26 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
сообщение 13.8.2009, 21:15
Сообщение #41
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(SALEM @ 12.8.2009, 15:54) *
Ездил на старой проводке, через неделю эксплуатации блок предохранителей сгорел полностью, вот щас мучаюсь, меняю всю проводку !!! Осталось провода к стартёру протянуть !!! Кто что посоветует ?:
А чё советовать то? dntknw.gif Берем провода и протягиваем......
Поконкретней можно? Или инквизицию применять надо???
Stq
сообщение 15.8.2009, 22:26
Сообщение #42
Пользователь №: 17647
Машина:машина как машина
Цвет:временнами чистый
Уважаемый.... А Вы разделом не ошиблись??? Здесь форум, а не сфера услуг..... Подсказать што, эт пожалста.....
[/quote]
Нет, не ошибься... форум - на то и форум, а не интернет-магазин. кто-то просто языком молотит, а кто-то сразу четко обозначает проблему и приемлемые способы решения для него. Если Вам, уважаемый МЫХЪ, нечего сказать и предложить конкретного по моей "просьбе", то просто расслабьтесь.... а подсказывать, то бишь, просто попиз...ть - я и сам горазд.
Сообщение отредактировал Stq - 15.8.2009, 22:28
сообщение 17.8.2009, 11:50
Сообщение #43
Из: Москва ЮВАО
Без коментариев.....
Обратитесь на СТО и Вам всё сделают.....
huker
сообщение 17.8.2009, 15:53
Сообщение #44
Пользователь №: 6632
Цвет:гранат
Добрый день.
Собственно меня интересует не сам процесс замены проводки,а места где ее можно достать, сам живу в Туле, не мог бы кто подсказать адрески где можно купить полностью проводку на 2106 или 2107 (думаю не принципиально, но от 2107 более желательно). Было бы вообще замечательно если кто назовет каталожные номера если таковые есть
З.Ы.
Искал искал именно где купить, а постоянно попадаю на статьи как менять и ставить от 99 на 2106 например.
З.Ы.Ы.
Есть мысль следующая по поводу смены - менять все провода одним цветом согласно схеме, а на соединениях вешать маркеры либо ярлычки, кто что думает по этому поводу? просто у нас реально сложно найти столько цветных проводов, нашел бы - таких вопросов не возникало бы :)
Заранее спасибо!
Stq
сообщение 17.8.2009, 15:55
Сообщение #45
г-н МЫХЪ...продолжайте "усовершенствовать" свою кучу металлолома, а своей кучей я займусь без Ваших емких ценных указаний...спасибо за понимание.....
сообщение 18.8.2009, 8:36
Сообщение #46
Из: Москва ЮВАО
Цитата(huker @ 17.8.2009, 16:53) *
Добрый день.
З.Ы.
З.Ы.Ы.
Заранее спасибо!
Думаю не стоит вешать ярлычки.... ибо придеться вешать через 5см..... Попробуй лучше найти проводку целиком...... Мне што то не вериться што на родине пряников и самоваров так туго с проводами.......
Ну или на крайняк соверши паломничество в Москву..... У нас тут всё можно найти..... ))) Если што - поможем)))
huker
сообщение 18.8.2009, 10:31
Сообщение #47
Цвет:гранат
Итак что нашел, номенклатурный номер - 2106-3724008/4030/4210 - это проводка на 2106, на 2107 пока не нашел но думаю тоже должна быть, ориентировочная цена на весь комплект - $137, т.е. порядка 4200р (это на LadaParts , в других магазинах что то нет особо этого номера каталожного). , как то не ахти перспектива...
Если подскажете где в Москве можно найти тоже самое но как минимум в два раза дешевле будет здорово,
Еще один вариант надумал - это купить хороших проводов но в расцветке похожей на расцветку по схеме (может с небольшими отличиями), опять же с этим проблемы - максимум что у нас можно найти - это несколько цветов - красный, синий, зеленый, черный, белый, двух цветных проводов нигде нет :(
В общем выручайте люди добрые адресами магазинов где можно приобрести сие в Москве, или хотя бы там где отдельными проводами можно будет цветовую гамму набрать :)
сообщение 18.8.2009, 18:50
Сообщение #48
Из: Москва ЮВАО
Ну собсно если соберешся..... Москва , рынок Южный порт...... (м. Кожуховская) Лучше всего с утра ..... подкапотная где то 1200 - 1500, салонная 600-800.....
Santaz
сообщение 26.8.2009, 9:36
Сообщение #49
Из: Орёл
Пользователь №: 16218
Цвет:Светло-Желтый
Вопрос к тем кто сам менял проводку.
Короче поменял провоку (у меня 2103) с 03 на 06 (03 нету в продаже вообще даже на заказ) но вот бяда, с подключенной панелью приборов машина не заводится и горят разные лампочки которые не должны гореть например дальний свет и поворотники, давление зашкаливает по полной и бенз постоянно моргает как поворитники, при этом все пререключатели отключены, масса есть перепроверил несколько раз, но почему то остался один разьем с 4 проводами куды его пихнуть ума не приложу. По цветам бело-синий красно-синий черный и бело-черный шоколадка с 6-ю разьемами а задействовано 4, без приборки с пол пинка заводится зараза...
МИСТИКА , Несколько схем перелапатил и 03 и 06 разных годов выпусков, все напрасно , Все работает кроме приборки, поворотников и аварийки.
А есть разница в разводке панели приборов 03 и 06 что то меня терзают смутные сомнения что они вообще совместимы, поведение не одекватное. Люди есть кто из Орла может вместе покумекаем. а если еще и на машине подьедете чтоб наглядно посмотреть как оно там подключено, тада ваще КУЛ буит. место Выгонка.
сообщение 26.8.2009, 17:38
Сообщение #50
Из: Москва ЮВАО
Мил человек а можно подробное фото??? У меня подозрение што ты подрулевые переключатели не так подключил и косу приборки...... (по кол-ву контактов совпадает......
Santaz
сообщение 27.8.2009, 23:11
Сообщение #51
Из: Орёл
Цвет:Светло-Желтый
вот http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.ph...;p=20003#p20003 там фотки выложил и коменты.
FishErr
сообщение 28.8.2009, 16:31
Сообщение #52
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
А блок предохранителей-то стоковый :)
Лучше бы поставить ножевые.
(по делу сказать ничего не могу :) )
Santaz
сообщение 28.8.2009, 21:49
Сообщение #53
Из: Орёл
Цвет:Светло-Желтый
Нууу, эт какой шел в комплекте с новой проводкой, стем и заморачиваюсь, как все настрою буду на флажковый менять 200 руб всего.
сообщение 28.8.2009, 22:28
Сообщение #54
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Нужно взять обе схемы 03 и 06. Посмотреть соответствие цветов проводов на колодках и на схеме. Я глянул - цвета похожи. А вот распиновка может быть другой, ИМХО. Для начала посмотри какой цвет приходит на маму, такой же должен уходить на папу (по каждому контакту)... Подключать приборы по одному и проверять.
Сообщение отредактировал Mitka - 28.8.2009, 22:32
сообщение 29.8.2009, 15:30
Сообщение #55
Из: Москва ЮВАО
Я так понял што ты в 3 ху внедрил 6 ю проводку..... там придеться наверно вертолет менять менять..... оно немного отличаеться....небольшая разница есть.... Блин.... еслиб ты в Москве был.... umnik2.gif
Santaz
сообщение 31.8.2009, 20:39
Сообщение #56
Из: Орёл
Цвет:Светло-Желтый
Оказывается 03 от 06 отличаются колотками, там 6-ти конт 03 это 8-ми конт на 06, вот поэтому и косяки по подключению были, посмотрел там а там жесть, рукосуевы делали, так что 03 от 06 панели отличаются разводкой. Век живи век учись.. Завтра буду пытаться навести порядок с приборами, можно собирать салон и в путь, дожди однако - пешком по лужам неохото ......
Angel of death
сообщение 10.9.2009, 21:58
Сообщение #57
Из: Тула
Пользователь №: 3443
Цвет:Темно - коричневый
Добрый день.
З.Ы.
З.Ы.Ы.
Заранее спасибо!
Я неделю назад купил проводку в Туле за 2200 руб. Полностью на ваз 2106. Магазин в горелках, называеться автомобильный супермаркет.
viduka
сообщение 15.9.2009, 9:59
Сообщение #58
Пользователь №: 13877
Машина:21061
проводку можно купить в Техкоме на м.Выхино. 1650руб.
vasenik
сообщение 15.9.2009, 15:24
Сообщение #59
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Поставил наконец-то новую проводку Каменец-Подольской сборки - если будут предлогать не берите эту туфту: большенство цветов проводов не совпадают со схемой и провода имеют меньшее сечение, чем у старой родной censored.gif aggressive.gif .
Сообщение отредактировал vasenik - 15.9.2009, 15:24
viduka
сообщение 16.9.2009, 19:40
Сообщение #60
Машина:21061
купил именно такую сборку.
завтра сделаю фотки проводов,не скажу что провода меньшего сечения,некоторые (а их чуть не треть) довольно таки толстые. по цветам со схемой не совпал только один провод-на левый подфарник/поворотник,по схеме синий- коричневый,а у меня синий-желтый,а так все сходится.
В выходные начну менять проводку,будет много фоток,потом могу выложить в виде фотоотчета :)
есть уже 2 вопроса:
1-как колонки включить в новую проводку
2-как магнитолу включить туда же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 16:35
