23.6.2009, 18:05
#221
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
З.Ы. я думаю воткнуть сигналку на лючок, даже не обязательно на отдельный канал, тупо закинуть на канал багажника, стресс сливателям бензина обеспечен. Это точно! Когда пары бензина из горловины полыхнут от искры концевика. Потом их можно будет искать по особым приметам - люди без бровей ))) |
23.6.2009, 18:22
#222
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.5.2008 Из: Кемерово Пользователь №: 3432 Машина:Ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
KA50Hokum, ну во первых не концевик, это раз. Во вторых учи мат часть. Какая искра с постоянного "минуса"? От куда у тебя пары под лючком? Вообще есть такая классная штука, называется "крышка горловины бензобака" попробуй использовать, паров бензина не будет, и вообще не расплескаешь..... XD
14.8.2009, 11:07
#223
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Выскажу свое мнение с точки зрения психологии противоправных действий.
Вобщем успешным будет тот проект, который обеспечит одно из двух условий: 1. Впечатление у субъекта, сливающего бензин, что оный просто отсутствует ("ну - нет так нет"). 2. Необходимость быстро "делать ноги". Иные методы, препятствующие сливу, ИМХО, опасны (силовое преодоление преграды или месть - очень неприятная вещь, вспомните повреждение крыла и бака арматурой и слив через дыру). И посему самым действенным считаю сигнализацию или ее аналог. А что касается первого пункта - на ум приходит что-то вроде либо идеи резервного бака (см. выше) либо фальшивой горловины Сообщение отредактировал Soro - 14.8.2009, 16:28 |
14.8.2009, 16:26
#224
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 10.8.2009 Из: Саратов Пользователь №: 17563 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Реально, кодовые крышки - редкостная хрень. Если простую хоть просто руками открыть можно, то кодовую обязательно взламывать будут. Я через это прошел. Сейчас и из-за этого в том числе кузов ремонтирую, оставили, сволочи, глубокие царапины из-за 2-3 литров бензина. Зимой такая крышка примерзает и заедает часто. Помочь может только при коротких остановках, днем как-то пинзин особо не сливают. А ночью.... А ночью, товарищи, не жалейте полтинник - ставьте авто на стоянку (у кого гаража нет). После нескольких сливов и краж я пришел к такому простому и надёжному решению. абсалютно соглаен с Сергеем, стоянка самый нормальный вариант! Ведь за ноче не только бензин слить могут..... |
27.8.2009, 7:56
#225
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.7.2009 Пользователь №: 16859 Машина:Временно Цвет:Пешеход Год Выпуска: 777 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда купил машину то через пару недель слили весь бензин
1.9.2009, 21:50
#226
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 25.1.2009 Пользователь №: 8687 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
за рулем недавно , еще учюсь, но оставив автомобиль возле работы был слит бензин литров 10, крышка сломана , но пробку от крышки закрутили, неспасибо. Установил концевик в лючек.
Сообщение отредактировал schwarz - 1.9.2009, 21:54 |
6.9.2009, 18:03
#227
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.9.2009 Из: Russia Пользователь №: 18471 Машина:Vaz 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно получил права, на машине стоит крышка с замком. Машина находиться постоянно под окном. 2 раза пытались слить бензин, но не смогли открыть\сорвать крышку. Ковыряли грубо. На следующий день на заправке выглядел глупо :) не смог открыть крышку сам - уехал. Прокопался около работы 2 часа - открыл. Поставил снова эту же крышку так как проверена уже 2 раза))
9.9.2009, 8:20
#228
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 3.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 14811 Машина:21065 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Первый раз вскрыли супер-крышку, железную, там где надо два отверстия совместить и вставить спец ключ. Ничего не слили так как ничего не было (езжу на газу). Зато видимо насыпали или налили, так как больше на бензине машинка не ездила. Поставил обычную крышку, так как сам знаю как легко вскрывается крышка с замком. Позавчера слили те пол-бака, что я заправил и не смог сжечь. Также пострадали два соседа. Решил, что уродов надо поймать и наказать. На работе взял старенькую Нокию 1200 (мы их переделываем в кнопку тревожной сигнализации). К цифровой клавише припаивается два проводка и подключаются к концевику. На телефоне настраивается быстрый набор на мой номер. В результате- лючок открывается, концевик замыкает клавишу, мобилка звонит мне на сотовый. Живу в крайнем подъезде на первом этаже- до машины 30 шагов, так что далеко не убегут. Думается мне что это ребята с близлежащей стоянки орудуют. Так как месяцем раньше всем машинам (почему то кроме моей Оки) проткнули по 2 колеса.
30.9.2009, 21:27
#229
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.7.2009 Из: Ярославль Пользователь №: 16662 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А может и таксисты орудуют!
С меня тоже пару раз сливали. Потом начитавшись в глобале, поставил личину на лючок (купил от почтового ящика), а основной запор на проволоке из багажника соорудил. Месяц ни кто не подходил, личина смущала. Вчера её свернули (похоже отвёрткой), но не открыли! Запор работает! Поставил новую личинку, дабы стоит копейки (стоянка дороже). |
20.10.2009, 14:58
#230
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 20.10.2009 Из: Шахты Пользователь №: 20538 Машина:Ваз 21063 Цвет:слоновая кость Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Советую ставить всем! Мне как бензин подсластили,сразу поставил! Хорошо что у меня газ еще стоит,каково интересно было удивление доброжелателей,что я не пересел на автобус. У меня крышка кодовая метал стоит,от взлома лучше,но механизм тупит иногда,неприятно конечно,но думаю лучше ключа.
22.10.2009, 8:20
#231
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ярославль Пользователь №: 20017 Машина:Ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Темы такой не нашёл.. Вот хочу услышать мнения и личный опыт?? Есть ли смысл навентить крышку с ключом? Или какие ещё варианты защиты бензобака? Чтоб не слили бензин, а главное в бак ничего чужеродного не добавили... (бывает и такое) Лубая защита вреда не принесет )) ну и от совсем безбашенных д...бов не спасет |
28.10.2009, 17:34
#232
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20839 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот жизнь-ставил машину под домом-слили раз,купил на Успехе(авторынок) крышку с замком ,ночь стоит,вторую стоит(но вижу ковырялись),третий день ездил на дачу ,заежаю на заправку-говорят -а крышки нема.пришлось родную ставить.Потом был на Котовского(магазин ВАЗ),купип с кодом.Ночь стоит,на следующее утро консьерж Саня -зайди ко мне,вот шел на смену возле машины лежало(крышка разобранная от стоп. кольца до цифирок).А бензин не слили,мол знай наших.И какая тут защита.Сейчас ставлю на стоянку.
2.11.2009, 14:39
#233
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 25.5.2009 Из: город Череповец Пользователь №: 14379 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня не стоит ))) и не вижу смысла ...бензин вроде не сливали...а если захотят, замок всё равно не спасёт ...
хочу горловину в бак переместить, а крышку заварить ... но это в будущем ... |
22.11.2009, 20:30
#234
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.11.2009 Пользователь №: 22271 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло голубой Год Выпуска: 1941 Спасибо сказали: 0 раз |
в моей шахе замки на бензобак сразу были
22.11.2009, 21:18
#235
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
поставил концевик паралельно концевику богажника бензин не сливают зачем если рядом есть без концевика пытались пару раз потом тишина но у соседий сливают друзья тоже сделали концевики и у них стало всё тихо .
25.11.2009, 8:20
#236
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 22095 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет а я замутил себе на лючок бензобака соленоид от сигналки и когда машина закрыта то и лючок неоткрыть, а заправлятьюсь и не парюсь с лишними ключами на брелоке, т.к. крышка с ключом это гемар и сломать ее 5 сек если надо выложу фоты как это у меня устроенго)))
25.11.2009, 8:30
#237
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет а я замутил себе на лючок бензобака соленоид от сигналки и когда машина закрыта то и лючок неоткрыть, а заправлятьюсь и не парюсь с лишними ключами на брелоке, т.к. крышка с ключом это гемар и сломать ее 5 сек если надо выложу фоты как это у меня устроенго))) давай рассказывай, да с фотками лучше. А то замучился уже других заправлять! |
25.11.2009, 22:42
#238
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.11.2009 Из: Харьков Пользователь №: 22425 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу предложить один вариант что-бы бензин не сливали. Мне он во всяком случае помог.
Начну с того что сливали с завидной регулярностью, чуть ли не каждый месяц. Что я только не делал. Крышки и с замком и с секреткой ставил все до одного места. То сорвут то скрутят, а пару раз и монтировкой потдевали. Стал оставлять сухой бак и крышки обычные поставил, так эти с........и крышки , от злости, толи с собой забирали толи выкидывали-незнаю. Вот я и призадумался как-бы проучить. И нашел выход. Закрепил в багажнике канистру на 10 литров и в нее запустил топливопровод, чтобы бензин качало из канистры а не из бака. Скажу сразу -геморой полный, но пару месяцев потерпеть можно. А в штатный бак залил всякой хрени почти 15 литров, да еще и сахара конкретно добавил. Ну пару раз слили эту мутату из бака. И все как обрезало. Уже 3й год никто не беспокоит. Так, что не обязательно ловить и по голове давать можно и так проучить. |
25.11.2009, 22:51
#239
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу предложить один вариант что-бы бензин не сливали. Мне он во всяком случае помог. Начну с того что сливали с завидной регулярностью, чуть ли не каждый месяц. Что я только не делал. Крышки и с замком и с секреткой ставил все до одного места. То сорвут то скрутят, а пару раз и монтировкой потдевали. Стал оставлять сухой бак и крышки обычные поставил, так эти с........и крышки , от злости, толи с собой забирали толи выкидывали-незнаю. Вот я и призадумался как-бы проучить. И нашел выход. Закрепил в багажнике канистру на 10 литров и в нее запустил топливопровод, чтобы бензин качало из канистры а не из бака. Скажу сразу -геморой полный, но пару месяцев потерпеть можно. А в штатный бак залил всякой хрени почти 15 литров, да еще и сахара конкретно добавил. Ну пару раз слили эту мутату из бака. И все как обрезало. Уже 3й год никто не беспокоит. Так, что не обязательно ловить и по голове давать можно и так проучить. зачет! |
26.11.2009, 9:06
#240
Привет а я замутил себе на лючок бензобака соленоид от сигналки и когда машина закрыта то и лючок неоткрыть, а заправлятьюсь и не парюсь с лишними ключами на брелоке, т.к. крышка с ключом это гемар и сломать ее 5 сек если надо выложу фоты как это у меня устроенго))) давай рассказывай, да с фотками лучше. А то замучился уже других заправлять! Ну что же просили НАТЕ!!! И вобщем соленойд прикреплен на внутреннюю сторону крыла или бензобак, чет не помню уже да и расковыривать неохота, с конца солика снят пыльник и ушко отпилено, в резинке проделана дырка. А на сам лючок методом холодной сварки (разжеваной жвачки
Кол-во скачиваний: 210 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 23:51 |
