304 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 23.8.2009, 23:47
Сообщение #161
А еще когда этот одиночный проводок с генератора соскакивает...или контакт плохой-лампа тоже загорается
voodoodemon
сообщение 24.8.2009, 11:57
Сообщение #162
Пользователь №: 10057
Цвет:Бежевая
Такая проблема... Сперва начал хитрить тахометр, на холостых показывал ноль. Когда повышал обороты, не важно сколько было оборотов тахометр показывал около 3000, ни больше ни меньше. Пошарил под приборкой... Теперь работает только спидометр, все контакты подсоедины нормально, веншне всё впорядке. Через несколько дней не доехад до дома с работы ни оин указатель н работап. Выяснилось что нет зарядки от генератора и катался от АКБ. Поменяли таблетку, нет зарядки. Поменяли диодный мост, нет зарядки, простомтрели клемы и разьемы, нет зарядки. В конце концов новый генератор поставили... И опять нет зарядки... Не знаю что делать... А машина очень сильно нужна.
Сообщение отредактировал voodoodemon - 24.8.2009, 13:00
mik58
сообщение 24.8.2009, 13:09
Сообщение #163
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
проверить напряжение(состояние клемм) на крышке бочка с тормозной жидкостью
voodoodemon
сообщение 24.8.2009, 13:27
Сообщение #164
Цвет:Бежевая
Щас нету возможности проверить, можно уточнить следующие дейсвия если будет напряжение и если не будет напряжения?
mr_evil
сообщение 24.8.2009, 13:33
Сообщение #165
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
+1 у меня тоже было такое, проводок на гене имел плохой контакт (в последствии выпал), симтомы были следующие: когда машина заведеная все в порядке (лампочка молчит) как тока включаешь габариты начинала тускло моргать, а как включаешь ближний свет так горела + когда нажмешь на тормоз магнилола перезагружалась(((, вылечил паоджав пассатижами контакт....
mik58
сообщение 24.8.2009, 13:49
Сообщение #166
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
лучше даже проверить наличие +12В на таком же оранжевым проводе при включенном зажигании на РР (коробочка около расширительного бачка с тосолом) если нет то проверить 10 предохранитель
Killer
сообщение 26.8.2009, 16:17
Сообщение #167
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
народ а если сгорит один из диодов в диодном мосте генератора, напруга заряда будет меньше ? или её вообще не должно быть, т.е. генератор не должен вырабатывать напругу для заряда ?
kolobok
сообщение 26.8.2009, 18:57
Сообщение #168
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если диод оборван, то без нагрузки на оборотах напряжение будет близко к норме. При небольшой нагрузке упадет до 12.5В.
Killer
сообщение 27.8.2009, 7:56
Сообщение #169
Цвет:Черный
при холостом ходе вроде 12,5
газу даешь вырастает вроде до 13,7 , но как только вентилятор охлаждения радиатора врубается, падает до 12,3. ( за точность цифр в деятых не ручаюсь , не помню точно, мерял неделю назад)
вечером померяю точно, в разных режимах, отпишусь.
до этого на холодной машине, лампа заряда аккум, загоралась и потом тухна на 1000 оборотах, если обороты ниже или выше загоралась ярче. Если заводить на горячую, то лампа не тухла. через недельку сел аккум, поставил запасной, поехал к электрику, он разобрал РС-702, подогнул пластину замыкающую, теперь лампа при тухнет после завода машины на холодную и на горячую. Вот думаю а верно ли это ? может заряда мало, и аккум постоянно маленько садиться? Ремень натянун нормально, не проскальзывает.
vasenik
сообщение 27.8.2009, 13:29
Сообщение #170
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Тухнуть rofl.gif , т.е. гаснуть umnik2.gif , должна в любом случае. для большей уверености поставь новое реле.
voodoodemon
сообщение 27.8.2009, 13:57
Сообщение #171
Цвет:Бежевая
так... с панелью приборов я разобрался... Вставил разьем в вишку что болталась возле АКБ и всё разаботало rofl.gif обрисую теперь проблему так. Не горит лампа АКБ вообще, зардки тоже нету. Реле новое, генератор тоже новый. Предохранители нормально вставлены и целые. На тормозном бачке нажипаю на писюльку, лампочка в салоне моргает (отсюда зделал вывод что напряжение есть на крышке тормозного бочка). Ремень не буксует на генераторе... Я не знаю уже что делать... dntknw.gif
Fusy
сообщение 28.8.2009, 9:08
Сообщение #172
Из: СПБ
Пользователь №: 9117
Машина:Vaz 2106
Цвет:green
ну что у меня в итоге получилось: заменил реле зарядки, 9 и 10 предохранители. сняли в сервисе генератор разобрали оказалось что на диодном мосту были сгоревшие 2 диода. поставил новый мост и все теперь ок.
Кирьян
сообщение 28.8.2009, 9:31
Сообщение #173
Пользователь №: 1175
Точно такая же шняга была.Сначала натягивал ремень. Почему то помогало,но не на долго. Потом стал грешить на ремень,думал растянулся и проскальзывает.Заменил - 1 день беды не знал. А выглядело всё так же: поначалу всё нормально, через 10-15 минут езды начинает мигать лампа зарядки. Включаю какой-либо потребитель - перестает. Многие говорили, что это диодный мост накрылся. Вообщем, помогла замена щеточек на генераторе.
Killer
сообщение 30.8.2009, 17:56
Сообщение #174
Цвет:Черный
Вот что я намерял:
Холодная машина, аккум 12В, завожу на подсосе, обороты 1500, напруга 13,8В
Раскручиваю на нейтрали до 3000, напруга 13,7В.
Еду , напруга 13,6В, минут 20.
Заглушил, акк 12,6В и постепенно за 2-3 минуты падает да 12,4В.
При включение след потребителей падает на :
габариты - 0,3В
ближний - 0,4В
ближний+дальний - 0,8В
эл.вентилятор охлаждения вентилятора -1,2-1,5В
при включение зажигания - 0,25В
нажатие педали тормоза - 0,3В.
сюдя по тому что я читал , напруга должа быть 14,5В. :(
S1lent
сообщение 2.9.2009, 14:36
Сообщение #175
Пользователь №: 4809
Машина:Ваз 21061
Цвет:Светло-зеленый
Год Выпуска: 89
Всем привет. Есть проблема с генератором, незнаю уже как ее решить.
А началось все с того что АКБ села за 2 месяца.
Что сделал:
Перебрал и прозвонил генератор (якорь, статор, диодный мост). Все в порядке.
Почистил все контакты.
Проверяю напряжение, 11.5 в (АКБ посажен), завожу, проверяю 11.5в. +скидываю глохнет.
Контакты на реле зярядки перемыкал (0 эффекта), предохранители смотрел, вроде бы все нормально.
Уже и незнаю что делать.
Сообщение отредактировал S1lent - 2.9.2009, 14:37
vasenik
сообщение 2.9.2009, 16:27
Сообщение #176
Из: Донецк, Украина
а щетки смотрел? может их поменять уже пора.
Сопротивления обмоток соответствует номинальному 4,3(+-0,2) Ом?
загляни сюда http://remont-auto.net/elektro-oborudovanie/page/4/
S1lent
сообщение 2.9.2009, 21:04
Сообщение #177
Машина:Ваз 21061
Цвет:Светло-зеленый
Год Выпуска: 89
А чем проверить сопротивление?
Павлуха
сообщение 2.9.2009, 22:45
Сообщение #178
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Омметром)))10 пред почисть.Лампа акб горит?Можно замерить U на регуляторе напряжения(вход,выход),что бы убедится,все ли в порядке с возбуждением.
S1lent
сообщение 3.9.2009, 0:13
Сообщение #179
Машина:Ваз 21061
Цвет:Светло-зеленый
Год Выпуска: 89
Почему 10-й? Когда отсоединял 10-й ничего не происходило, а вот если отсоеденить 9-й то двигатель глохнет и сигнализатор разряда АКБ гаснет. А горит она (лампа акб) постоянно.
Сообщение отредактировал S1lent - 3.9.2009, 0:14
Killer
сообщение 3.9.2009, 8:36
Сообщение #180
Цвет:Черный
вчера купил новую РС-702 (в старой мне настроили так что при запуске движка лампа тухнет всегда), поставил, лампа горит.
поменял щетки генератора (не снимая гену) поменял 9 (35А) и 10 (10А) предохранитель (с индикаторами).
поменял реле напряжения, на холостом горит на реле красная, при подаче газа , загорается зеленая, напруга поднималась до 14,3 (раньше до 13,8). включил обогогрев заднего стекла, печку в салоне, ближний , габариты, напруга 12В, на реле зеленая не горит. Все вырубил кроме ближнего, пробовал поднимая обороты , на реле зеленая так и не загорелась, напруга около 12,3 . На выходных буду менять генератор на другой Г221 (б/у), заодно узнаю насчет диодного моста и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:29
