31 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> прокачка тормозов
parin88
сообщение 29.8.2009, 21:35
Сообщение #161
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 9033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Цитата(mik58 @ 29.8.2009, 22:24) *
заднее может клинить после прокачки из того что был воздух в системе и застывший поршень в одном из задних цилиндров когда прокочали усилие возрасло и сдвинуло его он и подклинивает.
Спасибо)тоже вариант,но целиндры новые стоят) и как теперь быть? в сторону то ведет(
ромарио
сообщение 29.8.2009, 21:37
Сообщение #162
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
выше читай я описал как у меня было также
parin88
сообщение 29.8.2009, 21:39
Сообщение #163
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Цитата(ромарио @ 29.8.2009, 22:34) *
сегодня такуе же процедуру проходил .и лучше шланг надевать и в посуду .с 3 раза прокачали
да прокачивалось у меня все без проблем)
может причина из-з того что порядок прокачки не с задних,а с передних начали(
все так и сделали)
ромарио
сообщение 29.8.2009, 21:45
Сообщение #164
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
на асфальте все 4 следа .
mik58
сообщение 29.8.2009, 21:56
Сообщение #165
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 на сколько новые цилиндры и какой фирмы (у мня алюминевый фенокс застыл быстро, очень быстро) брызгали тормозуху под пыльники цилиндров когда ставили?
2 какие задние тормоза тречные или пятерычные
3 ручник когда задние качали был отпущен?
parin88
сообщение 29.8.2009, 22:05
Сообщение #166
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
купил оба по 280 с завода тольяти...барабан снимали колодики разжимают)ручника нет grin.gif трос лопнул скоро поменяю)тормоза не знаю какие....
Сообщение отредактировал parin88 - 29.8.2009, 22:11
ромарио
сообщение 29.8.2009, 22:24
Сообщение #167
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
трос поменяй мож че измениться
mik58
Сообщение #168
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
скорее всего цилиндры и колодки пятерычные самоустанавливающие попробовать сделать несколько очень интенсивных торможений и поездить может разработаются
parin88
сообщение 29.8.2009, 23:13
Сообщение #169
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
*DIK*
сообщение 15.9.2009, 21:45
Сообщение #170
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 10453
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
Мужики, подскажите что делать. Когда тормозишь на большой скорости машину ведет влево такое ощущение как будто левое переднее колесо тормозит лучше чем правое.Когда не сильно быстро едешь и чуть сильнее нажмешь на тормоз то в первую очередь клинит левое переднее колесо, а если еще сильнее- то все остальные. Менял зимой главный тормозной, старый потек и на нем такая же фигня была. Поставил новый главный тормозной поездил и опять влево уводить стало при торможении, уже не раз прокачивал тормоза - не помогает. В чем может быть причина? Прошу прощения если уже где то такое описывалось. Прошу помочь.
mik58
сообщение 15.9.2009, 22:14
Сообщение #171
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала осмотреть передние колодки они должны быть одинаково изношены(все четыре между собой) если одна или более колодок изношены меньше то смотреть работу цилиндров этих колодок возможно надо менять
Sima4
сообщение 8.10.2009, 10:34
Сообщение #172
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
День добрый!
Ребят, поменял спереди тормозные диски, шланги, суппорта, колодки. Но не могу никак понять, нужно ли ставить Г-образные скобы, которые крепятся одной частью к суппорту, а другой надеваются на болт крепления тормозного шланга. Нужны ли они вообще, и для чего?
При смене узлов их не было. В магазе купил новые. А поставить целая мука. Как понять- где правая, где левая. В магазине продавец не шарит особо, говорит без разницы. dntknw.gif
mik58
сообщение 8.10.2009, 10:46
Сообщение #173
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(Sima4 @ 8.10.2009, 11:34) *
День добрый!
ставить надо они задают угол тормозного шланга чтобы он не тер за колесо
Sima4
сообщение 8.10.2009, 11:33
Сообщение #174
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
День добрый!
А как узнать правая-левая, и на какой УГОЛ и в какую сторону нужно повернуть тормозной шланг?
mik58
сообщение 8.10.2009, 13:25
Сообщение #175
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
угол задется сам при закреплении направляющий за крепежный болтик по другому не поставить в этом и смысл
Сообщение отредактировал mik58 - 8.10.2009, 13:32
Sima4
сообщение 8.10.2009, 14:43
Сообщение #176
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, друг ;)
Буду корячить
vampir_
сообщение 14.10.2009, 11:44
Сообщение #177
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(BlackCat @ 10.12.2007, 14:07) *
а я насколько понимаю DOT-4 это универсальная и ее можно мешать со всеми - хотя может я не прав ?
еще у кого мнения есть ?
На упаковке DOT-4 написано с чем она совместима. Там только с одним типом тормозухи она не совметима вроде. Это все фигня - совместимость можно глянуть, а вот я просто не знал, что залил старый хозяин и лил наугад))
Metronomoss
сообщение 18.10.2009, 18:05
Сообщение #178
Пользователь №: 11833
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1992
Почему бесконечно пузырит и пузырит, на прокачку бабахнул уже 3 флакона тормозной, по 455 мл, но всерано пузырить продолжает. Прокачиваю по всей методе, уже сто раз качал- собаку на этом съел. нигде не течет (досканально всё проверял каждый узел при нагрузке), как опредилить критическое место?
ПОЖАЛУЙСТА помогите. (2106)
Ben001
сообщение 21.10.2009, 17:50
Сообщение #179
Из: UFA
Пользователь №: 18646
Машина:VAZ 21063
Цвет:Светло-Бежевый
Есть старый дедовский способ, как открутить штуцера.Так как они прикипают по ним просто можно постучать молоточком(Но без фанатизма) по четырём сторонам и всё норм откручивается.Сам пользуюсь и проблем не знаю и ключ не нужен специальный.
VaSer
сообщение 29.10.2009, 15:50
Сообщение #180
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
доброго время суток господа форумчане,проблема у меня такая,поменял я рабочие цилиндра на жопе и теперь не могу прокачать((( бутыль тормазухи туды суды гоняю а воздух прет и прет!до этого у меня старые потекли по этому и поменял. почему я не могу выгнать воздух? мож кто сталкивался с такой фигнёй,подскажите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 11:19
