5.9.2009, 8:31
#161
Привет всем!я себе тоже желтоватые поставил.квадратные,под бампер,мне нравятся.только вот подключил я их сначала прям к габаритам, а вот сейчас только почитал как нужно.подскажите,а как просунуть провод от самих птф в салон к предохранителям?там жгут проводов идет,дырка специальная,резинкой уплотнена,и больше никак не засунуть ниче. Лучше купи комплект для подключения туманок.там все есть и кнопка,и реле, и предохранитель, и схема подляючения, и набор проводов (у меня даже лишние остались). Я взял '+' от габарит, и туманки включаются как положено,только после включения габаритов))) |
5.9.2009, 22:48
#162
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 15.11.2008 Из: Ленинградская обл. Пользователь №: 5870 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 371Привет всем! Вчера приобрёл вот что
Кол-во скачиваний: 371Привет всем! Вчера приобрёл вот что +
Кол-во скачиваний: 248 |
5.9.2009, 23:38
#163
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
8.9.2009, 23:09
#164
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 8.9.2009 Пользователь №: 18735 Машина:ваз 2106 Цвет:Нептун Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
висят под бампером...норм вроде...смотрится агрессивно....
Кол-во скачиваний: 317 |
8.9.2009, 23:12
#165
8.9.2009, 23:12
#166
9.9.2009, 8:21
#167
18.9.2009, 19:30
#168
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
вот решил тоже поставить противотуманки. что скажете про нашего производителя киржач?
18.9.2009, 19:31
#169
18.9.2009, 21:27
#170
видимо я не так выразился, я НЕ знаю какой фирмы купить,вот и спросил:)
18.9.2009, 21:36
#171
18.9.2009, 21:38
#172
Да и еще вопрос,какие брать по мощности? я не очень понял что значит ближние и дальние,это типа светят по мощности ка кближний или дальний или что?
18.9.2009, 21:44
#173
18.9.2009, 22:11
#174
ясно,а в правилах ничего не сказано про мощность передних птф? вроде белый или желтый свет,а вот про мощность? а то гайцы тормознут,замеряют мощность и тютю.
18.9.2009, 22:18
#175
21.9.2009, 21:16
#176
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
я себе ставил от вессем туманки желтые
Кол-во скачиваний: 236ставил через реле с предом 2в 1
Кол-во скачиваний: 399,покупал кнопку на 3 положения и набор для подключения туманок (провода и фишки на реле)подключал так что включаются только вместе с габаритами ,первое положение выкл,второе задний птф фонарь + контрольный красный диод на приборке,3 положение задняя противотуманка+передние туманки и желтый контрольный диод на приборке
Кол-во скачиваний: 600. вот так выглядит
Кол-во скачиваний: 424,а так светят
Кол-во скачиваний: 355подключал используя диоды сам уже не помню как но могу вспомнить если надо |
21.9.2009, 22:52
#177
Тимур прикольно смотрятся и светят отлично
22.9.2009, 20:19
#178
Тимур прикольно смотрятся и светят отлично это фотка еще до настройки фар да и щас еще толком не настроил надо бут сделать разметку на стене да настроить как следует Сообщение отредактировал Тимур - 22.9.2009, 20:21 |
27.9.2009, 11:13
#179
вопрос: туманки можно сделать чтоб отдельно включались? т.е. не привязывать к габаритам,ближнему или дальнему?
27.9.2009, 13:04
#180
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 3:54 |
