2 страниц V  < 1 2
> Привод заслонок?, Невозможно плавно добавлять газу
nikoSS
сообщение 16.8.2009, 8:49
Сообщение #21
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(werfy.com @ 14.8.2009, 18:20) *
Цитата(nikoSS @ 14.8.2009, 15:50) *
Всем привет!у меня тоже педаль заедает... Невозможно переключится и тронутся,приходится сцепление жеч..все соединения смазал,а заедание не пропадает...недавно карб снимали чистить,после чистки все стало отлично работать,заедание пропало,я даже и не знал что педаль так может нажиматьься:-)но прошло пару дней и все вернулось на место,опять появилась пробка в начале газа...и еще мне кажется что пробка появляется только на горячею., то есть,когда утром машину заводиш,этой пробки вроде нет,но после 10 минут езды оно появляется...подскажите пожалуйса что можно посмотреть.
Есть хороший способ устранения клинов заслонок и тяг но надо снимать карб и вынимать оси заслонок! Береш стержень из простого карандаша стираеш его в пыль и посыпаешь места которые трутся! Я делал так очистил поверхность очистителем карба вытер до чистоты брызнул вдшкой и посыпал пылью графитной(стержень карандаша или ненужные щетки от гена или стартера)
Удачи!
сейчас заного все смазал и почистил..тяги заменил...немного "пробка" уменьшилась...но вот что заметил:межцентровое расстояние между наконечниками тяги, должно быть равно 80 мм.,а у меня 100...так можно?или всетаки выставить 80 и регулировать продольной тягой с промежуточного рычага?
Димок
сообщение 24.8.2009, 20:36
Сообщение #22
Из: РМ, г. Саранск
Пользователь №: 4901
Машина:AUDI 80 B3
Цвет:опал
Привет формучане! Сам не понял как, но у меня провалилась педаль газа в пол, двиг раскрутился аж до семи тысяч. Вобщем пришлось дергать ее руками, поднял я ее на место. Теперь педаль ходит в разные стороны (вверх-вниз, вправо-влево), а при движении сильные провалы в начале хода педали. Помогите плиз.
П.С. Тяги заслонок вроде в норме...
ромарио
сообщение 24.8.2009, 20:42
Сообщение #23
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
все крепления педали просмотреть
Димок
сообщение 24.8.2009, 20:46
Сообщение #24
Из: РМ, г. Саранск
Машина:AUDI 80 B3
Цвет:опал
Спасибо, гляну
ромарио
сообщение 24.8.2009, 20:54
Сообщение #25
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
у мня на семерке было такое более 2000 обороты не поднимались оказывается крепление пластмасовое под капотом оторвало и педаль заедала
Димок
сообщение 26.8.2009, 13:30
Сообщение #26
Из: РМ, г. Саранск
Машина:AUDI 80 B3
Цвет:опал
Дело было как раз в этих скобах. Поставил новые. Всё ОК
funof325
сообщение 11.5.2010, 13:23
Сообщение #27
Из: Тернополь, Украина
Пользователь №: 12029
Цвет:бежевий
Цитата(Vlad_78 @ 10.11.2008, 16:02) *
При попытке добавить газу чувствуется, что что-то мешает. Очень мешает при переходе с оной передачи на другую, приходится сцеплением компенсировать рывки. Оно у меня хотя и Kraft, но все же долго так не протянет.
Сначала педаль газа двигается нормально (совсем чуть-чуть, может на треть того хода, при котором езжу в спокойном ритме) и тяга двигателя прибавляется пропорционально. Затем задержка (усилие на педали растет, реакции двигателя никакой, даже самой слабой) и резкий скачок, педаль как проваливается.
тема старая, но все же отпишусь, у меня было точь-в-точь такое же, проблема в этом, на фото выделено. там на оси выработка образовывается и за счет этого все проблемы. как лечить - решать вам, я вырезал втулки из пластиковой бутылки, тем самим скомпенсировав выработку. сейчас планирую поменять тяговый привод на трос.
Oleg121212
сообщение 22.7.2016, 13:18
Сообщение #28
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Мужики,беда.Сегодня ехал и вдруг педаль перестала реагировать на газ. При осмотре увидел что лопнула скобка которая соединяет тяжку с приводом педали.
Из-за этой скобки пришлось покупать весь ремкомплект.Ну да ладно.Вот только при замене скобки эта тяга все равно очень болтается и я легким нажатием пальца могу ее вытащить из привода педали.
Это почему так?Ведь так и на кочке может вылететь.
ExL
сообщение 22.7.2016, 18:12
Сообщение #29
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
у скобы стопор есть, в ремкомплект входит обязательно. Или я не понял о какой скобе идёт речь =)
Oleg121212
сообщение 22.7.2016, 20:28
Сообщение #30
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Не,нету там стопора.
Эта скоба в ремкомплекте называется фиксатор. И одевается на соединение тяги с педалью газа. Эта тяга буквой Г,и с другой стороны у неё пластмасса которая защелкивается на вертолете или как там его.
Сообщение отредактировал Oleg121212 - 22.7.2016, 20:29
сообщение 22.7.2016, 21:14
Сообщение #31
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Рем комплекты щас гавно..... я в свое время отхватил несколько хороших, досих пор лежат, и ни одной фишки не менял еще......
Oleg121212
сообщение 22.7.2016, 21:32
Сообщение #32
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Это точно. Этот фиксатор такой хлипкий. Но делать что-то надо. Может эту тягу со стороны педали загнуть как-нибудь? Чтоб не выскакивала.
сообщение 22.7.2016, 21:40
Сообщение #33
Загинай. Или смастери чонить фиксирующее.
Oleg121212
сообщение 22.7.2016, 21:55
Сообщение #34
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
сообщение 22.7.2016, 22:08
Сообщение #35
Цитата(Oleg121212 @ 22.7.2016, 21:55) *
Чтоб лучше думалось возьми с собой проволоку и кусочки жести...можно от сгущенной банки)
сообщение 22.7.2016, 22:09
Сообщение #36
Утро вечера мудренее.. Хотя у меня стоит и фиксатор и наконечники не болтаются.. По совету ГП , обмотай там всё алюминиевой прооволокой.. Это на века.. Mauridia.gif
Oleg121212
сообщение 22.7.2016, 22:17
Сообщение #37
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Обмотать все проволокой,это как-то не по мне. Хотя как вариант-вполне.
Я склонялся к тому,чтобы на конец тяги сварки капнуть. Вот только снимать если что придётся откручивая пластмаску и контргайку. Вот только надо посмотреть не будет ли мешать крышка клапанов. Уж очень все близко.
сообщение 22.7.2016, 22:30
Сообщение #38
эээ...вопщем то для проволоки у меня другая мысль была-сделать из нее фиксатор по типу родного. Один конец ее навить на тягу (к вертолету которая) а второй конец завести как нить на эту штуку с дырочкой, в которую тяга вставляется. Может даже просто обогнуть вокруг "этой штуки".
Oleg121212
сообщение 22.7.2016, 22:39
Сообщение #39
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Можно ещё,если получится просверлить в тяге отверстие и просто вставить шплинт. Была бы бомба:-)
Вот только получится ли просверлить-вопрос. Надо смотреть по месту.
сообщение 22.7.2016, 22:44
Сообщение #40
в автомаге продаются стопорные шайбы с зубчиками внутри отверстия. d6 и d8 кажись... У меня на детской коляске колесо соскакивало с гладкой оси, так я эти шайбы пробовал ставить. Одна не налезла. а вторая болталась)) А потом купил разрезной стопорное колечко и натянул)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 12:53
