6.9.2009, 16:50
#621
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13872 Машина:2107 Цвет:рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже фигня с датчиком удара сигу ставили в сервисе попросил чтоб была потупее, при необходимости думал повышу его чуствительность, пришла необходимость, чувствительность выкрутил на максимус. По барабану. Сига не пичит хотя датчик моргает говоря о срабатывании, что делать незнаю искать другой датчик. разобрался била еще и запрограмирована от случайных срабатываний |
14.9.2009, 22:01
#622
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.5.2009 Из: Тульская обл, г. Щекино Пользователь №: 14054 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
люди, почему сигналка не видит концевики...проблема появилась недавно, ставлю на охрану, подает 3 сигнала, типо концевики неисправны. И действительно, если открыть двери или багажник она ни звука не подаст...с проводами все вроде как нормально...может это просто глюк...сигнализация Spider
14.9.2009, 22:12
#623
люди, почему сигналка не видит концевики...проблема появилась недавно, ставлю на охрану, подает 3 сигнала, типо концевики неисправны. И действительно, если открыть двери или багажник она ни звука не подаст...с проводами все вроде как нормально...может это просто глюк...сигнализация Spider А что за сигналка? У меня Starline и такое было, когда отошел 1-й предохранитель. Т.е. есть ли свет в салоне и горят ли стопы? |
15.9.2009, 14:41
#624
в том то и дело что все работает нормально, значит дело не в концевиках....она не реагирует ни на двери ни на багажник...раньше такое иногда случалось, но потом само собой проходило, а щас такая фигня уже долго проявляется
15.9.2009, 15:16
#625
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
тоже фигня с датчиком удара сигу ставили в сервисе попросил чтоб была потупее, при необходимости думал повышу его чуствительность, пришла необходимость, чувствительность выкрутил на максимус. По барабану. Сига не пичит хотя датчик моргает говоря о срабатывании, что делать незнаю искать другой датчик. разобрался била еще и запрограмирована от случайных срабатываний А у меня и так все нормально было. Я как ишак лупил по колесам и удивлялся, чего так слабо срабатывает. А если по задней двери просто ладошкой хлопнуть, уже первый уровень срабатывает. А на днях сидел дома - брелок заиграл, типа сильно ударили. Вылез на балкон, а это малышня какая то мячиком еле стукнула по крылу. Кстати, по совету знакомого установил датчик объема, благо разъем под него имелся. Теперь машина ругается, когда кто то просто мимо проходит. Я доволен. Бензин сливать перестали (тьфу тьфу тьфу) |
15.9.2009, 15:41
#626
в том то и дело что все работает нормально, значит дело не в концевиках....она не реагирует ни на двери ни на багажник...раньше такое иногда случалось, но потом само собой проходило, а щас такая фигня уже долго проявляется Советую всетаки проверить все коцевики. А если не поможет, прозвонить тестором провод коцевиков на корпус, может где пережат (на проводе должен быт "+", через салонные лампочки). А на открытие не реагирует, потому что сигналка обошла неисправную зону. ЗЫ: Петрович_32rus, кто-то обещал фотоотчет... Сообщение отредактировал Mitka - 15.9.2009, 15:44 |
15.9.2009, 17:08
#627
Mitka, спасибо за совет...на выходных попробую
15.9.2009, 19:20
#628
Ну коли обещал, получите. В принципе я думаю, все должно быть понятно. Вот там под торпедой между бардачком и бородой установлен блок. Датчик удара с той же стороны на щите. Вот только потом я подумал, что зря я его повесил под краном печки. Ну да хрен бы с ним... Вроде не должно залить в случае чего. Диод на приборке в углу. То, что на тоннеле возле рычага коробки и есть датчик движения, он же датчик объема. Он прикрыт кардан боксом, не виден короче. Ну с багажником тоже наверно всем все понятно, и с концевиком тоже. Кнопка стоит на месте реостата подсветки приборки. Ах да, кнопки замков дверей убраны, тяги обрезаны (на фото видно). Снаружи задние дверные ручки без личинок. Вроде все. Если у кого то будут вопросы, с радостью отвечу. На все ушло неполных 3 дня вместе с разборкой/сборкой салона.
З.Ы. Блин, фотки не влезают остальные. Как добавить, подскажите? Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 15.9.2009, 19:26
Кол-во скачиваний: 60 |
15.9.2009, 19:34
#629
Вот молодца!!! А что актуатор чуть повыше не поставил, на железо? Не надо было бы вывешивать его на полосе...
Сообщение отредактировал Mitka - 15.9.2009, 20:13 |
15.9.2009, 19:44
#630
Готово, любуемся )
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 15.9.2009, 20:15
Кол-во скачиваний: 68 |
15.9.2009, 19:48
#631
15.9.2009, 20:18
#632
А где то видел, что именно так ставили. Так и сделал. Хотя муторно конечно было полосу выгибать
15.9.2009, 20:26
#633
А где то видел, что именно так ставили. Так и сделал. Хотя муторно конечно было полосу выгибать Вот сюда я имел ввиду:
Кол-во скачиваний: 48 |
15.9.2009, 20:42
#634
Петрович_32rus, а датчик объема идет в комплекте с сигналкой, или его дополнительно приобрести можно?
15.9.2009, 22:07
#635
Петрович_32rus, а датчик объема идет в комплекте с сигналкой, или его дополнительно приобрести можно? Датчик покупался отдельно за 520 рублей. Лично у меня был для него разъем на блоке. Только настраивать было напряжно. Убил часа 1,5. Теперь если кто то подходит к машине, идет сработка предварительной зоны, основная зона внутри, срабатывает при движении в салоне. Mitka, я понял, что ты именно про дверные активаторы, реально на нашем форуме у кого то так видел, тупо скопировал ) |
15.9.2009, 23:33
#636
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
датчик объёма к комплект не входит его надо приобретать отдельно
16.9.2009, 11:40
#637
это надо еще посмотреть есть ли разъем на блоке для дополнительного датчика...а то может зря я заморачиваюсь
16.9.2009, 13:39
#638
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
светодиод не сильно сныкал? снаружи спереди например его невидно, могут машинку трогать)
16.9.2009, 17:09
#639
18.9.2009, 0:45
#640
светодиод не сильно сныкал? снаружи спереди например его невидно, могут машинку трогать) Тоже верное замечание. Хотя не очень то оно и принципиально с другой стороны. Подойдут - сразу запищит ) а ну да) мою машину начали вкрывать из-за тусклого стандартного красного светодиода, видимо неувидели что сига стоит, так незнаю как вскрыли, зря покоцали стекло видимо отвёрткой поддевали, и выковыряли немного личинку замка, когда дверь открылась естествено она начала кричать так как замкнулся концевик двери.... в ужасе испуганый угонщик или грабитель как там его незнаю....не закрывая двери кинулся в бег....я через окошко в 3 часа ночи его увидел и сразу же спустился но уже никаво небыло) слава богу всё наместе было) вот что стоило мне невидного светодиода, в 3 часа ночи подыматься, в следующий день купил синий светодиод который светит на 110 градусов, припаял к нему сопротивление и поставил и был очень доволен, он освещает чуть не весь салон да и красивенько)) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:04 |
