102 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
Misha065
сообщение 6.5.2009, 17:35
Сообщение #21
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Эти зеркала лучше крепить болтиками.
сообщение 11.5.2009, 1:36
Сообщение #22
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Это у меня стоит комплект новый, раньше были такие же, только какой-то козёл у нас во дворе неумело разворачивался и снёс мне зеркало, я пришёл смотрю, зеркало валяется рядом с машиной на дороге и куски крепления тоже, эти саморезы вышли обратно. Если бы оно прекреплено было на болтах дверь кузова бы изогнулась, крепеж бы остался на месте., за его выпрямление я бы выложил больше денег чем за просто новые такие же зеркала (правое мне гнусно разбили камнем малохольные придурки) grin.gif так что вешать их на болты - сомнительное удовольствие, хотя они не будут подрагивать.
Сообщение отредактировал Kedr - 11.5.2009, 1:37
сообщение 11.5.2009, 21:40
Сообщение #23
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Kedr @ 6.5.2009, 0:57) *
aslan
Нет, это щёлковский район московской области., на берегу клязьмы.
А Клязьма в каком течении? Просто у меня дача в километре от слияния Клязьмы и Вори...
По машине: у тебя спицы руля контрольные лампочки не перекрывают? Просто поставил себе тоже тайговский - за ним не видно... Правда, колонка в верхнем положении закреплена...
сообщение 11.5.2009, 23:16
Сообщение #24
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Mike Indigo Гораздо ближе, Между Королёвым и Щёлково.
Спицы руля? да как-то не замечал, сам руль мне перекрывает датчик температуры, что не есть хорошо.
сообщение 18.6.2009, 23:31
Сообщение #25
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Сегодня на радостях поехал.. проехал километра 3. и скорость резко упала, пух-пух, брык брык, на включенной передаче глохнет, едет тока на холостом ходу, при нажатии на газ обороты резко вверх вниз, стреляет из глушака.
Открываю трамблёр смотрю там провод пережат, контакты горелые, напруги нет.
Ну превед думаю. Ловлю машину первую попавшуюся у него трос оказался с собой., прицепили трос, дотянул он меня до автомагазина, я пошёл купил новую контактную группу за 70 ры, поставил, завёл поехал. теперь очень сильно задумываюсь о безконтактной системе зажигания.
Добрый дядя на пятнашке сказал - везет тебе, у тебя либо карбулятор либо трамблёр, третьего не дано )
Сообщение отредактировал Kedr - 18.6.2009, 23:53
сообщение 18.6.2009, 23:36
Сообщение #26
Тут ты хоть увидел, что сгорело...а там гадать придется, если вдруг чего...
сообщение 21.8.2009, 23:08
Сообщение #27
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Неприятный осадок...
Нарвался сегодня на классическую проблему - обрыв подушки глушителя. Решил поменять, пошёл в магаз, купил подушку, начал скручивать старую, верхний длинный болт выкрутил с гайкой, нижний выкрутил, ставлю новую, смотрю винтик вкручиватся не хотит. Посветил - смотрю, кусок старого болта остался на резьбе внутри гайки. Нижняя гайка оказалась приварена к основной железке, вот теперь думаю как теперь выкрутить этот прикипевший кусок чтобы освободить отверстие?, посоветуйте плиз, или взять сверло и дырку рассверлить побольше одну и вторую?? а еще как вывести с сидения кусок прилипшей жвачки, заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Kedr - 21.8.2009, 23:11
ogurchikboy
сообщение 22.8.2009, 0:50
Сообщение #28
Пользователь №: 16147
Машина:ваз 21065
Цвет:сребристо-зеленый
Год Выпуска: 2001
А что у тебя за зеркала??? какой фирмы?
сообщение 22.8.2009, 7:55
Сообщение #29
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Што то я не догнал..... глушак ведь резинками с крючками крепиться...... откуда там болт??? Или это в месте крепления резонатора к коробке?
Живачку пожно замочить "Мистер мускул" должна отойти без неприятных последствий.......
сообщение 22.8.2009, 12:06
Сообщение #30
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
МЫХЪ, имеется в виду резинка-"ромбик" от оконечного патрубка, она на тонких болтах.
По делу, я бы засверлил сверлышком потоньше болта, а потом тонким бородком (читай - гвоздем подходящего размера) завалил бы оставшийся материал болта внутрь образовавшегося отверстия. Дальше выковырять - дело техники.
сообщение 22.8.2009, 12:33
Сообщение #31
Из: Москва ЮВАО
Ни хрена ни разу....... этот ромбик на шпильках держиться..... одна сверху, другая снизу..... Г образный крючек, загибаеться как бы буквой П .....
сообщение 22.8.2009, 17:23
Сообщение #32
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Этот ромбик у меня закреплён на 2х болтах - сверху и снизу. Все остальные крепежи на шпильках.
Mike Indigo прав. Последний ромбик крепится как раз 2-мя болтами. Так вот один из них был со своей гайкой с которой проблем не возникло, а второй был с приваренной к крепежу глушителя (какой дурак такую конструкцию придумал хз) так вот при выкручивании болта из неё там внутри гайки кусочек этого болта остался отломленный, вот я думаю как его оттуда убрать чтобы новый винт прикрутить., придётся высверливать эту приваренную гайку и ставить на ее место обычную..
Sancho_SP
сообщение 22.8.2009, 18:12
Сообщение #33
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 37 раз
Вообще, эти болтики обычно заменяются загнутыми гвоздями. Кто пробовал открутить эти болты возрастом лет в 10 - тот знает)
сообщение 22.8.2009, 20:55
Сообщение #34
Из: Москва ЮВАО
Ну так я о чем и говорю...... у меня уже давно всё на шпильках.... ромбик этот ...... порвёться скоро..... уже и новый лежит.....
сообщение 22.8.2009, 23:50
Сообщение #35
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Зеркала эти нонейм, в Москве я много магазинов прошёл и именно таких не нашёл. Потом как-то ехал по ярославке на дачу, заехал на авторынок, который после поворота на Юбилейный., там оказались нужные мне зеркала (мелкие уроды выломали мне их тремя годами ранее).
Я несколько этих подушек взял на всякий случай smile.gif 15 ры за шт. smile.gif
Знаю что на всех русских тачках такая проблема имеется с этими подушками глушителя grin.gif самое худшее, что их тяжеловато менять без ямы или подъемника, приходится лезть под машину..
67ткм - замена масла и фильтра на экспресс замене. Я очень был удивлён как монтёр стал менять масло, он не стал откручивать сливное отверстие, а взял шланг и запихнул его в отверстие для масляного щупа и с помощью своего "пылесоса" выкачал абсолютно всё старое масло. залили Bizol Gold 10w40 полусиньку, как впрочем и в прошлый раз. Заметил что машина масло не жрёт вообще. Перекрестился grin.gif
P.S Санчо, у меня за 2 года этот болт так прикипел к железке, что его не открутить было, хотя в первый раз он крутился но с трудом, но всё-таки весь вывернулся, надо было его маслицем смазать и вкрутить. тогда бы назад он пошёл легче....я дурак - этого не сделал., потому что не знал. smile.gif
Сообщение отредактировал Kedr - 23.8.2009, 0:03
сообщение 2.9.2009, 9:39
Сообщение #36
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ехали мы тут с друганцем в воскресенье из Ярославской области. Я на шохе, гружёной грибами, а он на Audi A3.. вдруг начинает мне моргать дальним светом, останавливаемся, я выхожу смотрю - у него рычаг переключения КПП болтается на включенных передачах как на нейтралке, машина не едет, вернее метра три после трогания едет и глохнет. Хорошо что у него трос с собой оказался, прицепили мы его машину к моей, когда приехали к мастерам, смотрю у меня левое ушко на бампере гнутое перегнутое smile.gif сделал вывод - 2106 для буксировок не подходит., за собой полторы тонны плохо тянет, да и ушки гнутся и отваливаются smile.gif классический мотор слабоват для таких потягушек, ехал только на второй, на третью переключаться не было смысла.,
P.S Приехали к мастеру, вот он с ней второй день ковыряется уже...
Сообщение отредактировал Kedr - 2.9.2009, 9:52
сообщение 2.9.2009, 17:30
Сообщение #37
Из: Москва ЮВАО
Там надо по хитрому за кронштейн цеплять.... плавали , знаем.... 2 ушка уже оторвал))))
ромарио
сообщение 2.9.2009, 18:28
Сообщение #38
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
какие щас кронштейны делают можно руками гнуть
Sancho_SP
сообщение 3.9.2009, 12:38
Сообщение #39
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Слабак) Полторы тонны как-то тянул, ещё и с автоматом. 60-70 по садовому только так)) Спешил человек..
сообщение 3.9.2009, 14:51
Сообщение #40
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Многое зависит от умения рулить и тормозить буксируемой машиной. В Ауди как и в наших жигулях при выключенном зажигании педаль тормоза через пару нажатий становится дубовая, а еще у меня всё никак не получалось оочень плавно переключатся со скорости на скорость, не знаю, может я чайник, но у меня без легкого рывка при отпускании сцепления не получается ехать, а может просто очень спешу smile.gif
Sancho_SP По садовому тянуть хуже некуда. Машин там много, кто-нибудь норовит пристроится вместо троса smile.gif
Сообщение отредактировал Kedr - 3.9.2009, 14:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 13:33
