63 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
warlok
сообщение 20.8.2009, 21:08
Сообщение #601
Пользователь №: 17870
Машина:ваз 06
как я и говорил все дело в аккуме. зарядил акк все заработало как по инструкции)))))
opo1234
сообщение 21.8.2009, 9:42
Сообщение #602
Пользователь №: 13872
Машина:2107
Цвет:рубин
тоже фигня с датчиком удара сигу ставили в сервисе попросил чтоб была потупее, при необходимости думал повышу его чуствительность, пришла необходимость, чувствительность выкрутил на максимус. По барабану. Сига не пичит хотя датчик моргает говоря о срабатывании, что делать незнаю искать другой датчик.
Baсилич
сообщение 21.8.2009, 11:31
Сообщение #603
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
проверь провод который к блоку сиги идет. Скорее всего оборвал его...
Spok
сообщение 22.8.2009, 22:29
Сообщение #604
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Ну все поставил, 12 часов убил, зато доволен теперь, жена аж не поверила что на нашей шестерке двери теперь с пульта открываться будут. Датчик удара почти на максимум выкрутил, это нормально?
сообщение 22.8.2009, 23:17
Сообщение #605
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Spok
сообщение 23.8.2009, 21:37
Сообщение #606
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Ребят, а никто не заморачивался с таким:
ну сигу поставил, убрал тяги с замков, а если, аккум сядет или пред перегорит, открывать линейкой? Мож кто делал ченить типа аварийного открытия? хотябы одной из дверей. Если неохото выкладывать серкеты, то лучше в личку.
сообщение 23.8.2009, 21:56
Сообщение #607
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сам не делал. В принципе можно провода на актуаторы вывести наружу для подключения внешнего аккумулятора. Но надо будет предусмотреть отключение этих проводов от сиги (они через реле на корпусе сидят, при подключении КЗ будет).
Spok
сообщение 23.8.2009, 23:00
Сообщение #608
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Электронно не хочу, а механически никак?
Павлуха
сообщение 23.8.2009, 23:10
Сообщение #609
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Зачем тяги с замков убирать?Если что,с ключа и откроешь.
Сообщение отредактировал Павлуха - 23.8.2009, 23:10
Serg73SV
сообщение 23.8.2009, 23:18
Сообщение #610
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Сам когда то лоханулся, открыл с пульта багажник и пока вытаскивал багаж положил ключи на запаску, потом захлопнул.
Вобщем вскрыл машину менее чем за 10 минут, отогнул бархотку и небольшой длины крючком поддел тягу замка.
ALP
сообщение 26.8.2009, 17:22
Сообщение #611
Пользователь №: 18177
Машина:21043
Приветствую!
Собираюсь устанавливать сигнализацию Doberman LY-958. Прочитал массу веток, в частности и эту. Моя сига упоминалась в ней лишь дважды - и то вскользь. Попытаюсь обобщить всю информацию и выложить в одном месте - и себя проверю, и на будущее кому может пригодится, тем более, что инструкция очень скудная - прилагается лишь схема.
Блок Р10
Оранжевый - постоянные +12В
Белый - импульс отпирания - синие провода двухпроводных актуаторов дверей
Желтый - масса
Оранжевый/черный - постоянные +12В
Белый/черный - импульс запирания - зеленые провода двухпроводных актуаторов дверей
Желтый/черный - масса
Черный - постоянный минус - масса, любое надежное место.
Темно-красный - постоянные +12В - на плюсовую клемму аккумулятора / на контакт 30 (розовый) замка зажигания
Коричневый - к правым лампам габаритов/поворотникам - к голубому проводу от ручки поворотников / к контакту 3 аварийки
Коричневый - к левым лампам габаритов/поворотникам - к голубо/черному проводу от ручки поворотников / к контакту 1 аварийки
Блок Р7
Желтый - управляемое сигналкой появление минуса для замыкания цепи замок-стартер - соединить с фиолетовым проводом
Розовый - на сирену - подключение к сирене.
Оранжевый - появление +12В при нажатии педали тормоза - к выключателю стоп-сигнала или в любое место от него до стоп-ламп.
Синий - появление минуса при замыкании концевиков дверей/багажника/капота - к концевикам освещения салона двери (любой, если все двери запараллелены)
Белый - появление +12В при повороте ключа - два контакта 15 (голубой и голубо-черный) на замке зажигания
Блок-реле для разрыва цепи замок-стартер
Красный - постоянные +12В - на плюсовую клемму аккумулятора / на контакт 30 (розовый) замка зажигания
Желтый - прерывание цепи замок-стартер - разрезать красный провод от контакта 50 замка зажигания до стартера и поцепить на две желтых.
Желтый - см. предыдущий пункт.
Фиолетовый - получение управляемого сигналкой минуса для замыкания цепи замок-стартер - соединить с желтым проводом
Остается вопрос: в случае наличия блока ЦЗ (и, соответственно, двух проводов от него для сигналки), достаточно ли подключить белый и бело-черный к соответственным проводам блока ЦЗ (не поцепляя при этом остальные четыре), или, все-таки, нужно дополнительно приобщить массу (оранжевый и оранжево-черный)?
Сообщение отредактировал ALP - 27.8.2009, 9:28
сообщение 26.8.2009, 21:14
Сообщение #612
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(ALP @ 26.8.2009, 18:22) *
Блок Р10
Оранжевый - масса
Желтый - постоянные +12В
Оранжевый/черный - масса
Желтый/черный - постоянные +12В
Не согласен. Согласно схеме:
Оранжевый - +12В
Желтый - Корпус
Оранжевый/черный - +12В
Желтый/черный - Корпус
Блок Р7
Синий - появление минуса при замыкании концевиков дверей/багажника/капота - к концевику освещения салона любой двери/доп. концевика багажника/доп. концевика капота
Желтый - прерывание цепи замок-стартер - разрезать розовый провод от контакта 50 замка зажигания до стартера и поцепить на две желтых.
Нужно дополнительно подключить на корпус - оранжевый и оранжево-черный. Желтый и Желтый/черный не используются. См. отличие при 2-х проводных актуаторах.
Сообщение отредактировал Mitka - 26.8.2009, 21:17
ALP
сообщение 27.8.2009, 9:36
Сообщение #613
Машина:21043
За замечание об ошибке шести контактов от сигналки ЦЗ - спасибо, невнимательность при "копи-пасте".
Я нарочно не указывал, что к любой, ибо на форуме упоминалось, что на некоторых авто левая и правая сторона разорваны (?), и владельцам приходилось их соединять.
Банальная невнимательность. Выше строчкой пишу, что контакт 30 - розовый, а в следующей - что розовым есть контакт 50 :) Спасибо за замечание.
Дополнительно разобрался. Как и в случае установки отдельной кнопки (стеклоподъемников) для ЦЗ при ее нажатии получаем замыкание на массу, как следствие - запирание/отпирание дверей. Логично, что и сигналке нужна будет масса для такой операции.
Спасибо за помощь и указание на ошибки. Пост выше отредактировал.
Marves
сообщение 3.9.2009, 11:57
Сообщение #614
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Гаспода а у меня такой вопрос, можно ли намутить так чтобы задние двери( замки, пипки корочь))) открывались при нажатии на кнопку, определенная кнопка, определеная задняя дверь. Просто мне не очень нравится задумка тех кто делает сиги, с нажатием одной кнопки открываются все 4 двери ( по моему это лишнее), а так если назад кто то садится открыл дверь с нужной стороны и все))))
ромарио
сообщение 3.9.2009, 12:47
Сообщение #615
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
если есть дополнительные выходы как на багажник(он же не с дверьми открывается )то можно .еще и ручки заварить
сообщение 3.9.2009, 19:20
Сообщение #616
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Предлагаю такой вариант: для задних дверей используются кнопки от стеклоподъемников, от сиги закрываются все 4 двери, а открываются только 2 передие. С кнопок задние двери закрываются/открываются по отдельности. Себе такое хотел сделать, да лень стало...
Схема подключения:
ЗЫ: Цвета проводов активаторов задних дверей могут быть наоборот, зависит ориентации установки активаторов.
Marves
сообщение 3.9.2009, 21:26
Сообщение #617
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Схема подключения:
Mitka если смотреть на твою схему то тут 4 выхода на актуаторы( отдельно передние и задние) а у меня всего 2 выхода, и каждый актуатор надо парралелить. Сможешь сделать схемку для такого случая, пожалуйста))))
если что вдруг вот инструкция и схемка в конце
Сообщение отредактировал Marves - 3.9.2009, 21:35
сообщение 4.9.2009, 0:27
Сообщение #618
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну ты шутник однако... А я для кого нарисовал?
А вот так лучше?
Прикрепленный файл  Sh_zad_zam_2.jpg ( 101.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
ЗЫ: А где же 4 выхода? Внизу показаны кнопки от стеклоподъемников... dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 4.9.2009, 0:33
Marves
сообщение 5.9.2009, 22:18
Сообщение #619
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
А вот так лучше?
благодарю за схему, как будут деньги поставлю сей девайс
Denis17
сообщение 5.9.2009, 23:41
Сообщение #620
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(Петрович_32rus @ 20.8.2009, 19:43) *
Попробую. Попытка не пытка. Фотки будут на выходных. Пока салон не собрал, все покажу. Нестандартных решений хватает =)))
сигналка мангуст? да?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:23
