148 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
карбюратор
сообщение 31.8.2009, 23:45
Сообщение #61
Пользователь №: 16079
Машина:базовый ваз-21063,двиг-213 1800,тюнинг
Цвет:серо-голуб.
Год Выпуска: 1992
Доброго всем времени суток! Появилась проблема со сцеплением. Стали с трудом включаться передачи,особенно низшие и задняя. Свободный ход педали оказался огромный - чуть не 10см. Думал из-за пружины на вилке-её не было, так нет. Главный циллиндр не работает? Ещё шланг дюритовый подозрительно выглядит,но подтеков нет и в бачке жидкость есть. Думаю заменить главный,рабочий и трубки сразу - старое все,только диск меняли недавно - 15т.км. clapping.gif
mik58
сообщение 1.9.2009, 7:26
Сообщение #62
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(wasp @ 27.8.2009, 0:46) *
Короче....... менял все!!! главный выжимной цилиндр.... корзину.... +другой паук пробовал.... диск новый, вилка, шарик под вилку..... Коленвал вдоль своей оси не двигается..... проверено.... нижний цилиндр выжимает нормально.... свободный ход педали сцепления в норме.... Выжимной подшибник миллиметр от паука.... ну почти впритык!!!... - - -- -- не помогает ничего!!!!! незнаю что дальше с этим делать!!! изменений нет вообще!!!.... немножко лучше стала первая включаться... остальное все без изменений!!!... подсказуйте все, кто можете, что знаете!!! незнаю, что еще может быть!!! Проблемма...... если кто не знает... ход педали сцепления бООльшой.... всмысле... только начинаешь нажимать напедаль, сразу же слышно, как работает выжимной... там все ОК.!!! до этого момента все ОК! (Уже голову попереломали все тут) Походу до корзины все оК!.... Потом жмешь, жмешь на педальку, и скорость хрен включишь!!! и аж в самом конце... ( когда аж носочком вдавливаешь педаль...) Аж тогда только удается включить передачу!!!!!!! А заднюю вообще без скрежета - не включишь!!! Короче, такое ощущение, как ход самой корзины большой!!! Все заводское сейчас стоит..!!! до этого, стояло сцепление VALEO/// такаяж фигня!!! то же самое!!!.... достало оно меня, вот и сделать хотел... у брата все ок на шохе!... дак у него еще подкрутить можно ... подрегулировать шток, так, что у него в самом начале нажима на педаль, уже разцепляться диск будет.... а у меня, уже выжимной подшипник почти впратык стоит, и только в самом конце разьединяет диски... Я думаю догадуетесь о чем я.... (Если правильно изложил...) ВОПРОСЫ???? ОТВЕТЫ???? Незнаю что делать подскажите?... догадок даже нет.... у всех механников уже спрашивал, никто не знает... или говорят, то, что и сам знаю...!!! Спасибо, за ответы заранее....
очень похоже что бракованная вилка попалось (сразу треснула, имеет не достаточную жесткость) регулировочная гайка должна быть как минимум в середине штока если она в конце (ближе к редуктору) то смотрим вилка (на заглушённом нормально включаются?)
Сообщение отредактировал mik58 - 1.9.2009, 8:10
My3blKAHT
сообщение 3.9.2009, 0:01
Сообщение #63
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4639
Машина:ВАЗ 21060
Ребят, а у меня вот какая проблема:
При заведенном двигателе при нажатии на педаль сцепления такой звук шипящий, будто колесо спускает.
Эт что могёт быть?
сообщение 3.9.2009, 0:22
Сообщение #64
Эт что могёт быть?
предположительно-выжимной подшипник...именно он в этот момент начинает работать.
mark2702
сообщение 5.9.2009, 7:47
Сообщение #65
Пользователь №: 17767
Машина:ваз-2106
Цвет:коричневый
Всем привет, у меня такая проблема, вчера во время движения педаль сцепления ушла вниз и назад не отходит, после нескольких переключений вообще провалилась до полика и как итог пропало сцепление, жидкость на месте, подтеков нет.Что может быть?главный цилиндр?
Никитон
сообщение 5.9.2009, 12:55
Сообщение #66
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
посмотри вилку.
сообщение 5.9.2009, 15:42
Сообщение #67
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(prosto @ 15.6.2009, 19:56) *
Цитата(Dexiter @ 15.6.2009, 13:06) *
другой вопрос: после замены сцепы и подшипников появился звук журчаще-крутящийся... сразу подозрения на выжимной, но эти звуки не всегда. заводил машину, проехался - звуков нет. потом звук появляется при выжиме педали сцепления и чуть утихает при отпущенной педали.... типа притирается или что?
выжимной этот не варил. он уже был промазан, к тому же я его ещё литолом накачал. а вот старый подшипник вообще сухой и таких звуков не было
Подшипник перед установкой в руках не крутил? Не проверял на предмет люфтов или заеданий? Новый, к сожалению, не означает что хороший....
Если идет такой звук то просто выжимной притирается!вспомни, как бывает когда новые тормозные колодки поставишь!подобный эффект!у меня у соседа такая конительн была с выжимным.только он у него вообще заклинил, и разбило к ч.....м всю корзину и диск сцепления!
mark2702
сообщение 8.9.2009, 8:59
Сообщение #68
Машина:ваз-2106
Цвет:коричневый
посмотри вилку.
вилка целая, шток ходит, проблема решилась после замены манжет на главном и прокачки сцепления
Женько
сообщение 8.9.2009, 9:01
Сообщение #69
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Это не надолго, лоучше бы сразу новый купил
mark2702
сообщение 8.9.2009, 12:56
Сообщение #70
Машина:ваз-2106
Цвет:коричневый
мне надолго и не надо через месяц планирую все сцепление менять со всеми цилиндриками
YES
сообщение 10.9.2009, 14:48
Сообщение #71
Из: Подмосковье
Пользователь №: 15045
Цвет:зеленый
Было нечто такое. Начал прокачивать сцепление, педаль провалилась безвозвратно. Всё оказалось до противного банально- от времени раскисла резина в шланге от бачка и шланг заткнулся.
Сообщение отредактировал YES - 10.9.2009, 14:51
KakTyC
сообщение 14.9.2009, 12:26
Сообщение #72
Пользователь №: 12072
Цвет:баклажан
Такое дело сцеплениё работает норм но в момент отпускания )))) слышно стук металлический не громкий как будто ключом по педали стукнул мошт цепляет чего я с со сцеплением есчё не разу дела не имел( залесть и посмотреть сейчас некогда и негде (такой глупый вопрос ни до какой хрени так не доездиюсь мошт у кого чего подобное было недельку надо откактать а там полезу)
KuZiA
сообщение 15.9.2009, 11:28
Сообщение #73
Из: Мурманская обл.
Пользователь №: 17895
Доброго времени суток Всем. Проблема в следующем: поменял сцепление в сборе, (старое издавало дикий скрежет), - скрежет пропал, но педаль теперь продавливаетя сначала с огромным трудом, а потом - провал. И также отжимать - сначала легко, а потом, как выстреливает....(раньше все было мягенько)... сейчас приходится медленно отпускать, напрягая ногу. (неудобно, да и ногу уже накачал))))) .), что я может сделал не так, или что забыл сделать, или поменять при замене сцепления. Спасибо. Жду советов.
Lev_Ekb
сообщение 15.9.2009, 12:25
Сообщение #74
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
После замены сцепления нужно: прокачать систему, отрегулировать. Это было сделано?
KuZiA
сообщение 15.9.2009, 12:30
Сообщение #75
Из: Мурманская обл.
было прокачано и отрегулировано...
Lev_Ekb
сообщение 15.9.2009, 12:37
Сообщение #76
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
как вариант может корзина г_вно?
KuZiA
сообщение 15.9.2009, 12:39
Сообщение #77
Из: Мурманская обл.
сцепление в сборе брал "HOLA" с гарантий в нормальном магазине, нареканий не было
surnakoff
сообщение 18.9.2009, 21:47
Сообщение #78
Пользователь №: 17079
Здравствуйте!
Поменял рабочий и главный цилиндры сцепления, а также вилку. Никак не могу прокачать сцепление - не прокачивается! Педаль лёгкая, шток рабочего цилиндра не ходит. Прокачивали вдвоём, дужок качал педаль, я крутил винт прокачки. Несколько часов долбались - толку никакого. Вроде опыт прокачки тормозов имею, несколько раз прокачивал, а вот со сцеплением беда. Может, какие нюансы есть? Подскажите, пожалуйста!
new
сообщение 18.9.2009, 22:58
Сообщение #79
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(surnakoff @ 18.9.2009, 21:47) *
Здравствуйте!
Прокачивал сам.Одел шланг на открученый штуцер штуцер,конец (шланга) опустил в бутылку подвешеную к рычагу.Налил в бачок и бутылку тормозухи и качал педаль.Когда система наполнилась ,закрутил штуцер и прокачивал как обычно,как всегда.
Может воздух где у вас подсасывает?
surnakoff
сообщение 20.9.2009, 11:54
Сообщение #80
Здравствуйте!
Спасибо, new!
Я всё сделал по вашему совету. Надел прозрачный шланг на штуцер прокачки сцепления, покачал сначала при отвёрнутом штуцере, а потом стал прокачивать как обычно. И смотрю: при закрученном штуцере по шлангу продолжают ползти пузырьки воздуха. На НОВОМ РЦС штуцер затягивался негерметично! Заменил штуцер, прокачал. Заработало!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 16:37
