22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> виды нагара на свечах, есть фоты с комментариями
n1ger
сообщение 24.5.2009, 3:32
Сообщение #81
Пользователь №: 13764
Машина:Ba3 21043
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2001
Цитата(Pioneer'ik =) @ 10.5.2009, 0:09) *
цвет изолятора белый .... а эбка черная ... и нагар сухой отлетает сам сразу ... че это значит ? как быть ?
тут в начале статей уйму сунули.
белый изолятор , чорный юбка - БЕДНАЯ СМЕСЬ и только.
Tim
сообщение 24.5.2009, 10:55
Сообщение #82
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13640
Цвет:Морена
Цитата(Sancho_SP @ 5.1.2009, 16:24) *
Цитата(sergey M @ 5.1.2009, 14:45) *
Цитата(Sancho_SP @ 3.1.2009, 15:59) *
Провода меняй в любом случае. Они пробиватся не должны. Если проблема не исчезнет, то тогда копай по полной: компрессия, крышка трамблёра и т.д.
Проверил тестером ВВ провода (написано, что они у меня силиконовые, вроде пр-ва Россия). Условно говоря, 1-3 дают 12.5 кОм сопротивления, 4-ый - 16.8 кОм. (при температуре -10 С) Такой вопросик это нормально, т.е. разброс в пределе нормы или нет, и пора менять? И еще, центральный провод который на катушку идет показывает что-то вроде 200-400 кОм (вот такой разброс в показаниях). Это так должно быть или он жуть как окислился?
Вообще, для контактного зажигания 12-16 кОм это много. Дорогие провода что-ли? Хотя это и не важно, ибо от хреновой изоляции сопротивление проводника не изменится, а вот уходить на массу ток будет.
Найди знакомого єлектрика,у них есть такой прибор мегомерт проверь изоляцию ВВП каждого отдельно!
Только не забудь на єто время отключиться от БСЗ!!!!!
Msnc
сообщение 19.6.2009, 8:12
Сообщение #83
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Прочитал статью http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm , выкрутил свечки и нифига не понял. В 3 и 4 цилиндрах, свечки чистенькие, без нагара всякого, нормальные короче. А вот во втором четко как на фото №4 в статье. Как так может быть? Во все цилиндры поступает нормальное топливо, а во второй с присадками?
Менял их местами, результат тот же.
INVICTUS
сообщение 28.6.2009, 9:49
Сообщение #84
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А если у меня вся свечка чистенькая (как новая) и сам электрод беленький, это нормально или не очень? Свечи NGK №4
Сообщение отредактировал INVICTUS - 29.6.2009, 7:57
INVICTUS
сообщение 29.6.2009, 7:57
Сообщение #85
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Может у меня смесь бедная слишком? Надо уровень топлива увеличить или че? подскажите плиз
Pioneer'ik =)
сообщение 7.7.2009, 19:02
Сообщение #86
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Ребятки привет бсз свечки вродь восмерошные с двумя полосками .. синими .. но они жутко наколяются ... что рукой не дотронуться ... это нормально ?? или нет ... ?
prosto
сообщение 8.7.2009, 8:56
Сообщение #87
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Я не понял - накаляются свечи? А зачем ты их трогаешь? Температура у них в районе резьбы должна быть равна температуре двигателя - не менее 90 градусов, а изолятор со стороны электрода что внутри цилиндра - дума градусов под 800 если не больше в рабочем состоянии.
Pioneer'ik =)
сообщение 8.7.2009, 13:44
Сообщение #88
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
когда на горячем двигле снимаю чтоб посмотреть их цвет .. и определить состояние двигателя ... они жутко горячие .. не сам изолятор .. а свечка полностью .. просто может быть они должны быть теплые ?? а они жутко горячие .. это нормально или нет ??
prosto
сообщение 9.7.2009, 23:13
Сообщение #89
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Говорю ж минимум 90 градусов - это норма. Вообще на горячую их лучше не выворачивать - бывает их так зажимает на разогретом двигателе что можно откручивая их и башку свернуть.... Были такие инциденты.
AiraLP
сообщение 18.7.2009, 23:34
Сообщение #90
Пользователь №: 16424
Да)) седня тока на горячем движке пытался откручивать свечи) запарился чесслово) сморю, а у меня там черный сухой нагар..Машинка не заводилась, ну я почистил, обратно поставил - завелась спокойно..проехал километров 5,заправился, попытался завести и опять такая же фигня.. ща почитал темку...столько версий всяких.. даже не знаю че у меня там могло случиться..там че то было написано про "меняй бензоколонку".. хотелось бы разузнать, а если я в баллоне пятилитровом бензин притащил (прост бензина ваще не было, пришлось с баллоном переться на АЗС) и его залил может такая ерунда получиться? ну там может примеси какие нить мало ли.. хотя баллон я вроде нормально промыл водой) и хотелось бы узнать в большинстве случаев какая причина может быть у этой проблемы. Надо ведь из чего то исходить при ремонте) че первым делом стоит проверить?
ЗЫ: Карб - Озон, бенз заливаю 92-й.
Сообщение отредактировал AiraLP - 18.7.2009, 23:35
prosto
сообщение 19.7.2009, 8:56
Сообщение #91
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Если сухой черный налет абсолютно на всех свечах, то скорее всего уровень топлива в поплавковой камере завышен, воздушные жиклеры забиты или топливные не нормировано большие стоят, забит насмерть воздушный фильтр.
maks_li
сообщение 23.8.2009, 18:01
Сообщение #92
Из: Украина-Донецк
Пользователь №: 16103
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Серый
как электрик скажу но малоли - разное бывает, когда сопротивление меряешь, не следует касаться обоих сторон провода или щупов прибора, ведь это введет в цепь параллельно доп сопротивление твоего тела - и оно будет скакать в зависимости от силы зажатия щупов
gorevlexa
сообщение 15.10.2009, 18:25
Сообщение #93
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
у меня такой вопрос. топливно воздушную смесь я крутил сам и 100 процентов что не правильно, сделал лишь бы обороты держало. Сегодня двиг стал сильно троить. на подсосе максимум 2000. выкрутил свечи, они в сухой чёрной саже как на фото номер 2 в статье. Я врутил другие (не новые но чистые) но изменений не произошло.
так вот я думал, что если это из за богатьй смеси, то пока свечи не засрались, двиг же должен был нормально работать, хотябы 10 минут или не факт???
З.Ы. воздушного фильтра нет :(
gorevlexa
сообщение 16.10.2009, 15:41
Сообщение #94
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
никто не подскажет?
ромарио
сообщение 16.10.2009, 15:47
Сообщение #95
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(gorevlexa @ 16.10.2009, 16:41) *
никто не подскажет?
зажигание нормальное .?попробуй перенастроить заново
gorevlexa
сообщение 16.10.2009, 20:43
Сообщение #96
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
никто не подскажет?
Зажигание ни разу не трогал как машину купил. На холодную заводится с полтычка. На горячую с газом но тож хорошо.
avtelec
сообщение 20.10.2009, 23:54
Сообщение #97
Пользователь №: 20571
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:светло коричневый
Никого не слушай если исключить систему зажигания .малая кампресия...может перетянуты клапона
Mentyra
сообщение 7.12.2009, 7:47
Сообщение #98
Пользователь №: 18698
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Всем привет. Такая ситуация. осенью боролся с нагаром на свечах, крутил чистил продувал карб, не помогало. Когда начались холода, свечи побелели 0_о. Была мысль может смесь обеднела при разряженном воздухе и поэтому все стало норм? тогда что делать весной, когда потеплеет?) Нагар черный сухой по всей свече. Винт качества практически закручен до конца. Сегодня утром -15, закидало 2 свечки, остальные почернели. Уровень в поплавковой камере не трогал. Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Mentyra - 9.12.2009, 7:19
Mentyra
сообщение 18.12.2009, 13:56
Сообщение #99
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Смесь была богатая, настроил след образом: Прогнал по трассе, заглушил сразу выкрутил свечу, чистая. Постоял на холостых 15 минут, выклурил черные. Смесь сделал победнее, снова на трассу выкрутил, чистые, на холостых уже меньше и так до белых свечей на всех режимах)
Pioneer'ik =)
сообщение 19.12.2009, 11:51
Сообщение #100
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Ребят всем привет ! тут прочитал что есть разница как закручивать свечи !! куда будет направлен электрод .. подскажите правда ли это ? и там написано снижает расход на 15 % ... я вот щас задумался .. машина всегда ела 20 литров на 100 км ... а тут пол бака залил .. стрелка отклонилась на 3 мм .. а уже 120 км проехал .. может свечи правильно ввернул )
http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4054/
Сообщение отредактировал Pioneer'ik =) - 19.12.2009, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:31
