2 страниц V  < 1 2
> После резких стартов-ведро гаек под клапанной крышкой!
ромарио
сообщение 2.9.2009, 11:24
Сообщение #21
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(Игорек1984 @ 2.9.2009, 8:29) *
Цитата(Кирьян @ 1.9.2009, 22:37) *
Ну дай Бог чтоб так и дальше работал!Завтра утром узнаешь чего будет.
С движко все хорошо, но говорят что так ездить нельзя - надо менять цепь, натяжитель и прочее. Теперь не знаю как быть - разбирать пол-движка, чтобы поменять цепь или ездить дальше. Подскажите.
еси не звенит ездий .если часто уж так будет то менять надо
Кирьян
сообщение 2.9.2009, 15:07
Сообщение #22
Пользователь №: 1175
Лучше заняться и поменять всё это!Иначе рано или поздно из-за расслабленной цепи может разбить голову (у меня такое было),ведь при такой цепи будет больше биение,значит будут бОльшие нагрузки на звездочки и валы,соответственно возрастёт скорость их износа!!!!!А пока всё на начальной стадии - можно оберечь себя от дальнейших неприятностей.
сообщение 2.9.2009, 16:08
Сообщение #23
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Погодите. Давайте по порядку. Мне непонятны многие весчи:
Итак газанул я со старта, цепь сорвала успокоитель полностью и начала торохтеть сама. Из за чего? Если она сама растянулась настолько, что стала звенеть, то долго я на ней не проезжу - ее просто порвет.
Далее, раз в авто присутствует болт для регулировки натяжения, значит им можно пользоваться! Почему сразу "Да нефиг его натягивать, надо цепь менять"? Почему нельзя натянуть и ездить дальше?
И последнее, если цепь без проблем натянулась и двигатель работает хорошо, то почему цепь разобьет голову??? Где именно будет биение?
Кирьян
сообщение 2.9.2009, 16:23
Сообщение #24
У натяжителя есть предел натяжения,а при сильном растяжении цепи он просто не будет её натягивать и из-за этого на наконечник натяжителя одевают втулку,чтобы он дотянулся до башмака цепи.И к тому же, эта втулочка может соскочить с него и будет цепь болтаться.Если цепь натянута,то ничего она не разобьет. А вот если слабо натянута, то, как раз, она и успокоитель оторвет и начнет голову под ним стёсывать (собственный горький опыт).
сообщение 2.9.2009, 17:05
Сообщение #25
Машина:2107
А как определить цепь сильно натянута или слабо? По звуку ведь не услышишь? Или есть какой-то метод? А то я тупо по книжке открутил болт, провернул коленвал изакрутил болт. Даже толком не понял что там произошло. Но все заработало как часы.
сообщение 2.9.2009, 18:54
Сообщение #26
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А вот эту темку слабо почитать??? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4157
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:52
