22.6.2007, 8:33
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Расскажи как что есть"ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ"???
Колян Гидрокомпенсаторы клапанов 22.6.2007, 8:33
Flash22 Масло берут с масляной рампы от ВАЗ 21214. 18.3.2009, 19:41
prosto Цитата(Flash22 @ 18.3.2009, 19:41) Масло ... 18.3.2009, 21:44
Flash22 Масляная рампа отбирает масло с центральной шпильк... 19.3.2009, 9:13
prosto Цитата(Flash22 @ 19.3.2009, 9:13) Масляна... 19.3.2009, 14:02
Flash22 Можно ли для герметизации масляной рампы, имеется ... 19.3.2009, 12:18
Flash22 Два дня устанавливал однорядку гидрокомпенсаторы В... 22.3.2009, 0:02
Raimon7 Цитата(Flash22 @ 22.3.2009, 0:02) Два дня... 22.3.2009, 0:15
tsl Цитата(Flash22 @ 22.3.2009, 1:02) Два дня... 21.8.2009, 16:35
Ludvig Помоги себе сам. Выставь правильно РВ. 22.3.2009, 0:14
Flash22 Пробовал и зажыгание и цепь на звезде перебросил н... 22.3.2009, 9:30
NeonKIR Цитата(Flash22 @ 22.3.2009, 9:30) Пробова... 22.3.2009, 10:41
Genarёkk Цитата(NeonKIR @ 22.3.2009, 10:41) ручник... 22.3.2009, 11:36
Flash22 Что имеется ввиду правильная установка распредвала... 22.3.2009, 17:18
Михаил456 Цитата(Flash22 @ 22.3.2009, 17:18) Что им... 22.3.2009, 18:20
Flash22 Пошамаанил немного с зажыганием. Динамика заметно ... 22.3.2009, 19:41
Михаил456 214 вал аналогичен 213,только под однорядку. 22.3.2009, 19:48
Flash22 Значит метка там тоже смещена? Если да то в какую ... 22.3.2009, 20:54
Flash22 Ездить стало вобще невозможно потому что детонацыя... 24.3.2009, 1:42
Vovanc350l Цитата(Flash22 @ 24.3.2009, 5:42) Ездить ... 24.3.2009, 14:56
Ludvig Такое говорят и про Жигули. Безрукие и безмозглые. 24.3.2009, 7:13
tuner Vovanc350l
если голова ремонтировалась и клапана п... 24.3.2009, 20:12
hooligan49 Где вы берете гидрики. звонил в гермес не отвечают... 25.3.2009, 12:29
drashpel [quote name='hooligan49' date='25.3.20... 30.3.2009, 15:24
Moskit Проблема таки не решилась. Может я где ошибаюсь?... 2.4.2009, 0:13
drashpel Цитата(Moskit @ 2.4.2009, 8:13) Проблема ... 3.4.2009, 14:50
Moskit Ну поставим мы опору ниже, она сама скомпенсирует ... 5.4.2009, 12:02
Vovanc350l мне кажется гидрики просто перетянуты, я раз тоже ... 6.4.2009, 10:49
aslan подскажети пожалуста, подойдут или нет гидрокомпен... 7.4.2009, 13:35
aslan я так понимаю никто не курсе как правильно установ... 7.4.2009, 15:11
zid2106 Привет всем) у себя на работе откопал 6 халявных г... 7.4.2009, 18:00
Пиво А я так понимаю, что нефиг ставить ГКК на классиче... 8.4.2009, 20:01
Moskit А как влияет давление масла на компрессию в цилинд... 8.4.2009, 22:44
Пиво Честно гря ... никак))
Вдогонку . Оказывается у ... 9.4.2009, 15:56
Moskit Вот и я о том же!
Я кажись маленько разобрал... 13.4.2009, 23:21
tuner Moskit
правильно мыслишь
к р/валам под гидрики пре... 13.4.2009, 23:28
Moskit Куплен был 214 вал под гидроопоры... Либо обманули... 14.4.2009, 0:04
tuner гидрики не подклинивают случайно? 14.4.2009, 18:55
Moskit нет, плунжеры нормально перемещаются без заедания. 14.4.2009, 22:22
kazumi Хочу рассказать про свой опыт установки ГК.
Первая... 15.4.2009, 11:07
Moskit у тебя на 214 валу есть надписи какие-нибудь, как ... 19.4.2009, 21:25
kazumi Цитата(Moskit @ 19.4.2009, 21:25) у тебя ... 22.4.2009, 16:56
OneDry Если у кого есть не нужная плунжерная пара + шарик... 25.5.2009, 13:15
qalex Здравствуйте!
Вот уже как 2 тыс км назад пост... 6.7.2009, 8:21
Baсилич Цитата(qalex @ 6.7.2009, 12:21) Здравству... 6.7.2009, 13:42
pipa86 Привет народ, подскажите много ли проблем при уста... 6.7.2009, 20:51
qalex Цитата(Baсилич @ 6.7.2009, 17:42) Цитата(... 7.7.2009, 6:19
Baсилич Стучать не должны вообще, скорее всего где то масл... 7.7.2009, 6:34
qalex Цитата(Baсилич @ 7.7.2009, 10:34) Стучать... 7.7.2009, 8:29
Baсилич Если без гкк такая же была, то вообще отлично. У м... 7.7.2009, 9:24
qalex Цитата(Baсилич @ 7.7.2009, 13:24) Если бе... 7.7.2009, 9:27
Baсилич Что то маленькая тогда получается компрессия. Посл... 7.7.2009, 11:26
qalex Цитата(Baсилич @ 7.7.2009, 15:26) Что то ... 7.7.2009, 11:28
Baсилич Насколько я помню, нормальная 12-13. Максимально д... 7.7.2009, 12:47
qalex Цитата(Baсилич @ 7.7.2009, 16:47) Насколь... 8.7.2009, 6:29
Baсилич Мда, в 4 цилиндре явно проблемы.
Сорри за офф, qal... 8.7.2009, 7:42
tuner qalex
проверь зазоры в клапанах
з.ы.люди с компре... 8.7.2009, 21:15
qalex Цитата(tuner @ 9.7.2009, 1:15) qalex
про... 9.7.2009, 8:56
tuner ааа,ну гидрокомпенсаторы,кстате тоже могут глючить... 9.7.2009, 19:37
qalex Вскрытие показало:
4й цилиндр - искривление плоск... 15.7.2009, 10:28
Sprinterslk вот сдесь продают гидрики http://tuningsport.ru/ma... 21.8.2009, 8:11
Ludvig Это полная вешалка. У меня такое же. Это подвод ма... 21.8.2009, 9:17
Baсилич Цитата(Ludvig @ 21.8.2009, 13:17) Это пол... 21.8.2009, 11:30
tuner толку от этих гидрокомпенсаторов-надежда что стане... 21.8.2009, 22:05
srg_a STP 2 + 12 мм изолон по кругу решает 21.8.2009, 22:59
Baсилич Цитата(tuner @ 22.8.2009, 2:05) толку от ... 22.8.2009, 6:19
Sprinterslk вот нашел прикол насчет гидриков Жать сюда 22.8.2009, 3:34
xbz Цитата(Sprinterslk @ 22.8.2009, 8:34) вот... 9.9.2009, 18:08
tuner Цитатазря ты так. С гидриками мотор ощутимо тише р... 22.8.2009, 18:08
Ludvig На каком-то этапе нужно поставить гидрики, а на ка... 28.8.2009, 16:19
tsl Цитата(Михаил456 @ 22.3.2009, 20:48) 214 ... 4.9.2009, 11:22
pipa86 Привет, знающие люди, и те кто устанавливал сей де... 4.9.2009, 18:17
Baсилич насчёт обслуживания могу сказать так - за 20000 км... 4.9.2009, 19:14
Ludvig А я сильно натрахался. Потому как самый умный и то... 4.9.2009, 20:05
pipa86 Ludvig, у тебя заметно тише стало работать, в срав... 4.9.2009, 21:18
tsl Цитата(xbz @ 4.9.2009, 22:18) смотрел, до... 9.9.2009, 21:13
Ludvig Гидрики, по всей видимости от Нивы, нужно настраив... 17.9.2009, 20:58
tsl Цитата(Ludvig @ 17.9.2009, 21:58) Гидрики... 22.9.2009, 13:26
Ludvig Цитата(tsl @ 22.9.2009, 14:26) Цитата(Lud... 22.9.2009, 14:57
xbz долго думал, мало понял чем отличается от работы м... 28.9.2009, 17:54
racer46rus По опыту моей эксплуатации, гидрокомпенсаторы на в... 30.9.2009, 6:42
xbz Цитата(racer46rus @ 30.9.2009, 11:42) По ... 5.10.2009, 15:33
Вованыч Поставил себе Гермесовские гидрокомпенсаторы, понр... 15.10.2009, 10:01
Ludvig Проседать они должны 2-2,5 мм. Ну тарахтят, ну и х... 15.10.2009, 17:48
Вованыч Млин теперь начало несколько плунжеров тарахтеть п... 16.10.2009, 9:40
Вованыч Оказалось не прокачиваются 1,3,5 плунжеры, клапан ... 21.10.2009, 9:03
Ludvig Проблема проста. Только я сначала почитаю комменты... 21.10.2009, 11:53
ВаНеК Цитата(Злые Мыши @ 2.8.2007, 21:23) Моя ц... 19.3.2010, 8:29
Ludvig Давление масла нипричем. ГК сами насосы, им только... 19.3.2010, 8:49
ВаНеК ну я вот хочу приурочить к следующей замене масла,... 20.3.2010, 9:07
Ludvig Маслонасос не трогай он нипричем, да и тронуть ты ... 20.3.2010, 9:31
ВаНеК Цитата(Ludvig @ 20.3.2010, 9:31) Маслонас... 20.3.2010, 19:03
Ludvig Накладно в бак бензин заливать. Маслонасос не трог... 20.3.2010, 21:17
Sprpddr От перечитал всю тему, и так и не понял, работают ... 20.3.2010, 21:19
Ludvig Если правильно, по инструкции установить, то работ... 20.3.2010, 21:48
bubon Недавно застучали. Стоят Гермес. Ставил лет 5 наза... 16.4.2010, 16:34
Dr. Lektor Я конечно задумался, что бы поставить на свою карб... 22.4.2010, 0:17
bubon Цитата(Dr. Lektor @ 22.4.2010, 0:17) Я ко... 24.4.2010, 11:10
Ludvig Горе от ума. А вот повысили производительность мас... 22.4.2010, 8:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 9:28 |
