч и газ в пол,если слышно посторонние звуки крути трамблер и все будет хорошо smile.gif
вопросик
сообщение 13.9.2009, 14:51
Сообщение #83
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Да щупом по моему вообще не реально выставить.. Я с планкой то мучаюсь, а тут щуп.. И как затягивать чтобы ничего не сбилось? И с какой силой он должен выниматься? Ппц короче. По планке легче.. Только вот все клапана должны быть ровно 52 деления? Без +\-? А поворачивать коленвал обязательно на точный градус? Задолбало то что пыхтишь над одним клапаном пол часа чтобы добиться 50-53 деления при зажатии (кстати, с какой силой надо зажимать?), проворачиваешь к/в и уже 47 или 58 делений показывает.. Ппц.. Может я не правильно планкой пользуюсь? У меня она только на два винта прикручивается (за 3 шпильку не зацепить), на большую гайку сначала кладу ключ, потом уже вилочку (а то не достать до кулачка).. Упираю носик от индикатора на кулачок, сразу после скругленной риски.. Короче ппц какой то.. И что за звуки при нажатии на газ? И кстати на холодную вроде она порезвее.. Пережал клапана?
вопросик
Сообщение #84
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
tuner
сообщение 13.9.2009, 17:48
Сообщение #85
все реально,когда затягиваешь всегда сбивается,нужно ключем на 13 держать гайку,а ключем на 17 затягивать,тогда все получится легко
щуп в масле должен входить с силой и с покачиванием,а не просто просовываться,затягивать надо достаточно сильно
каждому свое,не обязательно ровно 52,можно +/- пару соток
А поворачивать коленвал обязательно на точный угол
нет конечно,сними крышку с трамблера и ориентируйся по бегунку,там как раз он на 4 части разбит,удобно смотреть
если б пережал они б не стучали
вопросик
сообщение 13.9.2009, 18:08
Сообщение #86
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Так в том то и дело что я не знаю они ли это стучат... На хол ходу движок тихий как у иномарки почти, а вот только газку добавлю, ппц стучит.. Причем металический такой стук..
А пара соток это сколько делений? И на выходных клапанах такой же зазор делать? И может после рейки сверяться щупом?
вопросик
сообщение 14.9.2009, 9:51
Сообщение #87
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Сегодня в пробке, машинка чуть не закипела, хорошо заметил когда стрелка дальше середины пошла, врубил печку на макс и при первой возможности срулил на аварийках на обочину. Видимо все таки пережал клапана... Буду перерегулировать..
Беспокоит вопрос - а как узнать не прогорели ли у меня клапана? только компрессометром?
tuner
сообщение 14.9.2009, 17:42
Сообщение #88
послушай,если из клапанной крышки стук то клапана,проверь натяжение цепи
сотка-одно деление индикатора,т..е. парочку делений можно
какое отношение зазоры в клапанах имеют к тому,что машина в пробке закипает?
вопросик
сообщение 14.9.2009, 19:32
Сообщение #89
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
В общем перерегулировал клапана. Входные сделал 53-54, выходные 60-62. Машинка стала погромче, но потяговитее ) Хотя друг и говорит что была еще лучше (в первую мою регулировку, когда разброс очень большой был, до 68 выходные).
Заводиться хреновато правда, но ща пойду чистить свечи, видать пока карб регулировал, запачкал.. Зажигание по вольтмеиру выставил, какие советы будут? куда покрутить? Чего попробовать? (кроме детонации на 60 км в ч - не слышу я ее..)
tuner
сообщение 14.9.2009, 23:18
Сообщение #90
отрегулируй нормально,чтоб не тарахтела и не пережаты были клапана
если не слышишь детонации заедь к любому карбюраторщику он тебе за 5 минут по стробоскопу зажигание выставит
вопросик
сообщение 15.9.2009, 2:09
Сообщение #91
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Так это на один раз... Может самому стробоскоп приобрести?
Кстати тут выкрутил свечи - все черные.. Почистил, вкрутил, поездил немного - опять черные, и заводится туго.. Поискал, почитал, понял так что богатая смесь? Но как ее отрегулитровать самому, если у меня что завернут этот винт на карбе полностью, что отвернут на 2 оборота, разницы в оборотах никакой, это нормально?
И еще, достался мне тут почти даром карб, в не плохом состоянии, думал такой же как у меня, а ща посмотрел он 2107-****-20(или 10), а сейчас стоит 2105-****-20(или 10). Так вот, стоит ли менять мой на 2107? Движка 1300 см3. Хуже или лучше станет? Радует то что там на заводском винте стоит пломба, в отличие от моего, т.е. его никто не крутил.. Чего вообще ждать от этого карба на таком двигле? Скорости? Или повышенного расхода?
tuner
сообщение 15.9.2009, 18:14
Сообщение #92
купи,если есть возможность,если нет пусть карбюраторщик научит на слух выставлять
свечи черные случаем не в масле?
карб если есть желание поэксперементировать поставь
вопросик
сообщение 16.9.2009, 11:14
Сообщение #93
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Не, в саже..
Вчера попробовал свечи вкрутить BOSH SUPER - друг дал попробовать. Разница ппц! Заводится с полоборота, на скорости 110 машина не ревет, а едет как и на 80-90! Неужели такая разница от свечей огромная? До этого стояли NGK (за 300 р, говорят подделка). Какие лучше свечи купить? И может провода поменять сразу? Бсз поставить?..
tuner
сообщение 16.9.2009, 17:37
Сообщение #94
если понравились то такие и купи,а бсз поставь,вещь нужная
Пиво
сообщение 19.9.2009, 10:38
Сообщение #95
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Вопрос по поводу капремонта.
После расточки блока надо ставить "притирочные" кольца, которые потом через 3-5 тык поменять?
Соб-сно сам думаю что гон это, но вот услышал такое экзотичное мнение и решил спросить.
Sprinterslk
сообщение 19.9.2009, 14:25
Сообщение #96
Пользователь №: 14657
Цвет:235
Какой-то свежий прикол, вроде прикатка она для того и прикатка, чтобы новые кольца себе "дороги сделали"
tuner
сообщение 19.9.2009, 19:55
Сообщение #97
галимый бред
mik58
сообщение 19.9.2009, 20:10
Сообщение #98
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Не, в саже..
энгельсовские за 30 р/шт
не шутка
mik58
сообщение 20.9.2009, 10:38
Сообщение #99
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Не, в саже..
не шутка
фараон123
сообщение 4.11.2009, 0:33
Сообщение #100
Из: питер
Пользователь №: 16931
Всем привет! РЕШИЛ поменять кольца а как определить размер подскажите, какие покупать ? dntknw.gif clapping.gif
Сообщение отредактировал фараон123 - 5.11.2009, 0:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 23:33
