63 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
opo1234
сообщение 6.9.2009, 16:50
Сообщение #621
Пользователь №: 13872
Машина:2107
Цвет:рубин
Цитата(opo1234 @ 21.8.2009, 9:42) *
тоже фигня с датчиком удара сигу ставили в сервисе попросил чтоб была потупее, при необходимости думал повышу его чуствительность, пришла необходимость, чувствительность выкрутил на максимус. По барабану. Сига не пичит хотя датчик моргает говоря о срабатывании, что делать незнаю искать другой датчик.
разобрался била еще и запрограмирована от случайных срабатываний
lexx71rus
сообщение 14.9.2009, 22:01
Сообщение #622
Из: Тульская обл, г. Щекино
Пользователь №: 14054
люди, почему сигналка не видит концевики...проблема появилась недавно, ставлю на охрану, подает 3 сигнала, типо концевики неисправны. И действительно, если открыть двери или багажник она ни звука не подаст...с проводами все вроде как нормально...может это просто глюк...сигнализация Spider
сообщение 14.9.2009, 22:12
Сообщение #623
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А что за сигналка? У меня Starline и такое было, когда отошел 1-й предохранитель. Т.е. есть ли свет в салоне и горят ли стопы?
lexx71rus
сообщение 15.9.2009, 14:41
Сообщение #624
в том то и дело что все работает нормально, значит дело не в концевиках....она не реагирует ни на двери ни на багажник...раньше такое иногда случалось, но потом само собой проходило, а щас такая фигня уже долго проявляется
Петрович_32rus
сообщение 15.9.2009, 15:16
Сообщение #625
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
А у меня и так все нормально было. Я как ишак лупил по колесам и удивлялся, чего так слабо срабатывает. А если по задней двери просто ладошкой хлопнуть, уже первый уровень срабатывает. А на днях сидел дома - брелок заиграл, типа сильно ударили. Вылез на балкон, а это малышня какая то мячиком еле стукнула по крылу. Кстати, по совету знакомого установил датчик объема, благо разъем под него имелся. Теперь машина ругается, когда кто то просто мимо проходит. Я доволен. Бензин сливать перестали (тьфу тьфу тьфу)
сообщение 15.9.2009, 15:41
Сообщение #626
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Советую всетаки проверить все коцевики. А если не поможет, прозвонить тестором провод коцевиков на корпус, может где пережат (на проводе должен быт "+", через салонные лампочки). А на открытие не реагирует, потому что сигналка обошла неисправную зону.
ЗЫ: Петрович_32rus, кто-то обещал фотоотчет...
Сообщение отредактировал Mitka - 15.9.2009, 15:44
lexx71rus
сообщение 15.9.2009, 17:08
Сообщение #627
Mitka, спасибо за совет...на выходных попробую
Петрович_32rus
сообщение 15.9.2009, 19:20
Сообщение #628
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Ну коли обещал, получите. В принципе я думаю, все должно быть понятно. Вот там под торпедой между бардачком и бородой установлен блок. Датчик удара с той же стороны на щите. Вот только потом я подумал, что зря я его повесил под краном печки. Ну да хрен бы с ним... Вроде не должно залить в случае чего. Диод на приборке в углу. То, что на тоннеле возле рычага коробки и есть датчик движения, он же датчик объема. Он прикрыт кардан боксом, не виден короче. Ну с багажником тоже наверно всем все понятно, и с концевиком тоже. Кнопка стоит на месте реостата подсветки приборки. Ах да, кнопки замков дверей убраны, тяги обрезаны (на фото видно). Снаружи задние дверные ручки без личинок. Вроде все. Если у кого то будут вопросы, с радостью отвечу. На все ушло неполных 3 дня вместе с разборкой/сборкой салона.
З.Ы. Блин, фотки не влезают остальные. Как добавить, подскажите?
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 15.9.2009, 19:26
сообщение 15.9.2009, 19:34
Сообщение #629
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот молодца!!! А что актуатор чуть повыше не поставил, на железо? Не надо было бы вывешивать его на полосе...
Сообщение отредактировал Mitka - 15.9.2009, 20:13
Петрович_32rus
сообщение 15.9.2009, 19:44
Сообщение #630
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Готово, любуемся )
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 15.9.2009, 20:15
ромарио
сообщение 15.9.2009, 19:48
Сообщение #631
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(Петрович_32rus @ 15.9.2009, 20:44) *
Еще
молодец акуратненько
Сообщение отредактировал ромарио - 15.9.2009, 20:38
Петрович_32rus
сообщение 15.9.2009, 20:18
Сообщение #632
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
А где то видел, что именно так ставили. Так и сделал. Хотя муторно конечно было полосу выгибать
сообщение 15.9.2009, 20:26
Сообщение #633
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот сюда я имел ввиду:
lexx71rus
сообщение 15.9.2009, 20:42
Сообщение #634
Петрович_32rus, а датчик объема идет в комплекте с сигналкой, или его дополнительно приобрести можно?
Петрович_32rus
сообщение 15.9.2009, 22:07
Сообщение #635
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Датчик покупался отдельно за 520 рублей. Лично у меня был для него разъем на блоке. Только настраивать было напряжно. Убил часа 1,5. Теперь если кто то подходит к машине, идет сработка предварительной зоны, основная зона внутри, срабатывает при движении в салоне.
Mitka, я понял, что ты именно про дверные активаторы, реально на нашем форуме у кого то так видел, тупо скопировал )
roki
сообщение 15.9.2009, 23:33
Сообщение #636
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
датчик объёма к комплект не входит его надо приобретать отдельно
lexx71rus
сообщение 16.9.2009, 11:40
Сообщение #637
это надо еще посмотреть есть ли разъем на блоке для дополнительного датчика...а то может зря я заморачиваюсь
Denis17
сообщение 16.9.2009, 13:39
Сообщение #638
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
светодиод не сильно сныкал? снаружи спереди например его невидно, могут машинку трогать)
Петрович_32rus
сообщение 16.9.2009, 17:09
Сообщение #639
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Тоже верное замечание. Хотя не очень то оно и принципиально с другой стороны. Подойдут - сразу запищит )
Denis17
сообщение 18.9.2009, 0:45
Сообщение #640
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
а ну да)
мою машину начали вкрывать из-за тусклого стандартного красного светодиода, видимо неувидели что сига стоит, так незнаю как вскрыли, зря покоцали стекло видимо отвёрткой поддевали, и выковыряли немного личинку замка, когда дверь открылась естествено она начала кричать так как замкнулся концевик двери.... в ужасе испуганый угонщик или грабитель как там его незнаю....не закрывая двери кинулся в бег....я через окошко в 3 часа ночи его увидел и сразу же спустился но уже никаво небыло) слава богу всё наместе было)
вот что стоило мне невидного светодиода, в 3 часа ночи подыматься, в следующий день купил синий светодиод который светит на 110 градусов, припаял к нему сопротивление и поставил и был очень доволен, он освещает чуть не весь салон да и красивенько))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:44
