26 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Увеличим объем, Как,что и нужно ли вообще
tuner
сообщение 6.7.2009, 16:37
Сообщение #221
Пользователь №: 6913
Eloy
сообщение 6.7.2009, 20:28
Сообщение #222
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(tuner @ 6.7.2009, 16:37) *
я подумал что буду пи...чить на 80.0 потом 82 и движок в топку и думаю взять 2130 или говно? вопше у мя губа не дура гыыыы думал такую фишку засунють http://www.japanmotorimport.com/EnginePics/POP22.jpg nissan s14 sr20det
Сообщение отредактировал Eloy - 6.7.2009, 20:29
tuner
сообщение 7.7.2009, 18:26
Сообщение #223
так и делай
Eloy
сообщение 7.7.2009, 22:57
Сообщение #224
Год Выпуска: 1983
так и делай
http://video.google.com/videoplay?docid=170368288636128111 смотри до конца там такой движок как я выложил
Crazy
сообщение 14.7.2009, 10:16
Сообщение #225
Из: Тамбов
Пользователь №: 9610
Цвет:Черный
До какого максимального обьема можно расточить 1,5? и сколько будет лошадок
tuner
сообщение 14.7.2009, 19:21
Сообщение #226
1,6 л. 75 л.с.
Crazy
сообщение 16.7.2009, 9:45
Сообщение #227
Из: Тамбов
Цвет:Черный
Цитата(tuner @ 14.7.2009, 20:21) *
1,6 л. 75 л.с.
капиталка на носу.. вот стало интересно
Lamer157
сообщение 18.7.2009, 17:42
Сообщение #228
Пользователь №: 16628
Машина:21065
Цвет:Баклажан
2103 1,5 КАКОЙ ПОРШЕНЬ БРАТЬ 21011 ИЛИ 2105 ВЫЕМКИ ПОД КЛАПАНА
tuner
сообщение 18.7.2009, 17:47
Сообщение #229
никакой
поршень 21011 и 2105 имеют диаметр 79 мм, а поршень 2103 - 76 мм
хотя если хочешь точить в 79 то бери поршня 2105
Lamer157
сообщение 18.7.2009, 18:11
Сообщение #230
Машина:21065
Цвет:Баклажан
ТОЧИТЬ НЕИЗБЕЖНОСТЬ,ПОЧЕМУ 2105, УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕПЕНИ СЖатия не боюсь
tuner
сообщение 18.7.2009, 20:53
Сообщение #231
ну потому что вопервых есть выемки под клапана,они немного легче
степень сжатия чуть-чуть понизится-если будешь планировать плоскость гбц сними побольше
D1mON_90
сообщение 27.7.2009, 17:05
Сообщение #232
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 5731
Цвет:Серо-голубой
здраствуйте, начитавшись точки 011 блока под 1.7 тракторца отказался, остановился на варианте 82*66 1.4, какие поршня ставить восьмерочные от 1.3? еще один вопросик по поводу "все розвесить" - это как? самому можна зделать? на двиг 1.3-1.4 какой валик спорт лучше ставить? чтоб перело мощно, но чтоб поршня в поддон не повыпадали rofl.gif , и не на один заезд .. вродь высокий валик не стоит ставить и так низов не сильно много... что посоветуете
tuner
сообщение 27.7.2009, 18:18
Сообщение #233
поршня только 213
все развесить-это все взвесить и подогнать под один вес
srg_a
сообщение 27.7.2009, 19:24
Сообщение #234
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
а шатуны?
rallyst
сообщение 14.9.2009, 11:06
Сообщение #235
Пользователь №: 2079
Цвет:темно-зеленый
Всем привет! Сейчас занялся доработкой движка. в планах поставить кованную поршневую 82,8 и кв 84мм. Интересует вопрос, шатуны сток оставлять или все же лучше короткие и облегченные?
tuner
сообщение 14.9.2009, 17:18
Сообщение #236
смотря какой блок
srg_a
сообщение 15.9.2009, 6:51
Сообщение #237
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
лучше длинные и облегченные
DronSPB
сообщение 23.9.2009, 21:13
Сообщение #238
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Есть такой агрегат:
- 11 блок, расточеный под 82 поршни (тока сделана капиталка - 500 км пробега) машину сильно не мучал - обкатка, но тянет, чувствуется, значительнее по сравнению с родными, 79, поршнями
Прошу вашей помощи по доведению этого чуда "до ума":
- Какой на него поставить карбюратор? (пока стоит стандартный - 2105, его явно машинке мало) Нашёл инфу что на шестёрки ставят солекс 21073-1107010, но, как я понимаю, тут всё зависит от объёма движка, следовательно, какие жеклёры и т.п.
- Посоветовали поставить распредвал от нивы, собственно впросс - от какой? (вычитал что ставят от 21214 вместе с гидрокомпенсаторами)
P.S. Имеется 5 ступенчитая КПП, так что оборотов я ей до максимума не даю - нет в планах гонять больше 130...
P.P.S.1) Собственно машинка не для гонок, а для "разумной" езды, но чтобы можно было показать "кто в доме хозяин" grin.gif
2) Хочется знать что при необходимости есть возможность нажать на газ и она сорвётся с места
В общем , помогите пожалуйста, выжать всё из этого блока, заменой компонентов, без залезания в сам блок (надоело уже движку с машины снимать sad.gif ... сделал кап, задрало 4 цилиндр, щас расточил блок до 82, всё, хватит туда лазить agree.gif )
DfEr
сообщение 23.9.2009, 21:49
Сообщение #239
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 2498
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1983
если хочется по максимуму, то:
коленвал 21213, ход 80, шатуны тоже 213, поршня со смещённым пальцем, это что по низу.
верх - распредвал наверное будет неплохо Мастер Мотор или Динамика (характер РВ от поставленых целей), доработать конечно ГБЦ, клапана 40/34, точеные каналы
по поводу питания. Наплохо было бы 2 или 4 карбюратора, но тут трудности в настройке. Можно доработать штатный 05 - расточить диффузоры и подобрать жиклёры.
DronSPB
сообщение 23.9.2009, 22:06
Сообщение #240
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Хочу прост засунуть в машинку всё, что можно легко найти в магазинах:
- Карб соликс (пока 1, в последствии, конечно, будет 2 tongue.gif )
- Распредвал от нивы
Не совсем уверен какой распредвал и какой карб брать, хотел посоветовться с умными людьми (Всмысле я поменять пока хочу только это, но какой именно брать... )
По поводу других шатунов, каленвалов и т.п. - будет позже и на другой движке (как появятся деньги, буду движок 2106(1,6) дорабатывать. Щас совсем не вариант без машины остаться и ставть на неё движок 2106, который пылиться в гараже
Да в общем, я и этот точил из необходимости доехать с дачи домой rofl.gif , но раз точил, так сразу 82 и засунул
Сообщение отредактировал DronSPB - 23.9.2009, 22:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 5:02
