23 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
сообщение 4.9.2009, 16:08
Сообщение #61
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
На колонках нет, но недавно разбирал бороду и правильно расставил провода от колонок, а то раньше у меня было подключено не по хеме а как попало, баланс нельзя было сделать, передние тише играли. Вроде бы до этого косяки начались так что хз, посмотрю как нить на досуге...когда будет к чему это приурочить. Спасибо =)
tempik
сообщение 5.9.2009, 22:21
Сообщение #62
Пользователь №: 11119
Машина:2105
Здравствуйте, пару дней назад появилась неприятная проблема, при низких оборотах (примерно ниже 500) стала выключаться и включатся магнитола, АКБ в норме, поднимать обороты в карбюраторе смысла нет т.к. они всё равно будут прыгать до этих 500. Подскажите в чём может быть проблема. В машине стоит бесконтактное зажигание.
сообщение 5.9.2009, 22:43
Сообщение #63
Она при выключении сбрасывает настройки? Откуда запитана? Какое напряжение в момент отключения?
tempik
сообщение 5.9.2009, 22:44
Сообщение #64
Машина:2105
Нет, настройки не сбрасывает, откуда запитана и какое напряжение пока сказать не могу т.к. не знаю
сообщение 5.9.2009, 22:49
Сообщение #65
У многих такая трабла, когда музыка на первом преде сидит...Нажимают тормоз или включают прикуриватель-напруга садится и...привет. Проверь у себя.
сообщение 6.9.2009, 12:25
Сообщение #66
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Всё прально,должна быть подключена на прямую от АКБ через предохранитель.
grafin
сообщение 7.9.2009, 8:48
Сообщение #67
Из: г.Саратов
Пользователь №: 18461
Цвет:Сафари
Ребята, у вас повсюду "высококачественная скрутка"? долой скрутку, медь со временем окисляется, сопротивление сильно ворастает, увеличивается подение напряжения. Лечится зачисткой, пайкой, ну или как минимум ставим клеммы специальные для этих дел. Если все соединения в порядке, красный провод с номальным сечением и подключен напрямую (через предохранитель) к "+" АКБ, а "-" к ХОРОШЕЙ (чистой) массе - ничего у вас скакать не будет. Зуб даю.
сообщение 7.9.2009, 21:00
Сообщение #68
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Во блин!! Знаток!! grin.gif А мы тут дураки сидим..... umnik2.gif никто не знает про пайку, соединительные разъемы (типа трубочка) и термоусадочную трубку....... на худой конец изолента))....
Павлуха
сообщение 7.9.2009, 21:10
Сообщение #69
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Один хрен при работе стартера будет отключаться иногда,да еще все контакты в машине обжаты,так что все запаиваем))) grin.gif
grafin
сообщение 8.9.2009, 14:20
Сообщение #70
Из: г.Саратов
Цвет:Сафари
Да умные-умные! Никто и не спорит с Вами!
Обжаты, а не намотаны грязными руками! Да и эти обжатые мампи и папки тоже пипец как окусляются, посмотри как тускло горит бл/дальний свет у старых машин (цепи с большим током), у 30-летней машины дай бог 9-10В до них доходят. А где остальные не в курсе?! подскажи..... заранее благодарен!
Сообщение отредактировал grafin - 8.9.2009, 14:23
Павлуха
сообщение 8.9.2009, 17:24
Сообщение #71
Из:
У таких машин,как правила не галогенки стоят,а обычные лампы накаливания,такая же разница,что галоген и ксенон,ну почти))),+ окислившийся контакт массы.
grafin
сообщение 9.9.2009, 14:44
Сообщение #72
Из: г.Саратов
Цвет:Сафари
КПД у галогена несравненно выше, но обычные лампы темне менее удовлетворяют все требования. Реальная история когда на лампе было 9,6В!!! Конечно она еле светится. На схеме проводки прекрасно видно сколько на ней соединений... и кстати ни одного гермитичного соединения(про термоусадку Вы писали выше).Вот в чем я точно уверен, так это в том что производитель магнитафона не дебил, и инженерА просчитывали разные режимы работы, в том числе и во время работы стартера (конечно же при условии что автомобиль ПОЛНОСТЬЮ исправен!!! (в т.ч. и проводка)). Подскажите почему же у 99% людей ничего не выключается, а у 1 выключается! dntknw.gif Странно.... за машиной как и за всем другим надо следить. И моргать ничего не будет, и заводится, и тянуть как лошадь.
driver363
сообщение 14.9.2009, 14:50
Сообщение #73
Пользователь №: 18766
Год Выпуска: 1983
помогла эта тема всем спасибо, сегодня взял провод с сечением 2,5 мм и протянул непосредственно от магнитолы к АКБ и ура , чудо перестала выключаться магнитола , хоть габариты включай , хоть дальний , хоть печку и прикуриватель , громкость можно включать на всю катушку)))))))) не забудьте конечно предохранитель поставить отдельный на этот провод, хоть на магнитоле он итак есть , но как говориться береженного бог бережет
Nikolas70
сообщение 17.11.2009, 0:36
Сообщение #74
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Дружище, а причём тут, извините, автозагрузка, вируса и тема о магнитоле?
Це бот-флудер был, я его ужо забанил.
Сообщение отредактировал Enkei - 17.11.2009, 0:44
TRACKTOR
сообщение 7.12.2009, 21:25
Сообщение #75
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Попытался пользоваться поиском но как обычно ничего вразумительного.
Проблема такая.
Магнитола когда машина не заведена и никакое дополнительное оборудование не включено играет нормально, но при увеличении громкости скажем до 20 пунктов все срывается, однако подсветка не гаснет, все возобновляется через некоторое время. Так и с дисками и с флешками и с радио.
Знакомый неавтоэлектрик предположил что магнитоле нужно подвести питание напрямую от аккума, а не так как сейчас она сидит на прикуривателе.
Подскажите в этом ли действительно проблема? И если в этом то я слышал продаются специальные кабели в силиконовой изоляции со встроенным предохранителем, но стоят недешево. Кто юзал подобное поделитесь ощущениями, и еще если этот предохранитель перегорит, то что делать? Новый кабель брать?
Магнитола LG LAC 6900
KA50Hokum
сообщение 7.12.2009, 22:08
Сообщение #76
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Сомневаюсь, что присоединение к прикуривателю будет давать такой яркий эффект. Конечно, желательно ее подключить хотя бы к блоку предохранителей, но даже при работе от прикуривателя она не должна так себя вести. Попробуйте проверить контакт с массой и еще раз пройтись по остальным контактам.
>BOSYAK<
сообщение 7.12.2009, 22:37
Сообщение #77
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Это все зависит от магнитолы, некоторые производители ставят на майфун защиту от резких перепадов в сети, когда заводишь или включаешь свет или еще какого-нибудь производителя, эту проблемму могут решить в сервисе убрать просто эту схему и все, у меня стоял лыжник касетный там стояла такая защита, отдал в сервис проблемму решили, сейчас купил dvd-reciver таких проблем нет вообще
Hedgehog_str
сообщение 8.12.2009, 9:32
Сообщение #78
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
TRACKTOR, а в момент заводки автомобиля магнитола выключается?
serega4100
сообщение 8.12.2009, 9:55
Сообщение #79
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Проблема такая.
соединение напрямую к аккумулятору проблему не решит, скорее всего магнитоле приходит кранты, тем более фирма LG, у самого такая стоит, никому не советую.
TRACKTOR
сообщение 8.12.2009, 12:22
Сообщение #80
Цвет:Пицунда
Hedgehog_str да в момент завода автомобиля магнитола отключается, по крайней мере звук сразу пропадает.
Что характерно магнитола новая и месяца нет, при мне ее проверяли, все было нормально.
Однако, стоит отметить что до этого стояла древняя магнитола LG еще касетная но подобного не наблюдалось. Не могу сказать что фирма LG делает из ряда вон плохие аппараты.
Все таки кто нибудь скажет про прямое подключение к аккуму через спец кабель с предохранителем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 11:28
